Requisitos del sistema para ArcGIS Pro 3.7
Antes de instalar o actualizar ArcGIS Pro en un equipo virtual o físico, asegúrese de que su sistema cumple los requisitos mínimos para poder ejecutarlo. Además, averigüe qué recursos se recomiendan para conseguir el mejor rendimiento.
Compruebe la compatibilidad con su equipo
Además de comparar la compatibilidad de su equipo con los requisitos que se indican a continuación, es posible descargar una aplicación que escaneará su equipo y generará un informe de compatibilidad: verifique que su equipo puede ejecutar el ArcGIS Pro.
Sistemas operativos compatibles
El software es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows que se enumeran a continuación, siempre que el sistema operativo también sea compatible con su proveedor para su uso general o público.
| Sistema operativo | Última actualización o Service Pack probado |
| Windows 11 Home, Pro y Enterprise (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
| Windows Server 2025 Standard y Datacenter (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
| Windows Server 2022 Standard y Datacenter (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
| Windows Server 2019 Standard y Datacenter (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
Nota:
Las anteriores y futuras actualizaciones o Service Packs para estas versiones de sistema operativo serán compatibles y deberían funcionar, salvo que se indique lo contrario. El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo.
La opción Experiencia de escritorio es necesaria en todas las versiones de Windows Server.
Se requiere el Microsoft Media Feature Pack para Windows11 N para utilizar presentaciones.
Requisitos de software
El siguiente software debe estar instalado antes de instalar ArcGIS Pro:
Software |
Requisito mínimo |
Microsoft .NET Desktop Runtime |
Se requiere Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 o una versión de parche posterior (10.0.1 y así sucesivamente), utilizando un instalador de Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime se actualiza con frecuencia. Se recomienda instalar los parches más recientes a medida que estén disponibles. Sin embargo, la instalación de .NET 11 o cualquier versión posterior no cumple los requisitos de este software. |
WebView2 Runtime |
Se requiere la versión 132 de Microsoft Edge WebView2 Runtime u otra posterior. Si aún no está instalado en el equipo, utilice Evergreen Bootstrapper o Evergreen Standalone Installer desde Microsoft. Nota:Una instalación por equipo (la opción predeterminada) de ArcGIS Pro requiere una instalación por equipo de WebView2 Runtime. Para ello, haga clic derecho en el instalador de WebView2 y haga clic en Ejecutar como administrador. |
Requisitos de hardware
A continuación se indican los requisitos mínimos, recomendados y óptimos para ejecutar ArcGIS Pro. Los requisitos mínimos admitirán la aplicación, pero pueden no funcionar bien. Los requisitos recomendados funcionan bien en la mayoría de los casos. El mejor rendimiento se obtiene utilizando los requisitos óptimos.
Elemento |
Compatible y recomendado |
CPU |
Mínimo: 2 núcleos, procesamiento múltiple simultáneo El procesamiento múltiple simultáneo (o Hyper-Threading) de las CPU suelen presentar 2 subprocesos por núcleo. Una CPU de 2 núcleos con procesamiento múltiple tendrá 4 subprocesos disponibles para el procesamiento, mientras que una CPU de 6 núcleos con procesamiento múltiple tendrá 12 subprocesos disponibles. Full Motion Video tiene más especificaciones de CPU mínimas y recomendadas. Consulte Introducción a Full Motion Video para obtener más información. |
Recomendado: 4 núcleos |
Óptimo: 10 núcleos |
Plataforma |
x64 |
Almacenamiento |
Mínimo: 32 GB de espacio libre |
Recomendado: 32 GB o más de espacio libre en una unidad de estado sólido (SSD) |
Memoria/RAM |
Mínimo: 8 GB |
Recomendado: 32 GB |
Óptimo: 64 GB o más |
GPU |
Mínimo: una CPU compatible (consulte arriba) El uso de una configuración sin ninguna GPU comporta la emulación de una, lo que genera un rendimiento inferior al óptimo con ciertos flujos de trabajo de visualización, lo que incluye las vistas 3D. |
Recomendado: una GPU discreta (no integrada) que admita el fabricante Esto garantiza mejor rendimiento en flujos de trabajo que conllevan visualización. Para obtener más información, consulte la sección siguiente sobre Computación general en una GPU. |
Memoria de gráficos dedicada (no compartida) |
Recomendado: 8 GB o más Si está utilizando un equipo portátil con una GPU integrada, plantéese aumentar la RAM del sistema para compensar el uso de la memoria compartida. |
Caché de visualización |
La caché de visualización temporal puede consumir hasta 32 GB de espacio, si los hay, en la ubicación seleccionada por el usuario. De forma predeterminada, la caché de visualización se escribe en la subcarpeta |
DirectX* |
Mínimo: DirectX 11, nivel de funciones 11.0, Shader Model 5.0 |
Recomendado: DirectX 12, nivel de funciones 12.0, Shader Model 6.0 |
OpenGL* |
Mínimo: OpenGL 4.3 con las extensiones ARB_clip_control y EXT_texture_compression_s3tc |
Recomendado: OpenGL 4.5 con las extensiones ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc y EXT_texture_filter_anisotropic |
Vulkan* |
Mínimo: Versión 1.3 con VK_EXT_depth_clip_enable, VK_KHR_surface, las extensiones VK_KHR_swapchain y VK_KHR_win32_surface, y las entidades depthBiasClamp, depthClamp, dynamicRendering, fillModeNonSolid, geometryShader, multiViewport, samplerAnisotropy, shaderClipDistance, synchronization2, tessellationShader y timelineSemaphore. |
Recomendado: además de los requisitos anteriores, compatibilidad con las extensiones VK_EXT_swapchain_colorspace y VK_EXT_transform_feedback. |
Resolución de pantalla |
Mínimo: 1024x768 |
Recomendado: 1080p o mayor Las resoluciones más altas, como 4K, requieren más memoria de vídeo y una GPU más potente. |
Nota:
Utilice el controlador más reciente disponible en la página web del fabricante para su tarjeta gráfica. Por lo general, Windows Update recomienda un controlador mucho más antiguo que el que se encuentra en la página web del fabricante.
Se requiere un procesador que admita el conjunto de instrucciones AVX para algunas herramientas de geoprocesamiento.
Se requiere un procesador que admita el conjunto de instrucciones AVX2 para las sugerencias de herramientas de geoprocesamiento y la búsqueda semántica de lo siguiente:
Los servicios de almacenamiento en la nube, como Microsoft OneDrive y Google Drive, no son compatibles a menos que se indique lo contrario en la documentación sobre herramientas y funcionalidades específicas. Obtenga más información sobre y servicios de almacenamiento en la nube.
La compatibilidad con la computación general en una GPU (GPGPU) mediante CUDA no es necesaria para ejecutar el software, pero sí para ejecutar la mayoría de las funciones de aprendizaje profundo. GPGPU también puede acelerar algunas herramientas de Spatial Analyst.
Elemento |
Tipo de GPU |
GPU de NVIDIA con capacidad de computación CUDA 5.0 como mínimo; se recomienda 7.5 o posterior. Consulte la lista de tarjetas habilitadas para CUDA para determinar la capacidad de cálculo de una GPU o consulte la sección Computación CUDA del comprobador de requisitos del sistema. |
Controlador de GPU |
Controladores de GPU de NVIDIA: se requiere la versión 551.61 o posterior. |
Memoria de gráficos dedicada |
Mínimo: 6 GB |
Recomendado: 16 GB o más |
Los requisitos de memoria dependen de la arquitectura del modelo y del tamaño de lote que se utiliza. |
Nota:
Un controlador de GPU obsoleto provocará que las herramientas de aprendizaje profundo fallen con errores de tiempo de ejecución, lo que indica que CUDA no está instalado o que existe una cadena de herramientas no admitida. Compruebe que tiene controladores GPU actualizados directamente proporcionados por NVIDIA.
Si tiene dos GPU, puede dedicar una a tareas de visualización y la otra a tareas de GPGPU/CUDA.
Licencia de
Existen dos tipos de licencias disponibles para ArcGIS Pro 3.7. En función del tipo que use, puede que necesite software adicional o acceso a ArcGIS Online.
Licencia de usuario nominal: la licencia de ArcGIS Pro se concede a través de una cuenta de organización en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
- Consulte ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise para obtener más información sobre las licencias de usuario nominal.
Licencia de uso único: no se requiere ningún software adicional para las licencias.
Nota:
El tipo de licencia de uso concurrente se ha retirado el 1 de julio de 2025. Consulte Tipo de licencia de uso simultáneo y Aviso de retirada de ArcGIS License Manager para obtener más información.
Python
Consulte Entorno ArcGIS Pro Python para más información sobre el entorno Python de ArcGIS Pro 3.7.
Requisitos de SDK
Los requisitos mínimos para crear add-ins con ArcGIS Pro SDK se describen en el repositorio de SDK de GitHub.
Virtualización
ArcGIS Pro puede ejecutarse en muchos entornos de escritorio virtual local y en la nube, y requiere aceleración por GPU. En un entorno correctamente configurado y habilitado para GPU, ArcGIS Pro se comporta de forma muy similar a una estación de trabajo local, lo que permite una navegación fluida de mapas, visualización y análisis. El uso de la GPU también es necesario cuando se trabaja con mapas, escenas o conjuntos de datos de gran tamaño.
La virtualización permite acceder a ArcGIS Pro desde una infraestructura compartida o desde sistemas remotos, pero el rendimiento depende de cómo se haya configurado y dimensionado el entorno para su carga de trabajo.
En la sección Virtualización de la documentación de ayuda de ArcGIS Pro se ofrece información adicional sobre la configuración.
Infraestructura de escritorio virtual local (VDI)
Plataforma/Producto |
Entorno compatible/Opción de GPU |
Notas de rendimiento |
VMware vSphere + NVIDIA vGPU |
vSphere/ESXi 8.x con GPU NVIDIA compatibles |
Buen equilibrio entre rendimiento y escalabilidad para escritorios SIG compartidos |
Aplicaciones de Citrix Virtual y Desktop |
Escritorios virtuales con GPU |
Adecuados para la implementación completa de ArcGIS Pro en el escritorio. No es compatible publicar ArcGIS Pro como aplicación. |
Microsoft Hyper-V Server |
Paso o partición de GPU |
Ofrece un gran rendimiento cuando se le asigna una GPU dedicada. |
Orientación adicional sobre VDI
La aceleración por GPU mejora considerablemente la navegación por los mapas, la representación y el rendimiento 3D.
Evita los entornos que no sean compatibles con la GPU.
Las tecnologías de virtualización de aplicaciones o de estratificación pueden funcionar, pero su rendimiento y fiabilidad pueden ser limitados.
Adaptar las especificaciones del sistema a la carga de trabajo: los flujos de trabajo intensivos en 3D y análisis requieren más recursos.
Infraestructura en la nube
Las plataformas en la nube permiten que ArcGIS Pro se ejecute en máquinas virtuales con GPU o en escritorios gestionados. Elegir el tipo de instancia adecuado garantiza un rendimiento óptimo en la navegación y el análisis.
La mayoría de las plataformas en la nube con GPU admiten el dimensionamiento escalable de las instancias, lo que le permite empezar con una configuración más reducida y aumentar los recursos de CPU, memoria o GPU a medida que crecen las exigencias de la carga de trabajo.
La escalabilidad influye principalmente en la fluidez con la que se visualizan los datasets de gran tamaño, en la rapidez con la que se cargan las escenas y en la capacidad de respuesta de los flujos de trabajo de análisis.
Plataforma/producto en la nube |
Tipo de instancia/opción GPU |
AWS EC2 |
Familia de instancias G4dn |
Escritorios con GPU escalables, adecuados para tareas cotidianas de representación cartográfica y flujos de trabajo SIG de intensidad moderada. |
AWS EC2 |
Familia de instancias G5 |
Escritorios con GPU escalables y de alto rendimiento para visualización y análisis avanzados. |
AWS EC2 |
Familias de instancias G6/G6f |
Opciones de GPU escalables y de última generación, diseñadas para escenas 3D complejas y grandes datasets. |
Espacios de trabajo AWS |
Escritorios gestionados con GPU |
Escritorios gestionados que se pueden adaptar a diferentes cargas de trabajo de SIG. |
Google Cloud Platform Compute Engine |
Instancias de VM habilitadas para GPU (NVIDIA T4, L4) |
Escritorios con GPU escalables, adecuados para visualización y análisis con ArcGIS Pro. Se puede aumentar la capacidad de las instancias para flujos de trabajo de GID más exigentes. |
Máquinas virtuales de Microsoft Azure |
NVads_A10 serie v5 |
Escritorios escalables con GPU, compatibles con flujos de trabajo SIG en 2D y 3D. |
NCasT4_v3 series |
Máquinas escalables con GPU, adecuadas para cargas de trabajo de cálculo y visualización. |
PC en la nube de Microsoft Azure (Windows 365) |
Escritorios en la nube gestionados con opciones compatibles con GPU |
Escritorios en la nube que se pueden configurar para adaptarse a los requisitos de las cargas de trabajo de SIG. |
Más información sobre la nube:
La mayoría de los entornos de GPU en la nube permiten adaptarse a medida que aumentan las cargas de trabajo.
Ejemplo de AWS EC2: empieza con una instancia G4dn más pequeña y amplía a G5 para tareas más exigentes.
Ejemplo de máquina virtual de Azure: empieza con tamaños NVads_A10 más pequeños y amplía la capacidad según sea necesario.
Los datasets más grandes y las escenas en 3D se benefician de una mayor capacidad de la GPU.
Aumentar el tamaño de la instancia suele mejorar la capacidad de respuesta.
Los entornos equipados con GPU permiten flujos de trabajo de visualización y análisis más fluidos.
Transmisión y virtualización de aplicaciones de nube
Algunas plataformas permiten que ArcGIS Pro se implemente a través de sesiones en transmisión o escritorios virtuales, en lugar de mediante una instalación convencional en una estación de trabajo. Aunque es posible utilizar la transmisión de aplicaciones, una presentación de escritorio completa ofrece la mejor experiencia con ArcGIS Pro.
Los entornos de escritorio completos ofrecen un mejor acceso a la GPU, una mayor disponibilidad de recursos del sistema y una mayor estabilidad de la sesión, lo que se traduce en una navegación más fluida y un rendimiento más predecible.
Modelo de implementación |
Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD) |
Escritorios virtuales completos con GPU |
Enfoque recomendado para implementar ArcGIS Pro en la nube. |
Amazon AppStream 2.0 |
Transmisión de aplicaciones o de escritorio |
Funciona con muchos flujos de trabajo, pero la ejecución en modo de escritorio completo suele ofrecer una mejor capacidad de respuesta. |
Novedades
Consulte Novedades de ArcGIS Pro 3.7 para conocer las nuevas funciones y mejoras realizadas desde la versión anterior del software.
