Redondeo hacia abajo (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Devuelve el valor entero inmediatamente más bajo, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster.
Ilustración
Ilustración de Redondeo hacia abajo
OutRas = RoundDown(InRas1)
Uso
  • Los valores de entrada pueden ser positivos o negativos.
  • El ráster de salida de esta herramienta siempre es de tipo punto flotante, independientemente del tipo del valor de entrada.
  • Si el número de entrada tiene valores a la derecha del punto decimal, la salida se asignará al valor entero inmediatamente inferior, pero se representará como un número de punto flotante sin parte decimal. Por ejemplo:
    Entrada Salida
     5.3     5.0
     4.9     4.0
     3.0     3.0
     6.5     6.0
    -0.2    -1.0
    -2.8    -3.0
  • Existe una diferencia entre la herramienta Ent y la herramienta Redondeo hacia abajo. Por ejemplo, dados los dos valores siguientes, Ent siempre trunca el número:
    • 1,5 se convierte en 1
    • -1,5 se convierte en -1
    Para los mismos dos valores, Redondeo hacia abajo devuelve lo siguiente:
    • 1,5 se convierte en 1,0
    • -1,5 se convierte en -2,0
    Otra diferencia es que Redondeo hacia abajo devuelve valores de punto flotante, mientras que Ent solo devuelve valores enteros.
  • Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La herramienta realizará la operación con cada banda de la entrada.
  • Si la entrada son datos de ráster multidimensionales, se procesarán todas las porciones de todas las variables. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF.
Parámetros
Ráster de entrada o valor constante
Los valores de entrada que se redondearán hacia abajo.
Para utilizar un número como entrada de este parámetro, previamente se debe establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión.
Raster Layer; Constant
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Los valores de celda son el resultado de redondear hacia abajo los valores de entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
