Extraer cuadros de vídeo a imágenes (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Extrae imágenes de cuadros de vídeo y metadatos asociados de una secuencia de vídeo compatible con metadatos. Las imágenes extraídas se pueden agregar a un dataset de mosaico u otras herramientas y funciones para un análisis posterior.
Uso
  • Esta herramienta funciona con datos de vídeo archivados solamente. No se admiten vídeos de transmisión en directo.
  • Las imágenes de una secuencia de vídeo compatible con metadatos se extraerán y almacenarán en un directorio en formato TIFF, NITF, PNG o JPEG.
  • Los metadatos asociados con las imágenes de vídeo se escribirán en un archivo de valores separados por comas (.csv) del mismo directorio.
Parámetros
Archivo de vídeo de entrada
El archivo de vídeo de entrada en cualquiera de los formatos de archivo de vídeo compatibles: .avi, .m2ts, .mkv, .mov, .mp2, .mp4, .mpeg, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpg2, .mpg4, .ps, .ts, .vob y .wmv.
File
Carpeta de salida
Directorio de archivos en el que se guardarán las imágenes y los metadatos de salida.
Folder
Tipo de imagen
(Opcional)
Especifica el formato de la imagen de salida.
  • JPEG—La salida estará en formato de imagen JPEG.
  • TIFF—La salida estará en formato de imagen TIFF. Esta es la opción predeterminada.
  • NITF—La salida estará en formato de imagen NITF.
  • PNG—La salida estará en formato de imagen PNG.
String
Porcentaje máximo de superposición
(Opcional)
Porcentaje de superposición máximo entre dos imágenes. Si la superposición entre una imagen candidata y la última imagen escrita en disco es mayor que este valor, la imagen candidata se ignorará. El porcentaje predeterminado es 100 por ciento, que escribe todas las imágenes en disco.
Double
Metadatos nuevos obligatorios
(Opcional)
Especifica si solo se extraerán y guardarán los fotogramas de vídeo con metadatos asociados.
  • Activado—Solo se guardarán los cuadros de vídeo con metadatos asociados.
  • Desactivado—Se guardarán todos los cuadros de vídeo. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tiempo mínimo entre entidades
(Opcional)
El intervalo de tiempo mínimo entre los fotogramas de vídeo que se guardarán. Si no se proporciona ningún valor, todos los fotogramas de vídeo se guardarán como imágenes.
Time Unit
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
