Generar metadatos de vídeo (estáticos) (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Crea un archivo de vídeo habilitado geoespacialmente a partir de un vídeo pregrabado sin metadatos. Los datos de telemetría se generan utilizando información adicional como el campo de visión horizontal, la ubicación, la distancia lejana y la hora de inicio del vídeo.
Uso
  • Esta herramienta se ha diseñado para archivos de vídeo archivados y no funciona con transmisiones de vídeo en directo.
  • Los formatos de vídeo admitidos como entrada de la herramienta figuran en la tabla siguiente:
    Descripción
    Extensión
    Archivo de vídeo 1 AOMedia
    .av1
    Archivo intercalado de audio y vídeo
    .avi
    HLS (velocidad de bits adaptable [ABR])
    .m3u8
    Archivo MOV
    .mov
    Flujo de transmisión de MPEG-2
    .ts
    Flujo de programa de MPEG-2
    .ps
    Flujo de transmisión de M2TS
    .m2ts
    Archivo MPEG
    .mpg
    Archivo MPEG-2
    .mpg2
    Archivo MPEG-2
    .mp2
    Archivo MPEG
    .mpeg
    Película MPEG-4
    .mp4
    Archivo MPEG-4
    .mpg4
    MPEG-Dash
    .mpd
    VLC (mpeg2)
    .mpeg2
    Archivo de medios VLC (mpeg4)
    .mpeg4
    Archivo de medios VLC (vob)
    .vob
    Archivo de vídeo multimedia de Windows
    .wmv
Para calcular y visualizar los puntos de esquina relativos de la huella de la imagen de vídeo como un contorno de cuadro en el mapa, necesita la información de metadatos esenciales que se indican a continuación y se detallan en la descripción del parámetro. Cuando los metadatos sean completos y precisos, la herramienta calculará las esquinas del cuadro de vídeo y el tamaño, la forma y la posición del contorno del cuadro de vídeo que puede visualizarse a continuación en un mapa.
  • Marca de hora
  • Ubicación del sensor
  • Ángulo de elevación relativa del sensor (inclinación)
  • Ángulo azimutal relativo
  • Campo de visión horizontal
  • Campo de visión vertical
Estos son los metadatos mínimos necesarios para calcular la transformación entre vídeo y mapa, mostrar la huella de vídeo en el mapa y habilitar otras funciones, como digitalizar y marcar en el vídeo y el mapa.
  • El rendimiento del archivo de vídeo multiplexado resultante depende del tipo y la calidad de la información de la herramienta de entrada.
    • Si los únicos datos disponibles para los parámetros de la herramienta son Start Time y Sensor Location, la ubicación aparecerá en el mapa, pero no habrá huellas. Algunas funcionalidades no se admitirán, por ejemplo, la digitalización de entidades y la medición de distancias en el vídeo.
Parámetros
Archivo de vídeo de entrada
Archivo de vídeo de entrada para el que se generarán metadatos y se convertirá en un archivo de vídeo geoespacial.
Los siguientes tipos de archivo son compatibles: .av1, .avi, .h264, .h265, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob y .wmv.
File
Archivo de video de salida
Nombre del archivo de vídeo de salida (.ts), incluida la extensión del archivo.
File
Entidad de punto que identifica la posición geográfica del sensor.
Feature Layer
Hora de inicio
Marca de tiempo asociada al primer fotograma del vídeo. La marca de tiempo se utilizará para alinear los fotogramas del vídeo con los datos temporales y espaciales.
Date
Archivo de metadatos de salida
(Opcional)
Nombre del archivo de metadatos de salida (.csv), incluida la extensión del archivo.
File
Inclinación
(Opcional)
Ángulo vertical, en grados, entre la dirección en que se apunta el sensor y el plano horizontal. Los valores positivos indican una inclinación hacia arriba; los valores negativos indican una inclinación hacia abajo.
Double
Acimut relativo
(Opcional)
Ángulo horizontal del sensor medido en el sentido de las agujas del reloj desde el norte verdadero.
Double
Campo horizontal de visión
(Opcional)
Extensión angular horizontal total de la vista del sensor, medida en grados.
Double
(Opcional)
Extensión angular vertical total de la vista del sensor, medida en grados.
Double
Distancia lejana
(Opcional)
Alcance máximo desde el sensor hasta el límite más lejano del campo de visión.
Linear Unit
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
