Crear una capa de vóxel multidimensional (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Crea una capa de vóxel a partir de un dataset de vóxel multidimensional. Las únicas entradas admitidas son los datasets de vóxel con una fuente netCDF.
Uso
  • A menos que se especifique de otro modo, todas las variables admitidas en el archivo netCDF se incluirán en la salida.
  • A menos que se especifique lo contrario, los valores predeterminados para la exageración y el desplazamiento se calcularán en la salida.
  • Esta herramienta respeta la simbología definida por las herramientas Vecino más cercano 3D o Kriging bayesiano empírico 3D. Como alternativa, agregue un atributo si crea un archivo netCDF utilizando otros flujos de trabajo para mantener una simbología específica. Si no se especifica, se utilizará una rampa de color predeterminada.
  • Esta herramienta genera una capa temporal que no se conservará a menos que se guarde como archivo de capa.
  • Para compartir la capa vóxel con ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online, utilice las herramientas Crear contenido de capa de escena de vóxel y Compartir paquete.
Parámetros
Dataset NetCDF de entrada
Dataset de vóxel de entrada. Los datasets de vóxel admitidos incluyen archivos netCDF.
File
Capa vóxel de salida
ES la capa de vóxel de salida.
Voxel Layer
Variables
(Opcional)
Especifica los nombres de las variables que se enviarán a la capa de vóxel y si son discretas o continuas. Si no se especifica ninguna variable, se utilizarán todas las variables del dataset de vóxel con los tipos de datos basados en el tipo especificado en el dataset de vóxel. Por ejemplo, un entero se considerará discreto y un doble, continuo. Desactive el valor de la columna Usar para eliminar la variable de la capa de salida.
Columnas de la tabla de valores:
  • Use—Specifies whether to remove the variable from the output layer.
  • Name—The names of the variables.
  • Data Type—Specifies whether the variables are discrete or continuous.
    • Discrete—The variable is discrete. Use for nonfloating point values.
    • Continuous—The variable is continuous. Use for floating-point values.
Value Table
Alineación de posición de vóxel
(Opcional)
Especifica si el valor de vóxel representará los valores en el centro o el origen de un cubo de vóxel.
  • Centro—El valor de vóxel representará el centro del cubo de vóxel. Esta es la opción predeterminada.
  • Origen—El valor de vóxel representará el origen del cubo de vóxel.
String
Modo de exageración
(Opcional)
Especifica el modo de exageración que se utilizará para la capa de vóxel.
  • Desde origen de dataset de vóxel—Solo se escalarán los vóxeles. Esta es la opción predeterminada.
  • Coordenadas z—Todas las posiciones z se multiplicarán por el valor de exageración. Utilice esta opción cuando exagere otros datos 3D con la capa de vóxeles.
String
Exageración
(Opcional)
Exageración vertical de la capa de vóxel. El valor predeterminado es proporcional a la extensión x,y de la capa.
Double
Desplazamiento
(Opcional)
Desplazamiento que se utilizará para subir o bajar la capa de vóxel en la dimensión z.
Double
Optimizar para rendimiento
(Opcional)
Especifica si se creará un archivo .vxc1 para mejorar el rendimiento de visualización de la capa de vóxel. El archivo se creará en la misma carpeta que el archivo netCDF.
  • Activado—Se creará un archivo .vxc1. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se creará ningún archivo .vxc1.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
