Una visión general de la caja de herramientas multidimensional
La caja de herramientas Multidimensión contiene herramientas que se utilizan para crear y administrar netCDF, GRIB, HDF, OPeNDAP, CRF de Esri, datasets de mosaico multidimensionales y servicios de imágenes multidimensionales. Puede utilizar estas herramientas para generar metadatos multidimensionales; crear un ráster o una capa de entidades multidimensional (solo a partir de archivos netCDF) o una vista de tabla (solo a partir de archivos netCDF); seleccionar una porción específica de un dataset multidimensional; o crear un subconjunto de un dataset ráster multidimensional.
Herramienta |
Descripción |
Genera metadatos multidimensionales en el dataset de mosaico, incluida información sobre variables y dimensiones. |
Transpone un dataset ráster multidimensional que divide los datos multidimensionales a lo largo de cada dimensión para optimizar el rendimiento al acceder a valores de píxel de todas las porciones. |
Exporta una o más isosuperficies de una capa de vóxel, paquete de capa de escena o archivo netCDF. |
Crea una capa ráster a partir de un dataset ráster multidimensional o una capa ráster multidimensional dividiendo los datos en variables y dimensiones definidas. |
Crea una capa de vóxel a partir de un dataset de vóxel multidimensional. |
Crea una capa ráster a partir de datos almacenados en un servidor OPeNDAP. |
Edita un ráster multidimensional agregando o eliminando variables o dimensiones. |
Combina varios datasets ráster multidimensionales espacialmente o a través de variables y dimensiones. |
Actualiza la visualización de capa de NetCDF o la vista de tabla de NetCDF basada en el valor de dimensión. |
Crea un subconjunto de un ráster multidimensional dividiendo los datos en variables y dimensiones definidas. |
El conjunto de herramientas NetCDF contiene herramientas para el procesamiento de datos netCDF y la escritura en archivos netCDF.
Conjunto de herramientas |
Descripción |
La caja de herramientas NetCDF contiene herramientas que funcionan con datos netCDF. Puede utilizar estas herramientas para crear una capa ráster, capa de entidades o vista de tabla de netCDF. También puede convertir una entidad, ráster o tabla en un archivo netCDF. |
