Mayor o Igual que (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Realiza una operación relacional mayor o igual que sobre dos entradas en una base de celda a celda.
Devuelve 1 para las celdas donde el primer ráster es mayor o igual que el segundo ráster y 0 si no lo es.
Más información acerca de cómo funcionan las herramientas de matemática relacional
Ilustración
Ilustración de la herramienta Greater Than Equal
OutRas = GreaterThanEqual(InRas1, 2)
Uso
  • Se necesitan dos entradas para que ocurra esta evaluación relacional.
  • El orden de entradas es importante para esta herramienta.
  • Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
  • Si ambas entradas son rásteres multibanda, la herramienta realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
  • Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la herramienta realizará la operación utilizando el valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
  • Si ambas las entradas son datos ráster multidimensionales con el mismo número de variables, la herramienta realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF. Las variables de las entradas deben tener al menos una dimensión común y un valor dimensional común para que procese la herramienta; de lo contrario, se producirá un error.
    Si ambas entradas tienen una variable, pero nombres diferentes, desactive el entorno de geoprocesamiento Variable multidimensional coincidente (establecer arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False en Python) antes de ejecutar la herramienta.
    Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la herramienta realizará la operación en todas las porciones de todas las variables utilizando el valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
  • En álgebra de mapas, el símbolo del operador equivalente para esta herramienta es ">=" (link).
Parámetros
Ráster de entrada o valor constante 1
La entrada que se prueba para determinar si es mayor o igual que la segunda entrada.
Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión.
Raster Layer; Constant
Ráster de entrada o valor constante 2
La entrada con la que se prueba la primera entrada para ver si es mayor o igual.
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Los valores de celda de salida serán 0 ó 1 enteros; o NoData si cualquier valor de celda de entrada es NoData.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
