Sugerencias de aplicación, proyecto y ubicación de datos
Un factor importante a la hora de utilizar ArcGIS Pro de forma productiva es reducir el tiempo de comunicación entre los siguientes componentes:
Los archivos de instalación de ArcGIS Pro: los archivos de programa necesarios para ejecutar la aplicación.
El archivo de proyecto (
.aprx): este archivo almacena mapas, diseños, gráficos y otros elementos que se crean en una sesión de ArcGIS Pro. También almacena conexiones a bases de datos, carpetas, capas web, servidores y otras ubicaciones desde las que se accede a los datos. Se hace referencia a este archivo al crear, abrir y guardar proyectos.Datos de proyecto: los datos que se utilizan en el proyecto para crear mapas, realizar análisis, crear gráficos, etc. Entre los ejemplos de datos se incluyen geodatabases (geodatabases de archivos, móviles y corporativas), bases de datos, datasets ráster, shapefiles y tablas.
La localización de estos tres componentes juntos en el mismo equipo, siempre que sea posible, tiene como resultado un mejor rendimiento. Sin embargo, es posible que deba localizarlos en otro lugar por diversas razones. Por ejemplo, cuando los datos se comparten en una organización desde una base de datos o una unidad de red, no es posible tener todas las instalaciones de ArcGIS Pro en el mismo equipo que los datos. En esa situación, una buena opción es que los datos, las instalaciones de ArcGIS Pro y los archivos del proyecto estén en equipos ubicados en las mismas instalaciones físicas y en la misma red. Reducir el tiempo de comunicación de ida y vuelta entre estos tres componentes es lo ideal.
En caso de un proyecto del portal, el archivo del proyecto (o, estrictamente hablando, su conjunto equivalente de archivos .json y .xml) se almacena en su portal de ArcGIS Enterprise. Cuando abre el proyecto, estos archivos se descargan en una ubicación específica y se ensamblan como un archivo .aprx. Si es posible, la ubicación de descarga debería estar en el mismo equipo que la instalación de ArcGIS Pro.
Conozca la diferencia entre datos locales y remotos
Las siguientes sugerencias le ayudarán a maximizar el rendimiento:
Si los archivos de fuente de datos se almacenan localmente, instale también ArcGIS Pro en un equipo local y guarde los archivos de proyecto (
.aprx) en el mismo equipo que los archivos de instalación de ArcGIS Pro.Si su base de datos corporativa está en la nube, ya sea en una máquina virtual o con un servicio de base de datos, ubique ArcGIS Pro y los datos en la misma región en la nube. Consulte Requisitos de ArcGIS para utilizar bases de datos en la nube.
Si publica datos de ArcGIS Pro en ArcGIS Enterprise, tanto ArcGIS Pro como ArcGIS Enterprise deben estar en el mismo centro de datos para implementaciones locales o en la misma región en la nube para implementaciones en la nube. Consulte Prácticas recomendadas para la arquitectura de sistema.
Puede ubicar estos elementos de muchas otras formas para optimizar las conexiones entre ellos y así garantizar un buen rendimiento.
Evaluar el rendimiento
Si el rendimiento del software no es satisfactorio y el archivo de datos o de proyecto no tiene la misma ubicación en ArcGIS Pro, cree datos de prueba en una geodatabase de archivos y un archivo de proyecto de prueba en las mismas ubicaciones que los datos y el proyecto existentes. Copie los datos de prueba y el archivo de proyecto en el equipo que ejecuta ArcGIS Pro y compare el rendimiento para determinar si el rendimiento puede ser el problema antes de explorar diferentes arquitecturas para ejecutar ArcGIS Pro y almacenar proyectos y datos.
