Historial de la caja de herramientas de Image Analyst
En las tablas de abajo se muestra un catálogo de los cambios realizados en todas las herramientas de la caja de herramientas. Hay una tabla por herramientas y puede hacer clic en el nombre de la herramienta para ir a la página de referencia correspondiente.
Para obtener más información sobre el modo de interpretar y usar estas tablas, consulte Temas de historial de caja de herramientas.
Valor absoluto
Versión
Descripción
3.6
Se procesará un ráster de entrada con celdas rectangulares para que las celdas del ráster de salida sean cuadradas, con lados iguales al promedio de la longitud y la anchura rectangulares.
2.3
Nuevo entorno agregado: cellSizeProjectionMethod
2.1
Nuevo en esta versión
Arcocoseno (Acos)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Arcocoseno hiperbólico (ACosH)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Consolidar ráster multidimensional
Versión
Descripción
2.8
3 nuevos parámetros agregados:
  • percentile_interpolation_type
  • dimensionless
  • percentile_value
Se ha agregado una opción nueva al parámetro aggregation_method: PERCENTILE
2.6
Nuevo entorno agregado: pyramid
2,5
El parámetro in_multidimensional_raster tiene 3 nuevos tipos de datos:
  • Dataset de mosaico
  • Servicio de imágenes
  • Dataset ráster
El parámetro interval_keyword tiene 6 nuevas opciones:
  • RECURRING_MONTHLY
  • PENTADLY
  • DEKADLY
  • RECURRING_WEEKLY
  • RECURRING_QUARTERLY
  • RECURRING_DAILY
2.4
Analizar cambios usando CCDC
Versión
Descripción
2.6
Analizar cambios usando LandTrendr
Versión
Descripción
2.7
Aplicar filtro de datos complejos
Versión
Descripción
3.6
Aplicar corregistro
Versión
Descripción
3.6
Se ha cambiado el parámetro in_dem_raster de Required a Optional
3.4
Aplicar corrección de terreno geométrica
Versión
Descripción
3.0
Aplicar corrección de órbita
Versión
Descripción
3.3
Nuevo parámetro agregado: folder
3.0
Aplicar calibración radiométrica
Versión
Descripción
3.0
Aplicar aplanamiento radiométrico del terreno
Versión
Descripción
3.0
Arcoseno (Asin)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Arcoseno hiperbólico (ASinH)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Arcotangente (ATan)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Arcotangente (x/y) (ATan2)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Arcotangente hiperbólica (ATanH)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Bitwise And
Versión
Descripción
2.3
2.1
Bitwise Left Shift
Versión
Descripción
2.3
2.1
Bitwise Not
Versión
Descripción
2.3
2.1
Bitwise Or
Versión
Descripción
2.3
2.1
Bitwise Right Shift
Versión
Descripción
2.3
2.1
Bitwise XOr
Versión
Descripción
2.3
2.1
Booleana And
Versión
Descripción
2.3
2.1
Booleana Not
Versión
Descripción
2.3
2.1
Booleana Or
Versión
Descripción
2.3
2.1
Booleana XOr
Versión
Descripción
2.3
2.1
Calcular el volumen de corte y relleno
Versión
Descripción
3.6
Estadísticas de celdas
Versión
Descripción
3.6
2.9
2 nuevos parámetros agregados:
  • percentile_value
Se ha agregado una opción nueva al parámetro statistics_type: PERCENTILE
2,5
Nuevo parámetro agregado: process_as_multiband
Este parámetro tiene dos opciones: SINGLE_BAND para procesar como banda única y MULTI_BAND para procesar como multibanda. La opción predeterminada es SINGLE_BAND.
2.3
2.1
Clasificar objetos con aprendizaje profundo
Versión
Descripción
3,5
Algunos modelos de aprendizaje profundo admiten la representación cartográfica de activación de clases ponderada por gradientes (Grad-CAM).
2.9
Nuevo parámetro agregado: caption_field
2.6
El parámetro in_raster tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Clase de entidad
  • Capa de entidades
2,5
Clasificar píxeles con aprendizaje profundo
Versión
Descripción
3.3
Nuevo parámetro agregado: use_pixelspace
3.2
Nuevo parámetro agregado: overwrite_attachments
3.1
Nuevo parámetro agregado: out_featureclass
Se ha cambiado el parámetro out_classified_raster de Required a Optional
2.7
Nuevo parámetro agregado: out_classified_folder
2,5
Nuevo parámetro agregado: processing_mode
El parámetro in_raster tiene un nuevo tipo de datos: Carpeta
2.3
Clasificar ráster
Versión
Descripción
2.6
  • Dataset ráster
El parámetro in_additional_raster tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Dataset ráster
2.2
  • Cadena de caracteres
2.1
Clasificar ráster con Spectra
Versión
Descripción
3.6
El parámetro method tiene 2 nuevas opciones:
  • NS3
  • SIDSAM
3.1
Combinatoria And
Versión
Descripción
2.3
2.1
Combinatoria Or
Versión
Descripción
2.3
2.1
Combinatoria Xor
Versión
Descripción
2.3
2.1
Calcular precisión para la detección de objetos
Versión
Descripción
2.7
Calcular precisión para la clasificación de píxeles
Versión
Descripción
3,5
Calcular ráster de cambio
Versión
Descripción
3.0
El parámetro compute_change_method tiene 3 nuevas opciones:
  • BAND_WITH_MOST_CHANGE
  • SPECTRAL_EUCLIDEAN_DISTANCE
  • SPECTRAL_ANGLE_DIFFERENCE
2.9
  • to_classname_field
  • from_classname_field
2.7
Calcular coherencia
Versión
Descripción
3.4
Calcular matriz de confusión
Versión
Descripción
2.1
Calcular índices SAR
Versión
Descripción
3.2
Calcular atributos de segmento
Versión
Descripción
2.1
Evaluación condicional
Versión
Descripción
3.6
2.3
2.1
Convertir unidades de SAR
Versión
Descripción
3.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro conversion_type: PHASE_TO_DISPLACEMENT
3.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro conversion_type: COMPLEX_TO_INTENSITY
3.1
El parámetro conversion_type tiene 2 nuevas opciones:
  • AMPLITUDE_TO_INTENSITY
  • INTENSITY_TO_AMPLITUDE
En el parámetro conversion_type, se han eliminado 2 opciones:
  • AMPLITUDE_TO_POWER
  • POWER_TO_AMPLITUDE
3.0
Convertir metadatos de vídeo
Versión
Descripción
3.7
Coseno (Cos)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Coseno hiperbólico (CosH)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Crear puntos de evaluación de exactitud
Versión
Descripción
3,5
Nuevo parámetro agregado: min_point_distance
2.9
Nuevo parámetro agregado: polygon_dimension_field
2.1
Multiaspecto
Versión
Descripción
3.2
Crear composición de color
Versión
Descripción
3.0
Eliminar ráfagas
Versión
Descripción
3.3
Modelo de aprendizaje profundo a Ecd
Versión
Descripción
2.3
Obsoleto
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha sustituido por la herramienta Exportar datos de formación para aprendizaje profundo, que crea información de clasificación para su uso en el modelo de aprendizaje profundo.
2.1
Eliminar ruido
Versión
Descripción
3.0
Detectar objetos oceánicos luminosos
Versión
Descripción
3.2
Detectar cambios usando el ráster de análisis de cambios
Versión
Descripción
2.8
6 nuevos parámetros agregados:
  • filter_by_start_value
  • min_start_value
  • max_end_value
  • max_start_value
  • min_end_value
  • filter_by_end_value
2.7
11 nuevos parámetros agregados:
  • filter_by_year
  • segment_date
  • min_duration
  • min_year
  • max_magnitude
  • change_direction
  • max_year
  • min_magnitude
  • filter_by_duration
  • max_duration
  • filter_by_magnitude
El parámetro change_type tiene 4 nuevas opciones:
  • TIME_OF_FASTEST_CHANGE
  • TIME_OF_SHORTEST_CHANGE
  • TIME_OF_LONGEST_CHANGE
  • TIME_OF_SLOWEST_CHANGE
2.6
Detectar cambios con aprendizaje profundo
Versión
Descripción
2.8
Detectar puntos de control
Versión
Descripción
3.4
Detectar áreas oceánicas oscuras
Versión
Descripción
3.2
Detectar anomalías de imagen
Versión
Descripción
3,5
Detectar objetos con aprendizaje profundo
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: in_objects_of_interest
3.3
3.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro processing_mode: PROCESS_CANDIDATE_ITEMS_ONLY
3.1
Nuevo parámetro agregado: out_classified_raster
2.6
  • Clase de entidad
  • Capa de entidades
2,5
2.3
Detección de objetivo utilizando espectros
Versión
Descripción
3.6
Diff
Versión
Descripción
2.3
2.1
Estadísticas móviles dimensionales
Versión
Descripción
2.9
División
Versión
Descripción
2.3
2.1
Descargar archivo de órbita
Versión
Descripción
3.3
  • cloud_storage
  • folder
3.1
El parámetro password tiene un nuevo tipo de datos: Cadena de caracteres cifrada
En el parámetro password se ha eliminado el tipo de datos: Cadena de caracteres
3.0
Igual que
Versión
Descripción
2.3
2.1
Exponencial en base e (Exp)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Exponencial en base 10 (Exp10)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Exponencial en base 2 (Exp2)
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.0
  • in_instance_data
  • instance_class_value_field
  • min_polygon_overlap_ratio
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: Panoptic_Segmentation
Nueva configuración de entorno agregada: parallelProcessingFactor.
2.9
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: Imagenet
2.8
Nuevo parámetro agregado: in_raster2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: CycleGAN
2.7
El parámetro metadata_format tenía 2 nuevas opciones:
  • MultiLabeled_Tiles
  • Export_Tiles
2.6
El valor predeterminado del parámetro metadata_format ha cambiado de KITTI_rectangles a PASCAL_VOC_rectangles
2,5
Se mueve del conjunto de herramientas Segmentación y clasificación al conjunto de herramientas Aprendizaje profundo.
4 nuevos parámetros agregados:
  • blacken_around_feature
  • crop_mode
  • process_all_raster_items
  • reference_system
2.4
Dos nuevos parámetros agregados:
  • in_mask_polygons
  • rotation_angle
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: Labeled_Tiles
2.3
  • buffer_radius
  • class_value_field
El parámetro in_raster tiene 4 nuevos tipos de datos:
  • Capa teselada de Internet
  • Capa de servidor de mapas
  • Dataset ráster
  • MapServer
Se ha agregado una opción nueva al parámetro metadata_format: RCNN_Masks
El parámetro in_class_data tiene 2 nuevos tipos de datos:
  • Clase de entidad
  • Dataset ráster
2.2
Nuevo parámetro agregado: start_index
2.1
Extraer entidades con modelos de IA
Versión
Descripción
3.3
  • out_summary
  • prompt
  • in_features
Se ha agregado una opción nueva al parámetro post_processing_workflow: Polygon Regularization
3.1
Extraer vientos oceánicos
Versión
Descripción
3.7
Extraer espectros de imagen
Versión
Descripción
3.7
Extraer cuadros de vídeo a imágenes
Versión
Descripción
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro image_type: PNG
Agregada compatibilidad con archivos .h265 para el parámetro in_video
2.9
Se ha cambiado el parámetro image_type de Required a Optional
2.3
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
3.0
  • comparison
  • occurrence
  • value
Se ha agregado una opción nueva al parámetro statistics_type: ARGUMENT_VALUE
2.6
2,5
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.0
Cuando el tipo de vecindad es NbrWeight, se han mejorado los algoritmos para las estadísticas MEAN y STD.
Para las estadísticas MAJORITY y MINORITY, cuando existe un empate, se devuelve el valor más bajo, a menos que la celda de procesamiento forme parte del empate. En ese caso, la salida será el valor de la celda de procesamiento.
2.4
Nueva opción para el parámetro statistics_type: PERCENTILE
Nuevo parámetro agregado: percentile_value. Este parámetro solo está disponible si el tipo de estadísticas se establece en percentil.
La opción median de statistics_type ahora admite rásteres flotantes como entrada. La salida de la mediana ahora siempre es Flotante.
2.3
Se ha agregado la compatibilidad con varios núcleos. Use el entorno Factor de procesamiento en paralelo para controlar el número de núcleos que usa la herramienta.
2.1
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: reference_mean_raster
Se ha agregado una opción nueva al parámetro calculation_interval: EXTERNAL_RASTER
2,5
Nuevo parámetro agregado: calculation_interval
Parámetro eliminado: temporal_interval
Se ha cambiado el orden de los parámetros en el parámetro 5:
  • Parámetro antiguo: temporal_interval
  • Parámetro nuevo: calculation_interval
  • Dataset ráster
El parámetro method tiene 4 nuevas opciones:
  • PERCENT_OF_MEDIAN
  • DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
  • Z_SCORE
  • PERCENT_DIFFERENCE_FROM_MEDIAN
2.4
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
3.6
  • username
  • password
  • cloud_storage_connection
3,5
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2.7
Nuevo parámetro agregado: seasonal_period
El parámetro line_type tiene 2 nuevas opciones:
  • MANN-KENDALL
  • SEASONAL-KENDALL
2.6
5 nuevos parámetros agregados:
  • r2
  • rmse
  • cycle_unit
  • slope_p_value
  • cycle_length
2,5
Generar metadatos de vídeo (estáticos)
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.2
Se ha agregado una opción nueva al parámetro interpolation_method: MEDIAN
Herramienta trasladada del conjunto de herramientas Multidimensional al conjunto de herramientas Interpolación.
3.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.6
Nuevo parámetro agregado: remove_continuum
El parámetro in_spectral_profile_file admite dos formatos de archivo adicionales: un archivo de biblioteca espectral de Esri (.esl) y un archivo de biblioteca espectral de ENVI (.sli).
2,5
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.0
El parámetro mode tiene una nueva opción: SPATIAL_REDUCTION.
2.9
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
3.2
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.6
2,5
Este parámetro tiene dos opciones: desactivado (SINGLE_BAND en Python) para procesar como banda única y activado (MULTI_BAND en Python) para procesar como multibanda. La opción predeterminada es el procesamiento SINGLE_BAND.
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.6
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.8
Versión
Descripción
2.6
2,5
Versión
Descripción
2.3
2.1
Reducir bandas espectrales
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
3.0
Versión
Descripción
3.7
Requisito de extensión de licencia para Image Analys eliminado.
3.6
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: max_segment_size
2.6
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.7
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.7
El parámetro backbone_model tiene 7 nuevas opciones:
  • TERRAMIND_BASE
  • WIDE_RESNET50_2
  • RESNEXT50_32X4D
  • DOFA_LARGE
  • DOFA_BASE
  • TERRAMIND_LARGE
  • CLAY_LARGE
3.6
Se ha agregado una opción nueva al parámetro model_type: 3DRCNET
3,5
Nuevo parámetro agregado: tensorboard
Se ha agregado una opción nueva al parámetro model_type: RTDETRV2
3.4
Se ha agregado una opción nueva al parámetro model_type: CLIMAX
El parámetro backbone_model tiene 3 nuevas opciones:
  • 1.40625deg
  • 5.625deg
  • SR3_UVIT
3.3
Se ha agregado una opción nueva al parámetro model_type: SAMLORA
El parámetro backbone_model tiene 4 nuevas opciones:
  • VIT_B
  • SR3
  • VIT_L
  • VIT_H
3.2
  • weight_init_scheme
  • augmentation
  • resize_to
  • monitor
  • augmentation_parameters
  • chip_size
El parámetro backbone_model tiene 2 nuevas opciones:
  • RESNEXT50
  • WIDE_RESNET50
3.1
El parámetro model_type tiene una nueva opción: PSETAE.
3.0
El parámetro model_type tenía 2 nuevas opciones:
  • DETREG
  • MAXDEEPLAB
2.9
El parámetro model_type tiene 6 nuevas opciones:
  • SIAMMASK
  • PIX2PIXHD
  • CHANGEDETECTOR
  • MMDETECTION
  • DEEPSORT
  • MMSEGMENTATION
Al parámetro model_type se le ha quitado la opción CHANGEDETECTION
  • REID_V2
  • REID_V1
2.8
El parámetro model_type tiene 9 nuevas opciones:
  • IMAGECAPTIONER
  • CYCLEGAN
  • BDCN_EDGEDETECTOR
  • SUPERRESOLUTION
  • HED_EDGEDETECTOR
  • CONNECTNET
  • MULTITASK_ROADEXTRACTOR
  • PIX2PIX
  • CHANGEDETECTOR
2.7
El parámetro model_type tiene 3 nuevas opciones:
  • FASTERRCNN
  • YOLOV3
  • DEEPLAB
El parámetro backbone_model tiene una nueva opción: DARKNET53.
El parámetro pretrained_model admite ahora un archivo de paquete de aprendizaje profundo (.dlpk).
2.6
El parámetro backbone_model tiene 17 nuevas opciones:
  • DENSENET121
  • DENSENET161
  • DENSENET169
  • DENSENET201
  • MOBILENET_V2
  • MASKRCNN50_FPN
  • RESNET18
  • RESNET101
  • RESNET152
  • VGG11
  • VGG11_BN
  • VGG13
  • VGG13_BN
  • VGG16
  • VGG16_BN
  • VGG19
  • VGG19_BN
Nuevo parámetro agregado: freeze.
2,5
Versión
Descripción
2.1
Versión
Descripción
2.9
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: dimension_value_field
2.1
Versión
Descripción
2.6
El valor predeterminado del parámetro max_samples_per_class ha cambiado de 500 a 1000
2.1
Versión
Descripción
2.9
  • out_sample_features
  • percent_testing
  • out_scatterplots
2.8
Versión
Descripción
2.6
2.1
Versión
Descripción
3.1
Traducir píxeles con aprendizaje profundo
Versión
Descripción
3.7
Versión
Descripción
3.6
Versión
Descripción
2.9
  • polygon_dimension_field
  • point_dimension_field
2.1
Versión
Descripción
3.4
El parámetro csv_file admite dos nuevas opciones de formato de archivo de salida, .json y .gpx.
3.3
Nuevo parámetro agregado: vmti
2.3
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: input_coordinate_system
El parámetro metadata_file admite dos nuevas opciones de formato de archivo de entrada, .json y .gpx.
3.3
Agregada compatibilidad con archivos .h265 para el parámetro in_video_file
3.0
El archivo de salida solo admite el formato .ts. Este cambio puede afectar a los scripts de Python existentes.
2.2
Versión
Descripción
2.3
2.1
Versión
Descripción
3.2
El parámetro statistics_type tiene 4 nuevas opciones:
  • MAJORITY_COUNT
  • MINORITY_COUNT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
3.0
  • circular_wrap_value
  • circular_calculation
2.7
Nuevo parámetro agregado: percentile_interpolation_type
2.6
2,5
Nuevo parámetro agregado: process_as_multidimensional
Este parámetro tiene dos opciones: SINGLE_SLICE (desactivado) para procesar una única división y ALL_SLICES (activado) para procesar varias divisiones. La opción predeterminada es SINGLE_SLICE.
2.3
2.2
Se ha producido un cambio en el comportamiento predeterminado del entorno cuando la entrada de zona es una entidad. in_value_raster se utiliza ahora como el ráster de alineación.
2.1
Versión
Descripción
3.2
Nuevo parámetro agregado: out_join_layer
El parámetro statistics_type tiene 6 nuevas opciones:
  • MINORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_PERCENT
  • MAJORITY_PERCENT
  • MAJORITY_COUNT
  • MAJORITY_VALUE_COUNT_PERCENT
  • MINORITY_COUNT
3.0
2.7
2.6
