Entrenar un modelo de aprendizaje profundo (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Entrena un modelo de aprendizaje profundo utilizando la salida de la herramienta Exportar datos de entrenamiento para aprendizaje profundo.
Uso
  • Esta herramienta entrena un modelo de aprendizaje profundo utilizando marcos de aprendizaje profundo.
  • Para configurar su equipo para usar marcos de aprendizaje profundo en ArcGIS Pro, consulte Instalar marcos de aprendizaje profundo para ArcGIS.
  • Si va a entrenar modelos en un entorno sin conexión, consulte Instalación adicional para entornos sin conexión para obtener más información.
  • Esta herramienta también puede utilizarse para ajustar un modelo ya entrenado. Por ejemplo, un modelo existente que ha sido entrenado para coches puede afinarse para entrenar un modelo que identifique camiones.
  • Para ejecutar esta herramienta utilizando la GPU, establezca el entorno Tipo de procesador en GPU. Si tiene más de una GPU, especifique el entorno de Id. de GPU en su lugar.
  • Los datos de entrenamiento de entrada para esta herramienta deben incluir las carpetas de imágenes y etiquetas que se generan desde la herramienta Exportar datos de formación para aprendizaje profundo.
    La excepción a esto es cuando los datos de entrenamiento utilizan los formatos de metadatos Pascal Visual Object Classes o rectángulos KITTI. Para estos dos formatos, los datos de entrenamiento pueden provenir de otras fuentes, pero los chips de imagen deben estar en la carpeta image, y las etiquetas correspondientes deben estar en la carpeta labels.
  • Especifique las transformaciones fastai para el aumento de datos de los datasets de entrenamiento y validación utilizando el archivo transforms.json, que se encuentra en la misma carpeta que los datos de entrenamiento. A continuación, encontrará un ejemplo de un archivo transforms.json:
    Parámetros de aumento personalizados
    <!--```json { "Training": { "rotate": { "degrees": 30, "p": 0.5 }, "crop": { "size": 224, "p": 1, "row_pct": "0, 1", "col_pct": "0, 1" }, "brightness": { "change": "0.4, 0.6" }, "contrast": { "scale": "1.0, 1.5" }, "rand_zoom": { "scale": "1, 1.2" } }, "Validation": { "crop": { "size": 224, "p": 1.0, "row_pct": 0.5, "col_pct": 0.5 } } }
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
  • Para obtener más información sobre el aprendizaje profundo, consulte Aprendizaje profundo con la extensión ArcGIS Image Analyst.
Parámetros
Datos de entrenamiento de entrada
Las carpetas que contienen los chips de imagen, las etiquetas y las estadísticas necesarias para entrenar el modelo. Esto es la salida de la herramienta Exportar datos de entrenamiento para aprendizaje profundo.
Se admiten múltiples carpetas de entrada cuando se cumplen las siguientes condiciones:
  • El tipo de formato de metadatos debe ser mosaicos clasificados, mosaicos etiquetados, mosaicos multietiquetados, clases de objetos visuales Pascal o máscaras RCNN.
  • Todos los datos de formación deben tener el mismo formato de metadatos.
  • Todos los datos de entrenamiento deben tener el mismo número de bandas.
Folder
Carpeta de salida
La ubicación de la carpeta de salida donde se almacenará el modelo entrenado.
Folder
Máximo de épocas
(Opcional)
El número máximo de épocas para las que se entrenará el modelo. Un máximo de épocas de 1 significa que el dataset se pasa hacia delante y hacia atrás por la red neuronal una vez. El valor predeterminado es 20.
Long
Tipo de modelo
(Opcional)
Especifica el tipo de modelo que se usará para entrenar el modelo de aprendizaje profundo.
  • 3D-RCNet (Clasificación de píxeles)—Se utilizará la arquitectura de red neuronal convolucional relacional 3D (3D-RCNet) para entrenar el modelo. Hereda la fortaleza de ConvNet y ViT, lo que se traduce en una clasificación de imágenes hiperespectrales de alto rendimiento.
  • Detector de bordes BDCN (clasificación de píxeles)—Para entrenar el modelo se utilizará la arquitectura Bi-Directional Cascade Network (BDCN). Se utiliza BDCN Edge Detector para la clasificación de píxeles. Este método es útil para mejorar la detección de los bordes de los objetos a diferentes escalas.
  • Detector de cambios (clasificación de píxeles)—La arquitectura del detector de cambios se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza el detector de cambios para la clasificación de píxeles. Este método crea un objeto modelo que utiliza dos imágenes espaciotemporales para crear un ráster clasificado del cambio. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos Teselas clasificadas.
  • ClimaX (Clasificación de píxeles)—Se utilizará la arquitectura ClimaX para entrenar el modelo. ClimaX se utiliza para la clasificación de píxeles. Este enfoque se utiliza principalmente para el análisis del tiempo y el clima. Los datos preliminares utilizados para este tipo de modelo son datos multidimensionales.
  • ConnectNet (clasificación de píxeles)—Se utilizará la arquitectura ConnectNet para entrenar el modelo. Se utiliza ConnectNet para la clasificación de píxeles. Este enfoque es útil para la extracción de redes de carreteras a partir de imágenes de satélite.
  • CycleGAN (traducción de imágenes)—La arquitectura CycleGAN se utilizará para entrenar el modelo. CycleGAN se utiliza para la traducción de imagen a imagen. Este enfoque crea un objeto modelo que genera imágenes de un tipo a otro. Este enfoque es único en el sentido de que no es necesario que las imágenes que se van a entrenar se solapen. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos.
  • DeepLabV3 (clasificación de píxeles)—La arquitectura DeepLabV3 se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza DeepLab para la clasificación de píxeles.
  • Deep Sort (rastreador de objetos)—La arquitectura Deep Sort se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza Deep Sort para la detección de objetos. El modelo se forma utilizando fotogramas del vídeo y detecta las clases y los cuadros de delimitación de los objetos en cada fotograma. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos ImageNet. Mientras que Siam Mask es útil para rastrear un objeto, Deep Sort es útil para formar un modelo para rastrear múltiples objetos.
  • DETReg (detección de objetos)—Se utilizará la arquitectura DETReg para entrenar el modelo. Se utiliza DETReg para la detección de objetos. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el Pascal Visual Object Classes. Este tipo de modelo hace un uso intensivo de la GPU; requiere una GPU dedicada con al menos 16 GB de memoria para funcionar correctamente.
  • FasterRCNN (detección de objetos)—Se utilizará la arquitectura FasterRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza FasterRCNN para la detección de objetos.
  • Clasificador de entidades (clasificación de objetos)—Se utilizará la arquitectura Feature Classifier para entrenar el modelo. Feature Classifier se utiliza para la clasificación de objetos o imágenes.
  • Detector de bordes HED (clasificación de píxeles)—Para formar el modelo se utilizará la arquitectura de detección de bordes anidados holísticamente (HED). Se utiliza HED Edge Detector para la clasificación de píxeles. Este enfoque es útil para la detección de bordes y límites de objetos.
  • Subtitulador de imágenes (traducción de imágenes)—La arquitectura del subtitulador de imágenes se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza el Subtitulador de imágenes para la traducción de imagen a texto. Este enfoque crea un modelo que genera leyendas en formato texto para una imagen.
  • MaskRCNN (detección de objetos)—Se utilizará la arquitectura MaskRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza MaskRCNN para la detección de objetos. Este enfoque se utiliza para la segmentación de instancias, que es la delimitación precisa de objetos en una imagen. Este tipo de modelo se puede utilizar para detectar huellas de edificios. Utiliza el formato de metadatos MaskRCNN para entrenar datos como entrada. Los valores de clase para los datos de entrenamiento de entrada deben comenzar en 1. Este tipo de modelo solo se puede entrenar con una GPU habilitada para CUDA.
  • MaX-DeepLab (segmentación panóptica)—La arquitectura MaX-DeepLab se utilizará para entrenar el modelo. MaX-DeepLab se utiliza para la segmentación panóptica. Este enfoque crea un objeto modelo que genera imágenes y entidades. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos de segmentación Panóptica.
  • MMDetection (detección de objetos)—Se utilizará la arquitectura MMDetection para entrenar el modelo. Se utiliza MMDetection para la detección de objetos. Los formatos de metadatos compatibles son rectángulos Pascal Visual Object Class y rectángulos KITTI.
  • MMSegmentation (clasificación de píxeles)—La arquitectura MMSegmentation se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza MMSegmentation para la clasificación de píxeles. El formato de metadatos compatible es Teselas clasificadas.
  • Extractor de carreteras de varias tareas (clasificación de píxeles)—Se utilizará la arquitectura del Extractor de carreteras de varias tareas para formar el modelo. Se utiliza Multi Task Road Extractor para la clasificación de píxeles. Este enfoque es útil para la extracción de redes de carreteras a partir de imágenes de satélite.
  • Pix2Pix (traducción de imágenes)—La arquitectura Pix2Pix se utilizará para entrenar el modelo. Pix2Pix se utiliza para la traducción de imagen a imagen. Este enfoque crea un objeto modelo que genera imágenes de un tipo a otro. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos de Exportar Teselas.
  • Pix2PixHD (traducción de imágenes)—La arquitectura Pix2PixHD se utilizará para entrenar el modelo. Pix2PixHD se utiliza para la traducción de imagen a imagen. Este enfoque crea un objeto modelo que genera imágenes de un tipo a otro. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos de Exportar Teselas.
  • PSETAE (clasificación de píxeles)—La arquitectura de codificadores de conjuntos de píxeles y autoatención temporal (PSETAE) se utilizará para entrenar el modelo de clasificación de series temporales. Se utiliza PSETAE para la clasificación de píxeles. Los datos preliminares utilizados para este tipo de modelo son datos multidimensionales.
  • Red de análisis de escenas de pirámide (clasificación de píxeles)—Para entrenar el modelo se utilizará la arquitectura Pyramid Scene Parsing Network (PSPNET). Se utiliza PSPNET para la clasificación de píxeles.
  • RetinaNet (detección de objetos)—La arquitectura RetinaNet se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza RetinaNet para la detección de objetos. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos Pascal Visual Object Classes.
  • DETRegV2 (Detección de objetos)—La arquitectura mejorada Real-Time DEtection TRansformer (RTDetrV2) se utilizará para entrenar este modelo. RTDetrV2 se basa en el anterior detector en tiempo real, RT-DETR. Se utiliza DETRegV2 para la detección de objetos. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan los formatos de metadatos Pascal Visual Object Classes y rectángulos KITTI.
  • SAMLoRA (clasificación de píxeles)—Para entrenar el modelo se utilizará el modelo de segmentación de cualquier cosa (SAM) con adaptación de rango inferior (LoRA). Este tipo de modelo utiliza SAM como modelo fundacional y se adecuará a una tarea específica con relativamente pocos requisitos informáticos y un dataset más pequeño.
  • Siam Mask (rastreador de objetos)—La arquitectura Siam Mask se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza Siam Mask para la detección de objetos en vídeos. El modelo se forma utilizando fotogramas del vídeo y detecta las clases y los cuadros de delimitación de los objetos en cada fotograma. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos MaskRCNN.
  • Single Shot Detector (detección de objetos)—Para entrenar el modelo se utilizará la arquitectura Single Shot Detector (SSD). Se utiliza SSD para la detección de objetos. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos Pascal Visual Object Classes.
  • Superresolución (traducción de imágenes)—La arquitectura Super-resolution se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza Super-resolution para la traducción de imagen a imagen. Este enfoque crea un objeto modelo que aumenta la resolución y mejora la calidad de las imágenes. Los datos de entrenamiento de entrada para este tipo de modelo utilizan el formato de metadatos de Exportar Teselas.
  • U-Net (clasificación de píxeles)—La arquitectura U-Net se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza U-Net para la clasificación de píxeles.
  • YOLOv3 (detección de objetos)—La arquitectura YOLOv3 se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza YOLOv3 para la detección de objetos.
String
Tamaño de lote
(Opcional)
La cantidad de muestras de entrenamiento que se procesarán durante el entrenamiento a la vez.
El rendimiento de la herramienta puede mejorarse aumentando el tamaño del lote; sin embargo, conforme aumenta el tamaño del lote se utiliza más memoria.
Cuando no se dispone de suficiente memoria en la GPU para el tamaño de lote establecido, la herramienta intenta estimar y utilizar un tamaño de lote óptimo. Si se produce un error de memoria insuficiente, utilice un tamaño de lote más pequeño.
Long
Argumentos de modelo
(Opcional)
La información del parámetro Tipo de modelo se utilizará para rellenar este parámetro. Estos argumentos varían en función de la arquitectura del modelo. Los modelos preentrenados de ArcGIS y los modelos de aprendizaje profundo personalizados pueden tener argumentos adicionales compatibles con la herramienta.
Para obtener más información sobre los argumentos que están disponibles para cada tipo de modelo, consulte Argumentos de aprendizaje profundo.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Tasa de aprendizaje
(Opcional)
La tasa de aprendizaje determina la magnitud de los ajustes realizados en el modelo durante el entrenamiento. Si no se especifica ningún valor, la herramienta calcula automáticamente la tasa ideal probando un rango de valores y seleccionando la que produce la mejora más rápida en la precisión del modelo.
Double
Modelo central
(Opcional)
Especifica la red neuronal preconfigurada que se usará como arquitectura para entrenar el nuevo modelo. Este método se conoce como Transfer Learning.
Además, se pueden especificar las redes neuronales convoluciales compatibles de modelos de imagen PyTorch (timm) utilizando timm como prefijo, por ejemplo, timm:resnet31 , timm:inception_v4 , timm:efficientnet_b3, etc.
  • 1,40625 grados—Esta columna vertebral se entrenó en la tecnología de imágenes en la que la resolución de cada celda de la cuadrícula portada un área de 1,40625 grados por 1,40625 grados. Se utiliza para predicciones meteorológicas y climáticas. Este es un ajuste de mayor resolución, que permite resultados más precisos, pero requiere más potencia de cómputo.
  • 5,625 grados—Esta columna vertebral se entrenó en la tecnología de imágenes en la que la resolución de cada celda de la cuadrícula portada un área de 5,625 grados por 5,625 grados. Se utiliza para predicciones meteorológicas y climáticas. Se considera una configuración de baja resolución, pero requiere menos potencia de cómputo.
  • Clay large—La estructura base preconfigurada Clay se basa en la variante Large de la arquitectura Vision Transformer (ViT) (300 millones de parámetros) con una capa de incrustación dinámica de parches. Utiliza la información de longitud de onda para generar pesos de forma dinámica. Se preentrenó con datos de teledetección a gran escala de diversos sensores satelitales, incluidos Sentinel-2, Landsat, Sentinel-1 SAR, LINZ, NAIP y MODIS, mediante aprendizaje autosupervisado (SSL).
  • DarkNet-53—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes y tiene 53 capas de profundidad.
  • DenseNet-121—El modelo preconfigurado será una red densa entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes y tiene 121 capas de profundidad. A diferencia de ResNET, que combina las capas mediante la suma, DenseNet combina las capas mediante la concatenación.
  • DenseNet-161—El modelo preconfigurado será una red densa entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes y tiene 161 capas de profundidad. A diferencia de ResNET, que combina las capas mediante la suma, DenseNet combina las capas mediante la concatenación.
  • DenseNet-169—El modelo preconfigurado será una red densa entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes y tiene 169 capas de profundidad. A diferencia de ResNET, que combina las capas mediante la suma, DenseNet combina las capas mediante la concatenación.
  • DenseNet-201—El modelo preconfigurado será una red densa entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes y tiene 201 capas de profundidad. A diferencia de ResNET, que combina las capas mediante la suma, DenseNet combina las capas mediante la concatenación.
  • DOFA base—Esta estructura base preconfigurada Dynamic One-For-All (DOFA) se basa en la variante Base de la arquitectura Vision Transformer (ViT) (90 millones de parámetros) con una capa de incrustación dinámica de parches. Utiliza la información de longitud de onda para generar pesos de forma dinámica. A diferencia de las estructuras centrales estándar entrenadas con datos RGB, DOFA se preentrenó con datos de teledetección multisentor a gran escala, incluidos Sentinel-1, Sentinel-2, NAIP, datos hiperespectrales, entre otros, mediante aprendizaje autosupervisado (SSL).
  • DOFA large—Esta estructura base preconfigurada Dynamic One-For-All (DOFA) se basa en la variante Large de la arquitectura Vision Transformer (ViT) (300 millones de parámetros) con una capa de incrustación dinámica de parches. Utiliza la información de longitud de onda para generar pesos de forma dinámica. A diferencia de las estructuras centrales estándar entrenadas con datos RGB, DOFA se preentrenó con datos de teledetección multisentor a gran escala, incluidos Sentinel-1, Sentinel-2, NAIP, datos hiperespectrales, entre otros, mediante aprendizaje autosupervisado (SSL).
  • MobileNet versión 2—El modelo preconfigurado se entrenará en la base de datos de Imagenet, tiene 54 capas de profundidad y está pensado para la informática de dispositivos Edge, ya que usa menos memoria.
  • Reid_v1—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada en el dataset de ImageNet utilizado para el rastreo de objetos.
  • Reid_v2—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada en el dataset de ImageNet utilizado para el rastreo de objetos.
  • ResNet-18—El modelo preconfigurado será una red residual entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes y tiene 18 capas de profundidad.
  • ResNet-34—El modelo preconfigurado será una red residual entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de un millón de imágenes y tiene 34 capas de profundidad. Esta es la opción predeterminada.
  • ResNet-50—El modelo preconfigurado será una red residual entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de un millón de imágenes y tiene 50 capas de profundidad.
  • ResNet-101—El modelo preconfigurado será una red residual entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de un millón de imágenes y tiene 101 capas de profundidad.
  • ResNet-152—El modelo preconfigurado será una red residual entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de un millón de imágenes y tiene 152 capas de profundidad.
  • ResNeXt-50—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada en el dataset de Imagenet y tendrá 50 capas de profundidad. Se trata de una red neuronal homogénea, lo que reduce el número de hiperparámetros requeridos por las ResNet convencionales.
  • ResNeXt-50 (32x4d)—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada con el conjunto de datos ImageNet, de 50 capas de profundidad, con una cardinalidad de 32 grupos, donde cada grupo tiene un ancho de cuello de botella de 4 canales. Se trata de una red neuronal homogénea, lo que reduce el número de hiperparámetros requeridos por las ResNet convencionales. Tiende a ser más preciso que ResNeXt-50, pero requiere más potencia de cálculo.
  • SR3—El modelo preconfigurado utilizará el modelo de superresolución a través del refinamiento repetido (SR3). SR3 adapta los modelos probabilísticos de eliminación de ruido a la generación de imágenes condicional y lleva a cabo la superresolución a través del proceso de eliminación de ruido estocástico. Para obtener más información, consulte Superresolución de imágenes a través del refinamiento repetido en el sitio de arXiv.
  • SR3 U-ViT—Este modelo de base se refiere a una implementación específica de la arquitectura basada en Vision Transformer (ViT) diseñada para modelos de difusión dentro de tareas de generación de imágenes y SR3.
  • TerraMind Base—La estructura base preconfigurada TerraMind se basa en una arquitectura ViT-Base y se preentrenó con miles de millones de tokens del conjunto de datos global TerraMesh. TerraMind es un modelo fundacional multimodal generativo de cualquier modalidad a cualquier modalidad para la observación de la Tierra (EO). Utiliza una arquitectura codificador-decodificador basada en transformadores de doble escala que puede procesar parches a nivel de píxel y tokens discretos.
  • TerraMind Large—La estructura base preconfigurada TerraMind se basa en una arquitectura ViT-Large y se preentrenó con miles de millones de tokens del conjunto de datos global TerraMesh. TerraMind es un modelo fundacional multimodal generativo de cualquier modalidad a cualquier modalidad para la observación de la Tierra (EO). Utiliza una arquitectura codificador-decodificador basada en transformadores de doble escala que puede procesar parches a nivel de píxel y tokens discretos.
  • VGG-11—El modelo preconfigurado será una red neuronal de convolución entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes para clasificar imágenes en 1000 categorías de objetos y tiene 11 capas de profundidad.
  • VGG-11 con normalización por lotes—El modelo preconfigurado se basará en la red VGG, pero con normalización por lotes, lo que significa que cada capa de la red estará normalizada. Está entrenado en el Dataset de Imagenet y tiene 11 capas.
  • VGG-13—El modelo preconfigurado será una red neuronal de convolución entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes para clasificar imágenes en 1000 categorías de objetos y tiene 13 capas de profundidad.
  • VGG-13 con normalización por lotes—El modelo preconfigurado se basará en la red VGG, pero con normalización por lotes, lo que significa que cada capa de la red estará normalizada. Está entrenado en el Dataset de Imagenet y tiene 13 capas.
  • VGG-16—El modelo preconfigurado será una red neuronal de convolución entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes para clasificar imágenes en 1000 categorías de objetos y tiene 16 capas de profundidad.
  • VGG-16 con normalización por lotes—El modelo preconfigurado se basará en la red VGG, pero con normalización por lotes, lo que significa que cada capa de la red estará normalizada. Está entrenado en el Dataset de Imagenet y tiene 16 capas.
  • VGG-19—El modelo preconfigurado será una red neuronal de convolución entrenada en el dataset de ImageNet que contiene más de 1 millón de imágenes para clasificar imágenes en 1000 categorías de objetos y tiene 19 capas de profundidad.
  • VGG-19 con normalización por lotes—El modelo preconfigurado se basará en la red VGG, pero con normalización por lotes, lo que significa que cada capa de la red estará normalizada. Está entrenado en el Dataset de Imagenet y tiene 19 capas.
  • ViT-B—Se utilizará el modelo de segmentación de cualquier cosa (SAM) con un tamaño de red neuronal básico. Este es el tamaño más pequeño. Para obtener más información, consulte Segmentar cualquier cosa en el sitio de arXiv.
  • ViT-L—Se utilizará el modelo de segmentación de cualquier cosa (SAM) con un tamaño de red neuronal grande. Para obtener más información, consulte Segmentar cualquier cosa en el sitio de arXiv.
  • ViT-H—Se utilizará el modelo de segmentación de cualquier cosa (SAM) con un tamaño de red neuronal enorme. Este es el tamaño más grande. Para obtener más información, consulte Segmentar cualquier cosa en el sitio de arXiv.
  • Wide ResNet-50—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada en el dataset de Imagenet y tendrá 50 capas de profundidad. Tiene la misma arquitectura que ResNET, pero con más canales.
  • Wide ResNet-50-2—El modelo preconfigurado será una red neuronal convolucional entrenada en el dataset de Imagenet y tendrá 50 capas de profundidad. Tiene el doble de capacidad de canales que Wide ResNet-50.
String
Modelo preentrenado
(Opcional)
Un modelo previamente entrenado que se usará para ajustar el nuevo modelo. La entrada es un archivo de definición de modelo de Esri (.emd) o un archivo de paquete de aprendizaje profundo (.dlpk).
Puede ajustarse un modelo previamente entrenado con clases similares para adaptarse al nuevo modelo. El modelo previamente entrenado debe haber sido entrenado con el mismo tipo de modelo y modelo base que se usará para entrenar el nuevo modelo. El ajuste fino solo recibe soporte para modelos que se han entrenado usando ArcGIS.
File
% de validación
(Opcional)
El porcentaje de muestras de entrenamiento que se usará para validar el modelo. El valor predeterminado es 10.
Double
Detener cuando el modelo deja de mejorar
(Opcional)
Especifica si se implementará la detención anticipada.
  • Activado—Se implementará la detención anticipada, y el entrenamiento del modelo se detendrá cuando el modelo ya no mejore, independientemente del valor especificado del parámetro Máximo de épocas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se implementará la detención anticipada, y el entrenamiento del modelo continuará hasta que se alcance el valor del parámetro Máximo de épocas.
Boolean
Detener modelo
(Opcional)
Especifica si las capas base del modelo previamente entrenado se congelarán, de modo que los pesos y sesgos sigan tal como se diseñaron originalmente.
  • Activado—Las capas base se congelarán y los pesos y sesgos predefinidos no se modificarán en el parámetro Modelo de base. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las capas base no se congelarán, y los pesos y sesgos del parámetro Modelo de base se pueden modificar para que se ajusten a las muestras de formación. Esto conlleva más tiempo de procesamiento, pero suele producir mejores resultados.
Boolean
Aumento de datos
(Opcional)
Especifica el tipo de aumento de datos que se utilizará.
El aumento de datos es una técnica para aumentar artificialmente el conjunto de entrenamiento mediante la creación de copias modificadas de un dataset utilizando los datos existentes.
  • Predeterminado—Se usarán los métodos y valores predeterminados de aumento de datos. Los métodos predeterminados de aumento de datos son crop, dihedral_affine, brightness, contrast y zoom. Estos valores predeterminados suelen funcionar bien para las imágenes de satélite.
  • Ninguno—No se utilizará el aumento de datos.
  • Personalizado—Los valores de aumento de datos se especificarán mediante el parámetro Parámetros de aumento. Esto permite un control directo sobre las transformaciones crop, rotate, brightness, contrast y zoom.
  • Archivo—Las transformaciones Fastai para el aumento de datos de los dataset de entrenamiento y validación se especificarán utilizando el archivo transforms.json que se encuentra en la misma carpeta que los datos de entrenamiento. Para obtener más información sobre las distintas transformaciones, consulte la visión transforma en el sitio web de fastai.
String
(Opcional)
Especifica el valor de cada transformación en el parámetro de aumento.
  • rotate—La imagen se girará aleatoriamente (en grados) con una probabilidad (p). Si grados es un rango (a,b), se asignará uniformemente un valor de a a b. El valor predeterminado es 30.0; 0.5.
  • brightness—El brillo de la imagen se ajustará aleatoriamente en función del valor de cambio, con una probabilidad (p). Un cambio de 0 transformará la imagen en la más oscura, y un cambio de 1 transformará la imagen en la más clara. Un cambio de 0,5 no ajustará el brillo. Si el cambio es un rango (a,b), el aumento asignará uniformemente un valor de a a b. El valor predeterminado es (0,4,0,6); 1,0.
  • contrast—El contraste de la imagen se ajustará aleatoriamente en función del valor de escala con probabilidad (p). Una escala de 0 transformará la imagen a escala de grises, y una escala mayor que 1 transformará la imagen a supercontraste. Una escala de 1 no ajusta el contraste. Si la escala es un rango (a,b), el aumento asignará uniformemente un valor de a a b. El valor predeterminado es (0,75, 1,5); 1,0.
  • zoom—La imagen se ampliará aleatoriamente en función del valor de la escala. El valor del zoom tiene la forma scale(a,b); p. El valor predeterminado es (1.0, 1.2); 1.0 en el cual p es la probabilidad. Solamente una escala superior a 1,0 ampliará la imagen. Si escala es un rango (a,b), asignará uniformemente un valor de a a b.
  • crop—La imagen se recortará aleatoriamente. El valor del recorte está en la forma size;p;row_pct;col_pct en la cual p es la probabilidad. La posición viene dada por (col_pct, row_pct),, con col_pct y row_pct normalizados entre 0 y 1. Si col_pct o row_pct es un rango (a,b), asignará uniformemente un valor de a a b. El valor predeterminado es chip_size;1.0; (0, 1); (0, 1) en el que 224 es el tamaño de chip por defecto predeterminado.
  • Name—The name of the data augmentation.
  • Value—The value of the data augmentation.
Value Table
Tamaño de chip
(Opcional)
Tamaño de la imagen que se utilizará para entrenar el modelo. Las imágenes se recortarán al tamaño de chip especificado.
El tamaño de chip predeterminado coincidirá con el tamaño de tesela de los datos de entrenamiento. Si el tamaño de las teselas x e y son diferentes, se utilizará el valor más pequeño como tamaño predeterminado de la tesela. El tamaño de chip debe ser inferior al tamaño de la tesela x o y más pequeño de todas las imágenes de las carpetas de entrada.
Long
Cambiar tamaño a
(Opcional)
Cambia el tamaño de los chips de imagen. Una vez redimensionado el chip, se recortarán los bloques de píxeles del tamaño del chip y se utilizarán para el entrenamiento. Este parámetro solo se aplica a los datos de detección de objetos (PASCAL VOC), clasificación de objetos (teselas etiquetadas) y superresolución.
El valor de redimensionamiento suele ser la mitad del valor del tamaño del chip. Si el valor de cambio de tamaño es menor que el valor del tamaño del chip, el valor de cambio de tamaño se utiliza para crear los bloques de píxeles para el entrenamiento.
String
Esquema de inicialización de pesos
(Opcional)
Especifica el esquema que se utilizará para inicializar los pesos para la capa.
Para entrenar un modelo con datos multiespectrales, el modelo debe adaptarse a los distintos tipos de bandas disponibles. Esto se hace reinicializando la primera capa del modelo.
Este parámetro solamente es aplicable cuando se utilizan imágenes multiespectrales en el modelo.
  • Aleatorio—Los pesos aleatorios se inicializarán para las bandas no RGB, mientras que los pesos preentrenados se conservarán para las bandas RGB. Esta es la opción predeterminada.
  • Banda roja—Los pesos correspondientes a la banda roja de la capa del modelo preentrenado se clonarán para las bandas no RGB, mientras que los pesos preentrenados se conservarán para las bandas RGB.
  • Todos aleatorios—Se inicializarán pesos aleatorios tanto para las bandas RGB como para las bandas no RGB. Esta opción se aplica solamente a las imágenes multiespectrales.
String
Supervisar métrica
(Opcional)
Especifica la métrica que se va a supervisar durante el control y la detención anticipada.
  • Pérdida de validación—Se supervisará la pérdida de validación. El modelo se detendrá cuando la pérdida de validación ya no cambie de forma apreciable. Esta es la opción predeterminada.
  • Precisión media—En cada umbral se supervisará la media ponderadade la precisión. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable.
  • Precisión—Se supervisará la relación entre el número de predicciones correctas y el número total de predicciones. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable.
  • Puntuación F1—Se supervisará la combinación de las puntuaciones de precisión y recuperación del modelo. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable.
  • MIoU—Se controlará la media entre la intersección sobre la unión (IoU) de los objetos segmentados sobre todas las imágenes del dataset de prueba. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable.
  • Subdividir—El rendimiento del modelo se supervisará mediante la métrica Dice. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable. Este valor puede oscilar entre 0 y 1. El valor 1 corresponde a una coincidencia perfecta de píxeles entre los datos de validación y los datos de entrenamiento.
  • Precisión—Se supervisará la precisión, que mide la exactitud del modelo a la hora de clasificar una muestra como positiva. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable. La precisión es la relación entre el número de muestras positivas clasificadas correctamente y el número total de muestras clasificadas (correcta o incorrectamente).
  • Recuperación—Se supervisará la recuperación, que mide la capacidad del modelo para detectar muestras positivas. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable. Cuanto mayor sea la recuperación, más muestras positivas se detectarán. El valor de recuperación es la relación entre el número de muestras positivas correctamente clasificadas como positivas y el número total de muestras positivas.
  • Corpus bleu—Se supervisará la puntuación bleu del corpus. El modelo se detendrá cuando este valor no cambie de forma apreciable. Esta puntuación se utiliza para calcular la precisión de varias frases, por ejemplo, un párrafo o un documento.
  • Multietiqueta F-beta—Se supervisará la media armónica ponderada de la precisión y la recuperación. A menudo se hace referencia a este valor como la puntuación F-beta.
String
Habilitar Tensorboard
(Opcional)
Especifica si las métricas de Tensorboard se habilitarán mientras la herramienta está en proceso de entrenamiento. Se puede acceder a Tensorboard utilizando la URL que aparece en los mensajes de la herramienta.
Este parámetro solo se admite para los siguientes modelos: CycleGAN, DeepLab, Faster RCNN, Feature Classifier, Image Captioner, Mask RCNN, Multi-Task Road Extractor, Pix2Pix, PSPNet Classifier, RetinaNet, Single-Shot Detector, SuperResolution y U-Net Classifier.
  • Activado—Las métricas de Tensorboard se habilitarán.
  • Desactivado—Las métricas de Tensorboard no se habilitarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Modelo de salida
El archivo de salida del modelo entrenado.
File
Entornos
Espacio de trabajo actual, Tipo de procesador, Id. de GPU, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
