Preguntas frecuentes
Buscar respuestas a preguntas comunes sobre capas vóxel.
El cuadro de diálogo Agregar capa vóxel multidimensional no reconoce mi archivo NetCDF. ¿Por qué?
¿Cómo se leen los sistemas de coordenadas en un archivo NetCDF?
Mi archivo NetCDF tiene un sistema de coordenadas incorrecto. ¿Qué debo hacer?
He recibido una notificación de que mi capa vóxel no se dibujará.
¿Por qué no se muestran todos los volúmenes del archivo NetCDF?
¿Por qué las capas de escena vóxel con variables discretas no se dibujan en ArcGIS Pro 3.0?
¿Cómo admiten las capas de vóxel las etiquetas automáticas en valores únicos?
¿Por qué no se muestran los valores de los elementos emergentes de otras variables?
¿Qué tipo de volúmenes son compatibles?
El volumen de vóxel debe ser un volumen cuadriculado regular con un orden dimensional específico: x,y,z,t o t,z,y,x.
Un vóxel cuadriculado irregular se puede consumir como entidades de punto e interpolarse con las herramientas Kriging bayesiano empírico 3D y De capa 3D de GA a NetCDF.
Los archivos NetCDF no compatibles no muestran información sobre variables en el cuadro de diálogo Agregar capa vóxel multidimensional y no se pueden agregar a una escena local. Aparece un botón de advertencia
en el cuadro de diálogo. Haga clic en él para ver un informe sobre cualquier problema que ocurra con el archivo NetCDF. Asegúrese de que el archivo netCDF sea volumétrico y que contenga las dimensiones x,y,z necesarias con nomenclatura de variables de coordenadas reconocida. Consulte Formatos de vóxel admitidos para obtener más información. La biblioteca NetCDF4 de Python o la clase NetCDFFileProperties de ArcPy pueden validar la información sobre dimensiones y variables de un archivo NetCDF.
¿Qué sistemas de coordenadas admiten las capas vóxel?
Las capas vóxel admiten sistemas de coordenadas proyectadas y geográficas en una escena local. También se admiten sistemas de coordenadas verticales elipsoidales y basados en la gravedad.
Las variables de coordenadas de un archivo NetCDF determinan qué variables representan la información de x,y,z. El sistema de coordenadas de los datos que se crearon a partir de una variable de NetCDF se determina mediante las unidades de las variables de coordenadas y en función de si existe o no el atributo grid_mapping.
Si las unidades de las variables de coordenadas especificadas como las dimensiones x e y son las unidades de longitud y latitud, respectivamente, los datos se encuentran en un sistema de coordenadas geográficas (GCS) y se establecen automáticamente como WGS 1984.
Si el standard_name de las variables de coordenadas especificadas como dimensiones x e y son projection_x_coordinate y projection_y_coordinate, respectivamente, y la variable tiene un atributo grid_mapping, los datos se encuentran en un sistema de coordenadas proyectadas (PCS). El nombre, el tipo y otros parámetros de la proyección vienen definidos por una variable grid_mapping.
Los archivos NetCDF creados a partir de herramientas de geoprocesamiento en ArcGIS Pro contienen un atributo global esri_pe_string. La capa vóxel lee el texto conocido (WKT) de este atributo global para establecer el sistema de coordenadas.
Coloque un archivo de proyección (.prj) con el mismo nombre que el archivo NetCDF en el mismo directorio para invalidar el sistema de coordenadas del archivo NetCDF. Consulte Guardar un sistema de coordenadas como un archivo de proyección para obtener información sobre cómo crear un archivo de proyección.
Los sistemas de coordenadas horizontales y verticales de la capa vóxel deben coincidir con el sistema de coordenadas de la escena. Abra las propiedades de la escena para confirmar que los sistemas de coordenadas horizontales y verticales estén establecidos correctamente.
¿Cómo reparo una capa vóxel dañada?
Para reparar una capa vóxel, haga clic en el signo de exclamación rojo en el panel Contenido. El archivo NetCDF utilizado para reparar la capa dañada debe ser el mismo archivo NetCDF que se utilizó para crear la capa vóxel original. Si los archivos NetCDF no coinciden, aparece un mensaje de error.
¿Cómo comparto una capa vóxel?
Las capas vóxel se admiten en ArcGIS Pro además de ArcGIS Enterprise y ArcGIS Online. Puede crear paquetes de capas de escena de vóxel con la herramienta Crear contenido de capa de escena de vóxel y cargar y publicar el paquete como una capa de escena web.
¿Puedo agregar varias capas vóxel a mi escena local?
Sí. Asegúrese de que las capas vóxel no se superpongan en la misma área, ya que solo se muestra una capa vóxel a la vez. Asegúrese también de que su tarjeta gráfica pueda gestionar la visualización de varias capas vóxel. Se recomienda tener al menos 4 GB de memoria de gráficos dedicada. Consulte Requisitos del sistema de ArcGIS Pro para obtener más información.
¿Cómo admiten las capas vóxel el tiempo?
Las capas vóxel admiten archivos NetCDF con dimensiones x,y,t o x,y,z,t. La variable de tiempo debe tener un atributo de unidades y los valores de tiempo deben estar ordenados en orden ascendente. Se admiten los siguientes formatos: YYYY:MM:DD, hh:mm:ss, YYYY:MM:DD y YYYY:MM:DD hh:mm:ss hh:mm, donde la última hh:mm es una zona horaria. Utilice la biblioteca NetCDF4 de Python si necesita ordenar los valores de tiempo en orden ascendente.
¿Qué es el .vxc1 que se crea junto a mi archivo NetCDF?
El archivo .vxc1 se crea cada vez que un usuario agrega una capa vóxel a una escena local con la opción Optimizar para rendimiento habilitada. Este archivo lo puede utilizar cualquier aplicación ArcGIS Pro que muestre el archivo NetCDF como una capa vóxel. El archivo .vxc1 aumenta en tamaño a medida que un usuario muestra más variables y crea más isosuperficies y secciones. Deshabilite esta funcionalidad desactivando Optimizar para rendimiento en la página Visualización de las propiedades de la capa vóxel. El archivo .vxc1 se puede eliminar manualmente en el sistema de archivos.
Solo se puede visualizar un volumen de datos multidimensionales. Se establece el volumen con el mayor número de variables. Si el número de variables es idéntico, el volumen se prioriza por dimensión. Por ejemplo, las variables x,y,z,t se eligen sobre las variables x,y,z; y las variables x,y,z se eligen sobre las variables x, y,t. Para visualizar datos volumétricos multidimensionales como capa de vóxel, se recomienda que solo tenga un volumen definido.
A partir de ArcGIS Pro 3.0 se ha simplificado la experiencia de trabajo con variables de vóxel discretas. ArcGIS Pro convierte los valores de datos originales y, dependiendo de cómo se almacenen los datos en el archivo NetCDF, la transformación de valores discretos puede variar. Por ejemplo, los enteros con signo o los formatos de punto flotante se representarán como un byte con signo en el que los enteros sin signo se representarán como un byte sin signo.
Los valores que se han proyectado se muestran en la simbología y en las ventanas emergentes. Si sus datos están fuera del rango de un byte con signo o sin signo, o si la transformación de valores está causando conflictos, puede reasignar los valores mediante el uso de una secuencia de comandos Python.
Una capa de escena vóxel (SLPK o servicio) creada antes de ArcGIS Pro 3.0 no dibujará variables discretas. Debe ejecutar la herramienta Crear contenido de capa de escena vóxel para volver a crear el SLPK o volver a publicar el servicio de capas de escena vóxel.
Si utiliza la herramienta de geoprocesamiento Vecino más cercano 3D, el NetCDF de salida contiene etiquetas que respeta una capa de vóxel. Como alternativa, utilice Python para crear el archivo NetCDF o modificar el archivo NetCDF para incluir los atributos esri_unique_values y esri_unique_labels para la variable visualizada.
Un ejemplo para especificar etiquetas para dos valores únicos para una variable en un archivo NetCDF.
:esri_unique_labels = "Above", "Below";
:esri_unique_values = 1, 0; // int
¿Qué es un dataset vóxel regularmente cuadriculado?
Un dataset vóxel está regularmente cuadriculado si el espaciado entre los valores es constante. Por ejemplo, los valores z son irregulares si el espaciado cambia a lo largo del rango z, como 0, 5, 50, 100. Los valores son regulares si están espaciados en intervalos constantes como 0, 5, 10, 15, 20.
¿Cómo corrijo los datos irregulares?
Puede usar el script regularizar Z Python o la herramienta de la caja de herramientas para ajustar el espaciado en el dataset vóxel.
¿Puedo automatizar la creación de capas vóxel?
Sí, puede utilizar la herramienta Crear capa vóxel multidimensional para crear una capa vóxel. Para compartir con ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online, utilice la herramienta Crear contenido de capa de escena vóxel y la herramienta Compartir paquete.
¿Puedo ver el recuento de cada valor único de vóxel?
Sí, puede ver el recuento de cada valor único en el panel Simbología.
Los elementos emergentes presentan valores correspondientes a la variable actual cuando la fuente de datos de la capa vóxel es un NetCDF y Optimizado para rendimiento está deshabilitado. Para ver los valores de todas las variables, habilite esta opción cuando agregar una capa vóxel a una escena o habilítela en la página Mostrar de las propiedades de capa.
