Función Redondeo hacia abajo
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Devuelve el número entero inmediatamente inferior, como un valor de punto flotante, para cada píxel de un ráster.
Ilustración de Redondeo a la baja
Notas
Los valores de entrada pueden ser positivos o negativos.
El ráster de salida siempre es de tipo de punto flotante, independientemente del tipo del valor de entrada.
Si el número de entrada tiene valores a la derecha del punto decimal, la salida se asignará al valor entero inmediatamente inferior, pero se representará como un número de punto flotante sin parte decimal. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Input  Output
5.3    5.0
4.9    4.0
3.0    3.0
6.5    6.0
-0.2   -1.0
-2.8   -3.0
Existe una diferencia entre la función Entero y la función Redondeo hacia abajo. Por ejemplo, dados los dos valores siguientes, Ent siempre trunca el número:
  • 1,5 se convierte en 1
  • -1,5 se convierte en -1
mientras que para los mismos dos valores, Redondeo hacia abajo devuelve lo siguiente:
  • 1,5 se convierte en 1,0
  • -1,5 se convierte en -2,0.
Otra diferencia es que Redondeo hacia abajo devuelve valores de punto flotante, mientras que Ent sólo devuelve valores enteros.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
Los valores de entrada que se redondearán hacia abajo.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
