Actualizar puntos de evaluación de la precisión (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Actualiza el campo Target en la tabla de atributos para comparar los puntos de referencia con la imagen clasificada.
La evaluación de exactitud usa puntos conocidos para evaluar la validez del modelo de clasificación.
Uso
  • Utilice esta herramienta para actualizar la tabla de atributos de una clase de entidad que represente puntos de evaluación de precisión. Si ha creado la clase de entidad utilizando la herramienta Crear puntos de evaluación de exactitud, habrá un campo GROUND_TRUTH y un campo CLASSIFIED en la tabla. Esta herramienta puede comenzar con datos de referencia para compararlos con la salida clasificada, o bien comenzar con la salida clasificada y compararla con los datos de referencia.
    A continuación, puede comparar los dos campos utilizando la herramienta Calcular matriz de confusión.
  • En el flujo de trabajo de evaluación de la exactitud suelen utilizarse las tres herramientas siguientes en este orden: Crear puntos de evaluación de precisión, Actualizar puntos de evaluación de precisión y Calcular matriz de confusión.
  • Cuando se utiliza una clase de entidad poligonal con fines de entrenamiento o de evaluación de la precisión, la clase de entidad debe tener un campo Classvalue o value con un valor entero único para cada clase. Por ejemplo, una clase de entidad poligonal con tres clases diferentes puede tener valores como [1, 2, 3] o [10, 20, 40].
  • Puede actualizar manualmente el campo GROUND_TRUTH para cambiar o identificar un conjunto de puntos.
  • Si el valor del parámetro Datos de clase de entidad o ráster de entrada de datos es un ráster multidimensional, se utilizará automáticamente la dimensión de tiempo (campo StdTime). Si existe una cuarta dimensión (por ejemplo, el campo Z), se utilizará el valor de la primera dimensión. Puede utilizar la herramienta Crear capa raster multidimensional o la herramienta Ráster multidimensional de subconjunto para configurar la entrada.
Parámetros
Datos de la clase de entidad o ráster de entrada
La imagen de clasificación de entrada u otros datos de referencia SIG temáticos. La entrada puede ser un ráster o una clase de entidad.
Los datos típicos son una imagen de clasificación de una sola banda del tipo de datos enteros.
Al usar polígonos como entrada, utilice solo aquellos no empleados como muestras de referencia. También pueden ser datos SIG de cobertura de suelo en formato shapefile o de clase de entidad.
Raster Layer; Mosaic Layer; Feature Layer
Puntos de evaluación de precisión de entrada
Clase de entidad de puntos con los puntos de evaluación de precisión que se va a actualizar.
Todos los puntos de este archivo de entrada se copiarán en la clase de entidad de salida actualizada, mientras que el valor del parámetro Campo Objetivo se actualizará con los datos de la clase de entidad o el ráster de entrada.
Feature Layer
Puntos de evaluación de precisión de salida
El shapefile o la clase de entidad de puntos de salida que contienen los puntos aleatorios que se utilizarán para la evaluación de veracidad.
Feature Class
Campo de destino
(Opcional)
Especifica si los datos de entrada son una imagen clasificada o datos de la realidad del terreno.
Una imagen clasificada es la imagen que acaba de clasificar. Los datos de la realidad del terreno, o datos de referencia, consisten en entidades identificadas y se comparan con los resultados clasificados como garantía de calidad.
  • Clasificado—La entrada es una imagen clasificada. Esta es la opción predeterminada.
  • Realidad del terreno—La entrada son datos de referencia.
String
Campo de dimensión para clase de entidad
(Opcional)
El campo de dimensión para el valor del parámetro Puntos de evaluación de exactitud de entrada. Los puntos de evaluación se actualizarán en función de los valores de las dimensiones que coincidan con este campo.
Field
Campo de dimensión para puntos de prueba
(Opcional)
El campo de dimensión para el valor del parámetro Puntos de evaluación de exactitud de entrada. Los datos de entrada con valores de dimensión idénticos se utilizarán para actualizar los puntos correspondientes.
Si el valor del parámetro Datos de clase de entidad o ráster de entrada de datos es un ráster multidimensional, se utilizarán en la actualización los rásteres con valores de dimensión que coincidan con el campo de dimensión de los puntos de prueba. Se espera que el ráster multidimensional tenga una dimensión temporal (campo StdTime). De lo contrario, se utilizará la primera dimensión para que coincida con el campo de dimensión de los puntos de prueba.
Field
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
