Metadatos de vídeo a clase de entidad (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Extrae uno o todos los siguientes elementos de un vídeo geoespacial con los metadatos correctos: la posición de la plataforma, el centro del fotograma, el contorno del fotograma y los metadatos del vídeo. Los atributos y la geometría de salida se almacenan como clases de entidad.
Uso
  • Esta herramienta exporta metadatos como clases de entidad, con todos los metadatos como campos en una tabla de atributos. Estas entidades pueden utilizarse para la posición de la plataforma, el contorno del cuadro de vídeo y el centro del cuadro de vídeo para verificar la existencia de una cobertura de datos correcta, realizar consultas espaciales y efectuar consultas de atributos para encontrar los cuadros de vídeo de interés rápidamente.
  • Esta herramienta funciona únicamente con archivos de vídeo archivados. No se admiten vídeos de transmisión en directo.
  • Se debe utilizar como entrada un archivo de vídeo compatible con metadatos. La herramienta generará un error si el vídeo no contiene metadatos en la transmisión de vídeo.
  • La herramienta puede tener cinco tipos de salidas y debe especificar al menos una salida. La herramienta fallará si las cinco salidas quedan vacías.
Parámetros
Vídeo de entrada
Archivo de vídeo de entrada compatible con metadatos que contienen metadatos esenciales para cada fotograma de los datos del vídeo. Los tipos de archivos de vídeo compatibles son .av1, .m2ts, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob y .wmv.
File
Archivo de metadatos de salida
(Opcional)
Salida .csv o archivo .json que contiene metadatos sobre los fotogramas de vídeo para momentos específicos.
El archivo de metadatos está en el mismo formato que utiliza la herramienta Multiplexer de vídeo.
File
Clase de entidad de ruta de vuelo de salida
(Opcional)
Clase de entidad que contiene la información de la ruta de vuelo de la plataforma.
Feature Class
Tipo de clase de entidad de ruta de vuelo
(Opcional)
Especifica el tipo de clase de entidad que se utilizará en la ruta de vuelo.
  • Punto—Se utilizará una clase de entidad de puntos para la trayectoria de vuelo.
  • Polilínea—Se utilizará una clase de entidad de polilínea para la trayectoria de vuelo. Esta es la opción predeterminada.
String
Clase de entidad de ruta de imagen de salida
(Opcional)
Clase de entidad de salida que contiene información de la ruta de imagen.
Feature Class
Tipo de clase de entidad de ruta de imagen
(Opcional)
Especifica el tipo de clase de entidad que se utilizará en la ruta de imagen. Si está utilizando una salida de punto, el centro de cada imagen del cuadro de vídeo aparecerá en el mapa.
  • Punto—Se utilizará una clase de entidad de puntos para la ruta de la imagen.
  • Polilínea—Se utilizará una clase de entidad de polilínea para la ruta de la imagen. Esta es la opción predeterminada.
String
Clase de entidad de huella de imagen de salida
(Opcional)
Clase de entidad de salida que contiene información de la huella de imagen de vídeo.
Feature Class
Hora inicial de la captura de metadatos
(Opcional)
Metadatos en los que se registra el momento de inicio desde el principio del vídeo. El formato de entrada es d.hh:mm:ss, y la hora de inicio predeterminada es 0.00:00:00. En este campo no se utilizan marcas temporales de metadatos; se utiliza la hora del archivo de vídeo.
Time Unit; Date
Hora final de la captura de metadatos
(Opcional)
Hora de finalización del registro de metadatos. El formato de entrada es d.hh:mm:ss. Si no se proporciona ningún valor, el valor predeterminado será el final del vídeo. En este campo no se utilizan marcas temporales de metadatos.
Time Unit; Date
Distancia mínima entre entidades
(Opcional)
Distancia entre entidades en cuadros de vídeo secuenciales. Si no se proporciona ningún valor, se extraerá cada entidad de metadatos y se agregará a la clase de entidad.
Linear Unit
Tiempo mínimo entre entidades
(Opcional)
Intervalo de tiempo entre entidades en cuadros de vídeo secuenciales. Si no se proporciona ningún valor, se extraerá cada entidad de metadatos y se agregará a la clase de entidad.
Time Unit
Dataset de entidades VMTI de salida
(Opcional)
El dataset de entidades de salida que contiene la información VMTI de vídeo.
Feature Dataset
Entornos
La salida tiene valores Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
