Ejecutar ArcGIS Pro en un Mac
Precaución:
Los usuarios que ejecutan ArcGIS Pro en un Mac pueden ponerse en contacto con el Soporte técnico de Esri para preguntas y solución de problemas. Sin embargo, toda solución de problemas relativa a defectos solo se realiza con sistemas certificados de Windows x64.
Recomendaciones mínimas de hardware
Para utilizar ArcGIS Pro en un Mac, se recomienda lo siguiente:
  • Un procesador Intel de cuádruple núcleo o procesador serie M (Apple Silicon)
  • Almacenamiento de 256 GB
  • 8 GB de RAM o más
Equipos Mac con procesadores Intel
Nota:
Para ejecutar ArcGIS Pro en un equipo virtual (VM) de Windows con un procesador Intel, se requiere Parallels Desktop versión 15 o posterior y Windows x64 instalado como sistema operativo huésped. MacOS Tahoe (versión 26) será la última versión que sea compatible con los procesadores Intel.
Para conocer los requisitos de hardware del equipo host, consulte los requisitos del sistema de ArcGIS Pro.
Ejecutar ArcGIS Pro de modo nativo en una partición de Windows (Boot Camp) en procesadores Intel
Nota:
Boot Camp solo está disponible en equipos Mac con procesadores Intel.
Boot Camp le permite instalar Windows en una partición dedicada en el disco duro de su Mac. En esta configuración, Windows se ejecuta de forma nativa y accede directamente al hardware del Mac. Se puede acceder a Windows reiniciando su Mac y manteniendo pulsada la tecla Opción mientras selecciona la partición del disco que contiene su sistema operativo Windows. La limitación es que no puede acceder a macOS y sus aplicaciones al mismo tiempo. Para cambiar entre Windows y macOS, debe reiniciar su Mac.
Para ejecutar ArcGIS Pro en Windows instalado de forma nativa con Boot Camp, debe tener los archivos de instalación de ArcGIS Pro y un DVD o imagen de disco de instalación de Windows x64 (.iso), si no ha instalado aún Boot Camp.
El Asistente de Boot Camp le ayuda a instalar Windows en una partición dedicada en el disco duro. Puede acceder al Asistente desde la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones de macOS. Para obtener más información, consulte el sitio de soporte técnico de Apple.
Ejecutar ArcGIS Pro en un entorno virtualizado en procesadores Intel
ArcGIS Pro también puede ejecutarse en un entorno virtual, como Parallels Desktop, en un Mac con un procesador basado en Intel. Esto le permite ejecutar Windows como sistema operativo huésped sin crear una partición en el equipo.
Configuración recomendada
Para ejecutar ArcGIS Pro con Parallels Desktop versión 15 o posterior, se recomienda lo siguiente:
  • Ejecute el sistema operativo macOS Mojave o posterior.
  • Deshabilite la opción Cambio automático de gráficos en la configuración de sistema de Mac y en Parallels Desktop.
  • Establezca la asignación de memoria de GPU en Automático.
  • Asigne al menos dos CPU virtuales al equipo.
Equipos Mac procesadores Serie M (Apple Silicon)
Nota:
Para ejecutar ArcGIS Pro en una máquina virtual de Windows en un Mac con un procesador de la serie M, es necesario instalar Parallels Desktop versión 18 o posterior y Windows 11 ARM como sistema operativo huésped. Instale el instalador de Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 o posterior para Windows x64.
Ejecutar ArcGIS Pro en un entorno virtualizado en procesadores Serie M
La única forma de ejecutar ArcGIS Pro en un Mac con un procesador serie M es dentro de un entorno virtual, como Parallels Desktop. Esto permite que el usuario ejecute Windows como un sistema operativo huésped que se ejecuta dentro de macOS.
Para ejecutar ArcGIS Pro con Parallels Desktop versión 18 o posterior en procesadores serie M, se recomienda ejecutar el sistema operativo macOS Ventura o posterior.
Limitaciones conocidas
Las siguientes son limitaciones conocidas:
  • Herramientas que requieren acceso al conjunto de instrucciones AVX no funcionarán en un equipo que ejecute Windows 11 ARM en un procesador serie M.
  • El acceso a la GPU se realiza a través de la virtualización de los núcleos de la GPU del procesador de la serie M como pantalla en Windows. Esto significa que algunas herramientas, incluida la herramienta de verificación de requisitos mínimos del sistema, pueden tener problemas para detectar esta GPU e informar sobre sus capacidades.
  • La GPU y la emulación solo admiten DirectX11. Las entidades de DirectX12 y Vulkan no estarán disponibles en este entorno y se recurrirá a DirectX11. Si elige OpenGL, recibirá un error indicando que no se ha encontrado ningún adaptador gráfico compatible, y la representación en pantalla volverá a la emulación de CPU.
  • Solo se admiten Visual Studio 2022 versiones a partir de 17.4 en Windows 11 en ARM.
  • Las herramientas de aprendizaje profundo no están probadas ni certificadas en este entorno.
