Crear capa ráster multidimensional (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Crea una capa ráster a partir de un dataset ráster multidimensional o una capa ráster multidimensional dividiendo los datos en variables y dimensiones definidas.
Uso
  • Esta herramienta crea una capa ráster multidimensional a partir de un dataset de mosaico o ráster multidimensional extrayendo un subconjunto de variables. Por ejemplo, tiene un dataset de mosaico con 30 años de datos de precipitaciones mensuales, y solo desea extraer datos de cada enero para ver cómo han cambiado las precipitaciones ese mes.
  • Entre los datasets ráster multidimensionales admitidos se incluyen los archivos de formato ráster de nube (CRF), datasets de mosaico multidimensionales o capas ráster multidimensionales generados por archivos de formato netCDF, GRIB o HDF.
  • Esta herramienta genera una capa temporal que no se conservará a menos que se guarde en el disco.
  • Use el parámetro Definición de dimensión para dividir las dimensiones por un intervalo, un valor o un rango de valores. Por ejemplo, si cuenta con 10 años de datos de salinidad del océano que se han recopilado mensualmente y a cada 2 metros de profundidad hasta llegar a los 500 metros, puede usar las distintas opciones de definición de dimensión en los siguientes escenarios:
    • Extraer los datos de salinidad para el mes de enero durante el período de 10 años. Elija Por valores, cambie Dimensión a StdTime y cambie Valores a Enero.
    • Dividir los datos de salinidad en un rango de profundidad de 0 a 150 metros. Elija Por rangos, cambie Dimensión a StdZ y cambie Valor mínimo a -150 y Valor máximo a 0.
    • Extraer los datos de salinidad de los primeros 10 días de enero durante un periodo de 10 años. Elija Por iteración, cambie Dimensión a StdTime, cambie Inicio de la primera iteración y Fin de la primera iteración para el inicio y el fin correspondientes del período de iteración, cambie Paso a 1 y cambie Unidad a Años.
  • Para crear una capa que no sea multidimensional con datos de una única porción del ráster multidimensional, elija Por valores para el parámetro Definición de dimensión, seleccione un único valor de dimensión y active el parámetro Sin dimensión.
Parámetros
Ráster multidimensional de entrada
El dataset ráster multidimensional de entrada.
Las entradas admitidas son archivos netCDF, GRIB, HDF, CRF y Zarr, un dataset de mosaico multidimensional, un servicio de imágenes multidimensional, una URL de OPeNDAP o una capa ráster multidimensional.
Nota:
Un archivo Zarr debe tener la extensión .zarr y un archivo .zgroup en la carpeta.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Capa ráster multidimensional de salida
La capa ráster multidimensional de salida.
Raster Layer
Variables
(Opcional)
Las variables que se incluirán en la capa ráster multidimensional de salida. Si no se especifica ninguna variable, se utilizará la primera variable.
String
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para dividir la dimensión.
  • Todo—Se utilizará el rango completo para cada dimensión. Esta es la opción predeterminada.
  • Por rangos—La dimensión se dividirá mediante un rango o una lista de rangos.
  • Por iteración—La dimensión se dividirá a lo largo de un tamaño de intervalo especificado.
  • Por valores—La dimensión se dividirá mediante una lista de valores de dimensión.
String
Rango
(Opcional)
El rango o la lista de rangos para la dimensión especificada.
Los datos se dividirán en función del nombre de la dimensión y los valores mínimo y máximo del rango. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por rangos.
Columnas de la tabla de valores:
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
Valores
(Opcional)
Una lista de valores para la dimensión especificada. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por valores.
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
Dimensión
(Opcional)
La dimensión a lo largo de la cual se dividirán las variables. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración.
String
(Opcional)
El inicio del primer intervalo. Este intervalo se utilizará para iterar por el dataset. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración.
String
Final de la primera iteración
(Opcional)
El final del primer intervalo. Este intervalo se utilizará para iterar por el dataset. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración.
String
Paso
(Opcional)
La frecuencia por la que se dividirán los datos. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración.
Double
Unidad
(Opcional)
Especifica la unidad de iteración que se utilizará. Este parámetro es necesario si el parámetro Definición de dimensión tiene el valor Por iteración y el parámetro Dimensión tiene el valor StdTime.
  • Horas—Se usarán las horas como unidad de tiempo especificada.
  • Días—Se usarán los días como unidad de tiempo especificada.
  • Semanas—Se usarán las semanas como unidad de tiempo especificada.
  • Meses—Se usarán los meses como unidad de tiempo especificada.
  • Años—Se usarán los años como unidad de tiempo especificada.
String
Extensión
(Opcional)
La extensión (cuadro de delimitación) de la capa. Elija la opción de Extensión adecuada para la capa.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Sin dimensión
(Opcional)
Especifica si la capa tendrá valores de dimensión. Este parámetro solo está habilitado si se selecciona una única porción para crear una capa.
  • Activado—La capa no tendrá valores de dimensión.
  • Desactivado—La capa tendrá valores de dimensión. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Referencia espacial
(Opcional)
Sistema de coordenadas del valor del parámetro Capa ráster multidimensional de salida. Este parámetro solo se aplica cuando el valor del parámetro Ráster multidimensional de entrada tiene el formato Zarr. Utilice este parámetro para definir la referencia espacial si falta en los datos.
Coordinate System
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
