Convertir metadatos de vídeo (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Prepara un archivo de metadatos de vídeo para su procesamiento posterior en flujos de trabajo de vídeo geoespaciales mediante la coincidencia de campos y la conversión de tipos de unidades. Entre los campos posibles que requieren coincidencia de campos y conversión de unidades están coordenadas, formatos de hora, datos de telemetría e información de elevación.
Uso
  • Esta herramienta se ha diseñado para archivos de metadatos de vídeo archivados y no funciona con transmisiones en directo.
  • El formato de los metadatos de entrada es un archivo con valores separados por comas (.csv).
  • Solo es necesario emparejar los campos cuyo nombre no se reconozca o cuyo formato sea incorrecto. Todos los datos correctos se copiarán al nuevo archivo de metadatos.
  • Los metadatos .csv de salida y los archivos asignación de campos están bien estructurados para poder utilizarlos en flujos de trabajo con la herramienta Multiplexor de vídeo y ArcGIS Video Server.
  • En la siguiente tabla se enumeran los campos que se pueden convertir y emparejar, junto con las unidades y el formato requeridos:
    Nombre de campo
    Formato de unidad
    Marca de hora de precisión
    Microseconds
    Latitud de sensor
    Degrees
    Longitud de sensor
    Degrees
    Altura del elipsoide del sensor extendida
    Meters
    Altitud verdadera del sensor
    Meters
    Ángulo de recorrido de plataforma
    Degrees
    Ángulo de inclinación de plataforma
    Degrees
    Ángulo de giro de plataforma
    Degrees
    Ángulo de giro relativo del sensor
    Degrees
    Ángulo de elevación relativa del sensor
    Degrees
    Ángulo azimutal relativo del sensor
    Degrees
    Campo de visión horizontal del sensor
    Degrees
    Campo de visión vertical del sensor
    Degrees
Parámetros
Archivo de metadatos de entrada
Archivo de metadatos de entrada para la asignación y conversión de campos. El único tipo de archivo compatible es .csv.
File
Archivo de metadatos de salida
Nombre del archivo de metadatos de salida, incluida la extensión del archivo .csv.
File
Archivo de asignación de metadatos de salida
(Opcional)
Archivo .csv que establece la referencia cruzada entre el nombre del campo de metadatos y el nombre del campo de vídeo. Cada fila representa uno de los parámetros de metadatos estándar, como la latitud del sensor. Las dos primeras columnas contienen la información de la etiqueta y el nombre del parámetro MISB proporcionado en el formulario. La tercera columna contiene el nombre del campo tal como aparece en el archivo de metadatos de origen. Cuando se rellena la tercera columna, la herramienta puede hacer coincidir los nombres de campo de metadatos con las etiquetas de metadatos adecuadas de vídeo.
File
Coincidencia de campos de entrada
(Opcional)
Parámetro de entrada de varias columnas que permite a los usuarios hacer emparejar y convertir los campos del archivo de metadatos de entrada al archivo de salida deseado. Para emparejar o convertir campos de metadatos de entrada, seleccione el campo de metadatos deseado, el campo de metadatos de entrada y el tipo de unidad del campo de entrada.
Columnas de la tabla de valores:
  • Campos de destino—Nombre del campo de metadatos utilizado en las herramientas de imágenes en movimiento.
  • Campos de origen—Nombre del campo procedente de los metadatos del vídeo de entrada que coincide con el campo de destino.
  • Unidad de origen—Unidad y formato del campo fuente, como pies o metro.
Value Table
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
