Exportar isosuperficie de vóxel (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Exporta una o más isosuperficies de una capa de vóxel, paquete de capa de escena o archivo netCDF.
Uso
  • Exporta una o más isosuperficies a una única clase de entidad multiparche de salida, o bien cada isosuperficie como una clase de entidad multiparche independiente en una geodatabase.
  • Las variables continuas rellenan el desplegable del parámetro Definición de isosuperficies. Estas variables se basan en números de puntos flotantes o dobles, como se definen en el archivo netCDF. Las variables discretas no aparecen en el desplegable.
  • La referencia espacial de la salida coincide con la capa de vóxel de entrada.
  • Solo puede proporcionar un valor para un parámetro de salida; no es posible especificar al mismo tiempo un valor para el parámetro Clase de entidad de salida y para Espacio de trabajo de destino.
  • Al especificar el parámetro Espacio de trabajo de destino, a las clases de entidades de salida no se les aplica la exageración de forma predeterminada. Ajuste la exageración vertical en la página Elevación de las propiedades de la capa, cuando se agrega a una escena local.
  • La exageración y el color se aplican cuando se especifica el parámetro Clase de entidad de salida y la salida se agrega a la escena local activa.
  • Los campos de salida agregados a la clase de entidad incluyen el nombre de la variable, el valor de la isosuperficie, el área de superficie, la hora local y la hora de origen en el caso de los datasets con tiempo habilitado.
  • Active el parámetro Habilitar exportación de tiempo para los datasets que contengan una dimensión de tiempo.
  • Aparecerá una advertencia de salida vacía si los valores de la isosuperficie están vacíos para un valor isovalor o de tiempo cuando se habilita el tiempo. Examine la tabla de atributos de la clase de entidad de salida para determinar qué Id. de objeto están vacíos para un valor determinado.
  • Utilice el control deslizante de tiempo con la clase de entidad de salida para visualizar los valores de isosuperficie a lo largo del tiempo.
  • Es posible que los datasets con un espaciado de Z irregular no coincidan con la exageración de la capa de vóxeles. La página Origen de las propiedades de capa contiene información sobre la dimensión Z de las capas de vóxeles. Se incluirá un valor Regular o Irregular para Intervalo. Utilice la herramienta de script regularizar Z para corregir los valores Z irregulares.
Parámetros
Dataset de entrada
La capa de vóxel de entrada, el paquete de capas de escena de vóxel o el archivo netCDF.
Voxel Layer; File; Layer File
Las variables continuas y los valores de isosuperficie correspondientes.
Columnas de la tabla de valores:
  • Variable—La variable continua.
  • Isovalor—El valor de isosuperficie en formato doble.
Value Table
Habilitar exportación temporal
(Opcional)
Especifica si se exportarán a la clase de entidad de salida todos los valores de tiempo disponibles o solo el primer valor de tiempo.
Esta opción está disponible para los datasets que incluyen una dimensión de tiempo. Cuando este parámetro está activado, el parámetro Espacio de trabajo de destino está inactivo.
  • Activado—Todos los valores de tiempo disponibles se exportarán a la clase de entidad de salida.
  • Desactivado—Solo el primer valor de tiempo se exportará a la clase de entidad de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
La clase de entidad multiparche de salida que contiene una o varias isosuperficies. Especifique un valor para este parámetro cuando desee que todas las isosuperficies estén en una sola clase de entidad.
Feature Class
Espacio de trabajo objetivo
(Opcional)
La geodatabase que contiene varias isosuperficies. Especifique un valor para este parámetro cuando desee que cada isosuperficie tenga su propia clase de entidad.
Workspace
Salida derivada
Espacio de trabajo actualizado
Geodatabase que contiene las clases de entidad de salida.
Workspace
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
