Combinatoria Or (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Ejecuta una operación Combinatoria Or (o) sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si alguno de los valores de entrada es verdadero (distintos de cero), la salida es un valor diferente para cada combinación única de los valores de entrada. Si ambas entradas son falsas (cero), el valor de salida es 0.
Más información acerca de cómo funcionan las herramientas de Combinación
Ilustración
Ilustración de Combinatoria Or
OutRas = CombinatorialOr(InRas1, InRas2)
Uso
  • Las herramientas matemáticas combinatorias interpretan las entradas como valores booleanos en los que los valores distintos de cero se consideran verdaderos y cero se considera falso.
  • Se necesitan dos entradas para que ocurra esta evaluación combinatoria.
  • El orden de las entradas de esta herramienta sólo es relevante para la tabla de atributos de salida.
Parámetros
Ráster de entrada o valor constante 1
La primera entrada que se utiliza en esta operación de combinación.
Debe ser de tipo entero.
Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión.
Raster Layer; Constant
Ráster de entrada o valor constante 2
La segunda entrada que se utiliza en esta operación de combinación.
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
La salida es siempre de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
