Descripción general del conjunto de herramientas Matemática en Image Analyst
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
El conjunto de herramientas Matemática contiene herramientas que realizan operaciones matemáticas en rásteres.
Las herramientas están agrupadas en cuatro categorías principales:
Matemática
Las herramientas situadas en el nivel superior del conjunto de herramientas de matemática realizan operaciones matemáticas básicas en rásteres en las siguientes categorías: aritmética, potencia, exponencial y logarítmica. También se incluyen herramientas que modifican el signo de los valores de ráster, como así también aquellas involucradas en la conversión de valores entre enteros y puntos flotantes.
Condicional
El conjunto de herramientas Matemática condicional permite controlar los valores de salida según las condiciones establecidas en los valores de entrada.
Lógica
El conjunto de herramientas de matemática Lógica contiene herramientas para realizar evaluaciones lógicas en rásteres en las siguientes categorías: bit a bit, booleana, combinatoria, relacional y condicional.
Trigonométrica
El conjunto de herramientas de matemática Trigonométrica contiene herramientas para realizar cálculos trigonométricos en varias categorías: regular, inversa, hiperbólica e inversa hiperbólica.
Licencia:
Las herramientas Matemática también están disponibles si dispone de una licencia para la extensión de Spatial Analyst.
Ciertas herramientas matemáticas también están disponibles con una licencia para la extensión 3D Analyst. Dichas herramientas son: Dividir, Flotante, Entero, Resta, Suma y Multiplicación.
En la siguiente tabla se enumeran los conjuntos de herramientas Matemática disponibles y se proporciona una breve descripción de cada una.
Herramienta |
Descripción |
Conjunto de herramientas de matemática General |
Las herramientas de Matemática general aplican una función matemática a la entrada. Estas herramientas se dividen en varias categorías. Las herramientas aritméticas realizan operaciones matemáticas básicas, como adición y multiplicación. Existen herramientas que realizan varios tipos de operaciones de potenciación, incluidas las operaciones exponenciales y logarítmicas además de las operaciones de potencia básicas. Las herramientas restantes se utilizan para la conversión de signos o para la conversión entre tipos de datos enteros y de punto flotante. |
Las herramientas de Matemática condicional permiten controlar los valores de salida según las condiciones establecidas en los valores de entrada. Las condiciones que pueden aplicarse son de dos tipos, ya sean consultas sobre los atributos o una condición basada en la posición de la declaración condicional en una lista. |
Las herramientas Matemática lógica evalúan los valores de las entradas y determinan los valores de salida según la lógica definida. Las herramientas se agrupan en cuatro categorías principales: bit a bit, booleana, combinatoria, lógica y relacional. |
Las herramientas de Matemática trigonométrica realizan varios cálculos trigonométricos en los valores en un ráster de entrada. |
Herramientas de matemática general
La siguiente información se aplica únicamente a las herramientas situadas en el nivel superior de este conjunto de herramientas. Para obtener más información sobre los demás, vaya a las secciones correspondientes a las operaciones matemáticas Condicional, Lógica y Trigonométrica.
Determinadas herramientas requieren dos entradas:
Aritmética: Suma, Resta, Multiplicación, División, Módulo
Potencia: Potencia
Otras herramientas, por el contrario, sólo necesitan una única entrada:
Exponencial: Exponencial en base e (Exp), Exponencial en base 2 (Exp2), Exponencial en base 10 (Exp10)
Logarítmica: Logaritmo neperiano (Ln), Logaritmo en base 2 (Log2), Logaritmo en base 10 (Log10)
Potencia: Cuadrado, Raíz cuadrada
Signo: Abs, Cambio de signo
Conversión de tipo: Flotante, Entero, Redondeo a la baja, Redondeo al alza
En la siguiente tabla figuran las herramientas de matemática general disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta |
Descripción |
Calcula el valor absoluto de las celdas en un ráster. |
Divide los valores de dos rásteres celda por celda. |
Calcula el exponencial en base e de las celdas de un ráster. |
Calcula el exponencial en base 10 de las celdas de un ráster. |
Calcula el exponencial en base 2 de las celdas de un ráster. |
Convierte el valor de cada celda de un ráster en una representación de punto flotante. |
Convierte cada valor de celda de un ráster a un entero mediante truncamiento. |
Calcula el logaritmo natural (base e) de las celdas en un ráster. |
Calcula el logaritmo base 10 de las celdas en un ráster. |
Calcula el logaritmo base 2 de las celdas en un ráster. |
Sustrae el valor del segundo ráster de entrada del valor del primer ráster de entrada celda por celda. |
Encuentra el resto (módulo) del primer ráster cuando se divide por el segundo ráster celda por celda. |
Cambia el signo (se multiplica por -1) de los valores de celda del ráster de entrada celda por celda. |
Agrega (suma) los valores de dos rásteres celda por celda. |
Eleva los valores de celda en un ráster a la potencia de los valores encontrados en otro ráster. |
Devuelve el valor entero inmediatamente más bajo, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster. |
Devuelve el valor entero inmediatamente más alto, representado como un punto flotante, con cada celda de un ráster. |
Calcula el cuadrado de los valores de celda en un ráster. |
Calcula la raíz cuadrada de los valores de celda de un ráster. |
Multiplica los valores de dos rásteres celda por celda. |
