Clasificar ráster utilizando espectros (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Clasificar un dataset ráster multibanda con técnicas de coincidencia espectral. Los datos espectrales de entrada se pueden proporcionar como una clase de entidad de punto o un archivo .json.
Uso
  • Si el archivo .json de entrada contiene valores espectrales proporcionados como reflectancia de superficie porcentual, se debe reescalar el dataset ráster con un factor de escala específico del sensor. Por ejemplo, los productos de reflectancia de superficie de nivel 2, colección 2 de Landsat 8 y 9 se pueden reescalar a 0–1 con esta expresión: Raster*0.0000275+(-0.2).
  • Después de aplicar factores de escala y desplazamiento, pueden generarse valores negativos, especialmente en entidades oscuras como el agua. Estos píxeles negativos deben enmascararse antes de utilizar el método de clasificación por divergencia de información espectral (SID).
  • El orden del ráster clasificado de salida sigue el orden del perfil espectral de entrada.
  • A continuación, se muestra un ejemplo de un perfil espectral proporcionado como un archivo .json:
    <!--```other { "EsriEndmemberDefinitionFile" : 0, "FileVersion" : 1, "NumberOfEndmembers" : 4, "NumberOfBands" : 7, "Endmembers" : [ { "EndmemberID" : 1, "EndmemberName" : "basalt", "SpectralProfile" : [ 0.076036952, 0.08137, 0.09371, 0.10768, 0.11076, 0.11424, 0.09824 ] }, { "EndmemberID" : 2, "EndmemberName" : "quartz", "SpectralProfile" : [ 0.75812, 0.77608, 0.80143, 0.81418, 0.82648, 0.85234, 0.86170 ] }, { "EndmemberID" : 3, "EndmemberName" : "salt deposits", "SpectralProfile" : [ 0.53381, 0.59598, 0.70402, 0.79024, 0.86628, 0.89397, 0.89507 ] }, { "EndmemberID" : 4, "EndmemberName" : "limestone", "SpectralProfile" : [ 0.15477, 0.16733, 0.19435, 0.21431, 0.24765, 0.32578, 0.32451 ] } ] }
  • Las entidades de punto requieren los siguientes campos:
    • classname—Un campo de texto que indique el nombre de la categoría de clase
    • classvalue—Un campo de tipo entero largo que contenga el valor entero para cada categoría de clase
  • Es posible utilizar un archivo de definición de clasificador de Esri (.ecd) de salida como entrada de la herramienta Clasificar ráster.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster multibanda de entrada.
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
Espectros o puntos
La información espectral de distintas clases de píxeles.
Archivo de biblioteca espectral () que contiene las firmas espectrales de las clases, clase de entidad de puntos de muestra de entrenamiento generada desde el panel Administrador de muestras de entrenamiento o archivo .json que contiene las firmas espectrales de las clases.
Feature Layer; File; String
Método
Especifica el método de coincidencia espectral que se utilizará.
  • Asignador de ángulo espectral—El ángulo vectorial entre el ráster multibanda de entrada y el espectro de referencia se calculará de forma que el espectro de cada píxel se trata como un vector. Los valores de ángulo están en radianes.
  • Divergencia de información espectral—Se calculará la divergencia de la información espectral entre el ráster multibanda de entrada y el espectro de referencia. Se calculará una puntuación para cada píxel en función de la divergencia entre las distribuciones de probabilidad del píxel y el espectro de referencia. Los valores están en radianes.
  • Divergencia de información espectral y asignador de ángulos espectrales—Se calculará el producto de la puntuación de divergencia de información espectral y la tangente de la puntuación del asignador de ángulo espectral. Esta opción tiene una mayor capacidad de discriminación, en comparación con las opciones SID y SAM individualmente.
  • Similitud espectral normalizada—Se calculará el método de Similitud espectral normalizada. Este método calcula la puntuación de la coincidencia espectral a partir de la distancia euclidiana y la puntuación del asignador de ángulo espectral. Esta opción tiene una alta capacidad de discriminación, pero requiere una gran cantidad de datos de referencia para ofrecer un grado de exactitud alto.
String
Umbrales
(Opcional)
El umbral que se utilizará para la coincidencia espectral. Los valores de píxel que superan este valor se clasificarán como no definidos. Puede ser un valor único aplicado a todas las clases espectrales o a una lista de valores delimitada por espacios para cada clase.
String
Ráster de puntuación de salida
(Opcional)
Ráster multibanda que almacena los resultados coincidentes para cada miembro final. El orden de las bandas sigue el orden de las clases en el valor del parámetro Espectros o puntos. Si la entrada es un ráster multidimensional, el formato de salida debe ser CRF.
Raster Dataset
Archivo de definición de clasificadores de salida
(Opcional)
Archivo .ecd de salida.
File
Valor de retorno
Ráster clasificado de salida
Ráster clasificado de salida.
Raster
Entornos
Alineación de celda, Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
