Combinar dimensión (Configuración del entorno)
Las herramientas que respetan el entorno Combinar dimensión generarán un ráster multidimensional que incluya todas las dimensiones de los rásteres multidimensionales de entrada.
Notas de uso
Esta configuración solo se aplica si hay más de una entrada de ráster y las entradas son datasets ráster multidimensionales.
Si el entorno Combinar dimensión está desactivado, se ejecutará una herramienta de geoprocesamiento solo si las dimensiones de los rásteres multidimensionales de entrada tienen el mismo nombre. Si las dimensiones no coinciden, la herramienta fallará.
Si el entorno está activado, no es necesario que coincidan los nombres de las dimensiones de los rásteres multidimensionales de entrada y la herramienta generará un ráster multidimensional en el que se combinan las dimensiones. Por ejemplo, puede utilizar la herramienta Suma para agregar dos rásteres multidimensionales que tengan una variable de temperatura de océano denominada
temperature, pero una mide a lo largo de la dimensiónTimey la otra a lo largo de la dimensiónDepth. El resultado será un ráster multidimensional con ambas dimensiones,TimeyDepth, cuya variable de temperatura se ha sumado a cada combinación de dimensiones.
Sintaxis de cuadro de diálogo
Unchecked—Las herramientas admitidas se ejecutarán solo si los rásteres multidimensionales de entrada tienen una dimensión con el mismo nombre. Esta es la opción predeterminada.
Checked—Las herramientas admitidas se ejecutarán incluso si los rásteres no tienen dimensiones con el mismo nombre y todas las dimensiones se incluirán en el ráster multidimensional de salida.
Sintaxis de Python
arcpy.env.unionDimension = boolean_option
| Nombre | Explicación |
boolean_option |
Especifica si se deben unir las dimensiones de los rásteres multidimensionales de entrada. La opción predeterminada es |
Sintaxis de script
import arcpy
# Set the unionDimension environment to True
arcpy.env.unionDimension = True
