Novedades de ArcGIS Pro 3.7
En ArcGIS Pro 3.7, se realizaron mejoras de rendimiento en muchas áreas de la aplicación. Cabe destacar un nuevo panel Analizar mapa para evaluar el rendimiento del dibujo de mapas.
Las mejoras de productividad incluyen nuevas herramientas de edición, barras de herramientas personalizadas para mapas y otras vistas, y la capacidad de que los administradores creen favoritos del sistema para su organización. Los sistemas de coordenadas se reorganizaron por categorías geográficas, facilitando su localización. Es posible buscar y asignar alias a las conexiones de portal en la página rediseñada Portales.
Entre los nuevos avances importantes se incluyen los gráficos de conocimiento basados en archivos, una red de dominio de telecomunicaciones para la red de servicios y un conjunto de herramientas de geoAI que admiten el análisis basado en incorporaciones.
Vista general en vídeo
Este vídeo ha sido creado por los equipos de desarrollo de ArcGIS Pro para destacar la nueva funcionalidad específica de esta versión.
Aspectos destacados
Controlar la visibilidad de la capa por marco de mapa
Puede activar y desactivar capas en un marco de mapa en un diseño sin afectar a otros marcos de mapa ni a la vista del mapa. Los marcos de mapa con invalidaciones de visibilidad de capa pueden mostrar capas independientemente de la vista del mapa. Así, se elimina la necesidad de crear un nuevo mapa cada vez que necesite mostrar una capa o un conjunto de capas diferente en un diseño. En su lugar, múltiples diseños, o múltiples marcos de mapa en un único diseño, pueden apuntar al mismo mapa mientras muestran diferentes capas.
Las invalidaciones de visibilidad de capa se aplican únicamente a la casilla de verificación de visibilidad en el panel Contenido del diseño. Otras formas de filtrar o limitar la visibilidad de las entidades, como las consultas de definición o la visibilidad de la clase de símbolo, no se pueden configurar individualmente para los marcos de mapa.
Para habilitar este comportamiento, seleccione un marco de mapa. En la pestaña de la cinta Marco de mapa, haga clic en el botón Visibilidad de capa . Las invalidaciones de visibilidad de capa están habilitadas por marco de mapa. De esta manera, puede tener algunos marcos de mapa que coincidan con la visibilidad de la capa de la vista del mapa y otros que no. Los marcos de mapa con invalidaciones de visibilidad de capa muestran un icono en el panel Contenido.
Un diseño con cinco marcos de mapa, todos con invalidaciones de visibilidad de capa. Cada marco de mapa muestra diferentes capas activadas, pero todas apuntan al mismo mapa.
Analizar el rendimiento del mapa y las métricas de dibujo
Puede utilizar el panel Analizar mapa para identificar posibles problemas de rendimiento de dibujo en mapas y escenas. Las Métricas de dibujo proporcionan procesamiento de datos capa por capa y mediciones de la complejidad de las entidades para encontrar cuellos de botella en el rendimiento que, de cualquier otro modo, serían difíciles de identificar. Estos análisis demuestran cómo el contenido del mapa afecta al rendimiento y a la calidad en diversas áreas, entre ellas:
  • Simbología avanzada y representación de etiquetas
  • Datos sin convertir, sin indexar o inaccesibles
  • Expresiones de consulta comunes
Las pestañas del panel Analizar mapa.
Crear y administrar gráficos de conocimiento de archivos
Ahora es posible crear y administrar un gráfico de conocimiento de archivos almacenado en una carpeta local. De esta forma, puede crear y analizar gráficos de conocimiento sin la implementación de ArcGIS Enterprise que se requiere para crear un servicio de gráficos de conocimiento. Un gráfico de conocimiento de archivos admite la mayoría de los recursos avanzados de visualización, análisis y administración de datos que están disponibles con un servicio de gráfico de conocimiento.
Una investigación que se está creando con un gráfico de conocimiento de archivo y la investigación correspondiente en el panel Catálogo.
Con una investigación creada a partir de un gráfico de conocimiento de archivo, es posible crear un modelo de datos que represente sistemas del mundo real en ArcGIS Pro. Es posible analizar cómo están conectadas las entidades mediante consultas de gráficos, visualizar las relaciones en gráficos de vínculos y explorar los datos de los gráficos en un mapa. Investigue las relaciones entre sus datos espaciales y no espaciales para descubrir patrones, encontrar tendencias y revelar perspectivas.
El modelo de datos para modelar un gráfico de conocimiento de archivo.
Extraer líneas y polígonos escaneados
Puede extraer líneas y polígonos de imágenes de mapas escaneadas con las nuevas herramientas Extraer líneas escaneadas y Extraer polígonos escaneados. Estas herramientas de geoprocesamiento, ubicadas en el cuadro de herramientas Conversión, utilizan datasets clasificados como imágenes binarias como fuente de entrada.
  • Extraer líneas escaneadas genera entidades de polilínea en las líneas centrales de las celdas ráster. Dispone de opciones para controlar el manejo de las intersecciones y el grado de compresión y suavizado que se aplica a la geometría de la entidad de salida. Los parámetros adicionales le permiten controlar el tratamiento de esquinas, huecos y orificios.
    Imágenes en paralelo de curvas de nivel como entrada ráster y salida vectorial
  • Extraer polígonos escaneados genera entidades de polígono a lo largo de los contornos de las celdas ráster. Dispone de opciones similares para controlar la compresión y el suavizado de la geometría de la entidad de salida.
Al generar automáticamente entidades vectoriales a partir de celdas ráster, estas herramientas reducen la cantidad de digitalización con pantalla integrada necesaria para extraer entidades de las imágenes. Los parámetros de la herramienta se pueden ajustar para adaptarse a diferentes tipos de mapas escaneados, desde representaciones de entidades naturales hasta del entorno construido. Por ejemplo, puede utilizar Extraer líneas escaneadas para extraer curvas de nivel de elevación, ríos o límites del suelo. Puede utilizar Extraer polígonos escaneados para extraer las huellas de los edificios o las áreas de uso del suelo.
Análisis basado en incorporaciones
Las incorporaciones permiten el análisis semántico de datos geoespaciales mediante representaciones vectoriales generadas por IA. Transforman imágenes, entidades geográficas y texto en vectores numéricos de alta dimensión que capturan patrones, contexto y relaciones. El análisis se realiza en un espacio de incorporación donde las entidades similares están más cerca entre sí y las diferentes están más separadas. Dado que los procesos se ejecutan sobre vectores precalculados, son escalables, eficientes y se ejecutan en CPU estándar.
Ilustración que compara datos en el espacio de imagen y en el espacio de incorporación
En el espacio de imagen, las entidades visualmente similares pueden aparecer distribuidas. En el espacio de incorporación, el modelo codifica sus características compartidas en vectores cercanos.
El conjunto de herramientas Análisis basado en incorporaciones de la caja de herramientas GeoAI permite trabajar con incorporaciones.
  • Generar incorporaciones con modelos de IA convierte los datos espaciales en representaciones vectoriales semánticas utilizando modelos base preentrenados. Puede generar incorporaciones a partir de imágenes, entidades geográficas y atributos de texto.
  • Encontrar entidades similares usando incorporaciones realiza una búsqueda de similitud a gran escala en datasets geoespaciales. Una o más entidades de consulta se combinan en un vector de incorporación representativo. A continuación, la consulta se compara con todas las entidades del dataset para identificar las entidades más similares.
    Además de la herramienta de geoprocesamiento, está disponible un nuevo panel Buscar similares para la exploración interactiva.
  • Fusionar incorporaciones agrega incorporaciones de un nivel espacial a otro. Por ejemplo, las incorporaciones generadas en el nivel de código postal se pueden fusionar en condados o estados. La herramienta utiliza métodos como el cálculo de promedios y los cálculos ponderados por área para garantizar que las incorporaciones agregadas conserven los patrones subyacentes.
  • Las incorporaciones se almacenan como campos binarios (BLOB), pero muchas herramientas de ArcGIS Pro requieren entradas numéricas. Extraer la incorporación en los campos convierte las incorporaciones en campos numéricos, lo que permite su uso en flujos de trabajo existentes como el clustering, la regresión y la estadística espacial.
Redes de dominio de telecomunicaciones
La red de dominio de telecomunicaciones es una opción de configuración de Utility Network disponible con la versión 8 de Utility Network, diseñada para organizaciones que gestionan infraestructura de telecomunicaciones. A diferencia de las redes de dominio tradicionales, una red de dominio de telecomunicaciones introduce un esquema distinto basado en la administración de circuitos, con un modelo de información ampliado que admite la agrupación de objetos de cruce, objetos de eje y asociaciones.
La agrupación permite que un único registro represente muchos objetos con atribución y topología compartidas, como los hilos de fibra dentro de un cable o los puertos dentro de un equipo. Un circuito define una ruta dedicada entre las ubicaciones de inicio y finalización, y puede incluir secciones y subcircuitos, lo que permite modelar con precisión circuitos complejos.
Dos tipos de trazado admiten el análisis de circuitos: el trazado de ruta busca rutas válidas entre las ubicaciones de inicio y parada, y el trazado de circuito devuelve información sobre un circuito mediante la topología de red y las tablas de gestión de circuitos.
Los esquemas de color identifican los hilos de fibra individuales dentro de los cables según las convenciones de color estándar o personalizadas, y una tabla de objetos sin validar realiza un seguimiento del estado de los objetos no espaciales y las asociaciones en la red de dominio. El modelo de asociación admite asociaciones basadas en claves externas, que almacenan la conectividad en línea en la propia fila en lugar de como registros separados en la tabla Asociaciones. En combinación con la agrupación, se reduce significativamente el conteo de registros en toda la red.
En conjunto, estas capacidades abordan la escala y la complejidad de las redes de telecomunicaciones del mundo real, donde los datasets pueden contener miles de millones de objetos no espaciales.
Un proyecto que muestra un trazado de circuito en una vista de mapa y un registro seleccionado en una tabla de atributos
Un trazado de circuito que utiliza un punto de partida en la unidad 12 de un objeto agrupado.
Nuevos sistemas de ayuda tanto sin conexión como men línea
La ayuda sin conexión para ArcGIS Pro ahora se proporciona a través del Centro de documentación de ArcGIS, una aplicación de My Esri.
Después de instalar Centro de documentación de ArcGIS, es posible descargar la ayuda de ArcGIS Pro en cualquiera de los idiomas y versiones disponibles. El Centro de documentación le ofrece la ayuda sin conexión localmente y abre las páginas de ayuda en tu navegador predeterminado. La ayuda sin conexión tiene el mismo aspecto y funciona igual que la ayuda en línea.
A diferencia de versiones anteriores de ayuda instalada, la ayuda sin conexión ahora puede actualizarse dentro de un ciclo de lanzamiento si se realizan cambios importantes en la documentación.
Centro de documentación de ArcGIS y una página de ayuda sin conexión
En el Centro de documentación de ArcGIS es posible descargar ayuda sin conexión para varios productos en los idiomas y versiones disponibles actualmente. La ayuda se ejecuta en un servidor local y se abre en un navegador.
La ayuda en línea ha cambiado de manera más sutil. Los temas de ayuda siguen un nuevo patrón de URL. Más importante aún, el sistema tiene puntos de presencia en todo el mundo y, por lo tanto, funciona mejor en ubicaciones alejadas de un único sitio de servidores.
Ahora se puede ver la ayuda, tanto sin conexión como en línea, con temas claros u oscuros.
Una página de ayuda en línea que se muestra con un tema oscuro
Rendimiento y productividad
En ArcGIS Pro 3.7, se han realizado muchas mejoras de rendimiento y productividad, incluidas las que aparecen abajo.
Rendimiento
  • Las clases de entidades de geodatabase corporativa registradas como versionadas tradicionalmente admiten operaciones manuales de caché de entidades. Consulte las novedades de la sección Geodatabases corporativas y bases de datos.
  • Agregar datos de una geodatabase corporativa a un mapa, o abrir un mapa que contenga dichos datos, es significativamente más rápido. Consulte las novedades de la sección Representación cartográfica y visualización.
  • Los elementos de diseño dinámico se pausan cuando se pausa el dibujo. Consulte las novedades de la sección Diseños.
  • Ahora, la clonación de entornos de Python se realiza sin descargar paquetes, lo que es más rápido y funciona en ordenadores sin conexión. Consulte las novedades de la sección Python.
  • La importación de archivos de mapa (.mapx) y de archivos de diseño (.pagx) es más rápida. Consulte las novedades de la sección Representación cartográfica y visualización.
  • Se ha mejorado el rendimiento para los archivos LAS comprimidos (.laz) durante la descompresión. Se crea un índice espacial cuando se calculan las estadísticas. Consulte las novedades de la sección 3D Analyst.
  • Se ha mejorado el rendimiento del mapa base 3D fotorrealista de Google. Consulte las novedades de la sección Representación cartográfica y visualización.
Productividad
  • Los administradores pueden crear favoritos del sistema y distribuirlos a los usuarios mediante una configuración de la aplicación. Consulte las novedades de la sección Proyectos.
  • Puede utilizar la búsqueda semántica para buscar símbolos y estilos. Consulte las novedades de la sección Símbolos.
  • Puede seleccionar entidades del mapa por su geometría o simbología. Consulte las novedades de la sección Representación cartográfica y visualización.
  • Las consultas de definición se pueden ordenar y duplicar. Consulte las novedades de la sección Representación cartográfica y visualización.
  • Las entradas del historial de geoprocesamiento pueden incluir descripciones. Consulte las novedades de la sección Análisis y geoprocesamiento.
  • Varias herramientas de edición disponen de nuevas opciones y capacidades. Consulte las novedades de la sección Edición.
  • Puede buscar conexiones de portal y asignarles alias prácticos. Consulte las novedades de la sección Iniciar sesión en su organización.
Primeros pasos
General
Herramientas de geoprocesamiento
Gráficos
  • Se pueden mostrar gráficos de líneas de series múltiples con las siguientes opciones de área apilada:
    • Área apilada: las series se presentan superpuestas para mostrar cómo contribuye al total cada una de ellas.
      Gráfico de líneas mostrado como área apilada.
    • Área apilada al 100 %: las series se apilan de tal forma que el total en cada posición a lo largo del eje x sea igual al 100 por ciento, lo que pone de relieve la relación entre la parte y el todo que existe entre las series.
      Gráfico de líneas mostrado como área apilada al 100 %.
  • Los campos de fecha se pueden utilizar para configurar los ejes x o y de los gráficos de dispersión.
  • Puede personalizar las etiquetas del eje temporal mediante la opción Formato de fecha de la pestaña Ejes del panel Propiedades del gráfico.
Servicios de geoprocesamiento y herramientas web
  • Los editores experimentados pueden compartir una herramienta web directamente desde una caja de herramientas o desde la pestaña Compartir de la cinta de opciones sin ejecutarla primero localmente. Esto simplifica los flujos de trabajo y permite publicar varias herramientas relacionadas como un único servicio.
  • Las nuevas opciones de consolidación de publicación proporcionan un mayor control sobre cómo se empaquetan los datos, las cajas de herramientas, los scripts y los recursos de Python para ArcGIS Server. Estas opciones reducen las copias innecesarias, evitan la duplicación de recursos y alinean mejor los servicios publicados con los entornos de implementación especializados.
ModelBuilder
  • Los diagramas y diseños de todos los modelos en carga se mejoraron de las siguientes maneras:
    • Los nodos son más compactos, lo que facilita la incorporación de elementos adicionales en el diagrama.
    • El nivel de zoom predeterminado se aumentó al 150 por ciento para mejorar la visibilidad al ajustar el contenido a la ventana.
    • Los modelos se abren con un nuevo tipo de fuente, tamaño y alineación de texto predeterminados uniformes, y también conservan los estilos personalizados.
    • Los colores de la fuente se adaptan de forma dinámica a los temas claros y oscuros de la aplicación.
    • El cambio de tamaño de los nodos está habilitado en todas las direcciones para admitir nombres más largos.
  • Los indicadores de diagramas se mejoraron de las siguientes maneras:
    • El diseño de los extremos de los vínculos ofrece una mejor alineación con el tema y facilita el seguimiento de la conexión entre los elementos del modelo.
    • El indicador parámetro es más visible.
    • El indicador de estado de ejecución tiene iconos de éxito y de error .
    • Cuando los parámetros de la herramienta se muestran como variables del modelo, los iconos indican el tipo de datos del parámetro.
Funciones ráster
  • La opción Definido por el usuario en la función de Aritmética de banda admite cálculos basados en la longitud de onda espectral para la representación cartográfica de índices espectrales.
Extensión de 3D Analyst
Datasets LIDAR y LAS
Extensión de Business Analyst
  • Es posible resumir los datos demográficos de los clientes para las unidades geográficas de su elección con la herramienta Generar informe de perfil demográfico de clientes. La herramienta crea una infografía que representa las características promedio de los clientes en una área determinada.
    Informe de perfil demográfico de clientes
  • Es posible generar infografías con datasets locales utilizando la herramienta Infografías en la pestaña Mapa de la cinta. Esto le permite ejecutar cualquier plantilla en la ventana Infografías, incluidas las plantillas personalizadas y las plantillas importadas desde Business Analyst Web App, utilizando un dataset local.
  • En el asistente de Marketing objetivo ahora puede ver los perfiles de los clientes y los perfiles de las áreas de mercado dentro del flujo de trabajo, mostrar u ocultar los valores atípicos en el análisis de cuatro cuadrantes y utilizar un perfil de encuesta como sustituto de los datos de los clientes para realizar el análisis.
  • La búsqueda de puntos de interés se ha rediseñado e incluye las siguientes mejoras:
    • Mejor soporte para sistemas de categorías y códigos
    • Agregación de puntos por diversas unidades geográficas
    • Creación de consultas de búsqueda avanzada
    • Una configuración de Área de interés para definir la extensión de la búsqueda
Extensión de Image Analyst
Análisis espectral
Aprendizaje profundo
  • Se han realizado las siguientes mejoras en el etiquetado de objetos para el aprendizaje profundo:
    • Puede etiquetar una capa de vídeo.
    • Hay disponibles tres nuevas herramientas para etiquetar objetos: Punto, Línea y Segmentar usando IA.
    • Puede especificar varios objetos cuando utilice la herramienta Text Prompt.
Imágenes en movimiento
Representación cartográfica estéreo
  • Ahora puede configurar los botones del sistema del dispositivo de entrada Softmouse 3D, lo que le permite asignarlos a la ubicación de botón del ratón que prefiera.
  • Aparece una nueva lista desplegable de elevación en la barra de estado del mapa que le permite cambiar las unidades de elevación.
Radar de apertura sintética
Extensión Network Analyst
  • Las siguientes herramientas nuevas en la pestaña de la cinta Capa Recogida de residuos permiten editar y actualizar los resultados sin resolver el análisis completo.
    • Seleccionar por calles: amplía el conjunto de selección de paradas a todas las paradas en los bordes de recogida representados por la selección original de paradas.
    • Actualizar asignaciones: cambia la asignación de ruta de las paradas seleccionadas y recalcula los resultados.
    • Actualizar resultados: ajusta la secuencia de las paradas utilizando sus asignaciones de ruta actuales, en lugar de realizar un cálculo completo.
  • Es posible establecer una fuente de datos de red predeterminada y configurar la simbología para la herramienta Explorar ubicaciones . Sus ajustes se conservan entre sesiones.
  • Las nuevas opciones de edición de Network Analyst para datasets de red le permiten hacer lo siguiente:
    • Habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas que garantizan la conectividad de los bordes y las uniones al realizar la alineación
    • Habilitar o deshabilitar las actualizaciones automáticas de atributos al crear o editar entidades de giro
Extensión de Spatial Analyst
  • La herramienta Curva de nivel interactiva genera líneas de curvas de nivel para las ubicaciones en las que haga clic en una superficie ráster. Las líneas de curvas de nivel se añaden a una capa gráfica.
Modelador de adecuación de ArcGIS
  • La Ponderación por pares le permite ponderar los criterios de forma más objetiva, lo que da como resultado modelos más precisos. Los pares de criterios se crean automáticamente a partir de los criterios del modelo de entrada y se pueden ajustar dinámicamente.
    Funcionalidad por pares en el Modelador de adecuación
Caja de herramientas 3D Analyst
Herramientas nuevas
  • Crear terreno a partir de BIM: crea una superficie de terreno en un dataset de terreno de ArcGIS a partir de una superficie TIN en un archivo 3D de AutoCAD Civil, o una superficie dentro de un archivo Industry Foundation Classes (.ifc).
  • TIN a multiparche: convierte un dataset TIN en una clase de entidad multiparche.
Herramientas mejoradas
  • Lista de curvas de nivel: el nuevo parámetro Tipo de curva de nivel le permite representar las curvas de nivel de salida como líneas o como polígonos.
  • Apilar perfil: la tabla de salida permite crear un gráfico de líneas que represente el perfil.
  • Extraer edificios LOD2: se mejoró el rendimiento de la herramienta gracias al procesamiento en paralelo.
  • Interpolar forma: los valores M se conservan si están presentes en los datos de entrada.
  • Información de archivo de puntos: la referencia espacial de salida predeterminada se establece a partir de la entrada LAZ.
  • Parámetros de superficie: el valor del parámetro Distancia de vecindad es, por defecto, el valor promedio del ancho y la longitud si el ráster de superficie de entrada tiene celdas rectangulares.
  • El parámetro de la Unidad Z para las siguientes herramientas admite una nueva opción Pie de EE. UU.: Orientación, Pendiente y Parámetros de Superficie.
Caja de herramientas de análisis
  • Disolver por pares: cuando el parámetro Crear entidades multiparte está desmarcado, puede utilizar el parámetro Tabla de linaje de salida para generar una tabla con cada FID de entidad de entrada disuelto y el FID de salida correspondiente.
Caja de herramientas Aviación
  • Anexo 14 de la OACI OFS OES: la herramienta ya está disponible con parámetros actualizados en el conjunto de herramientas de Superficies de identificación de obstrucción.
  • Importar mensaje AIXM 5.1: se agregaron los parámetros Establecer los campos en nulo al actualizar y Archivo de configuración personalizado.
Caja de herramientas Bathymetry
  • BIS a dataset de mosaico: se agregaron dos nuevos parámetros:
    • Área de interés: le permite definir un área geográfica para seleccionar conjuntos de datos que se crucen con una capa de entidades de polígono.
    • Respetar el campo BIS_Dataset_Status: especifica si la exportación respeta el campo BIS_Dataset_Status en el espacio de trabajo BIS de entrada.
Caja de herramientas Business Analyst
Herramientas nuevas
Caja de herramientas Conversión
Conjunto de herramientas Desde ráster
Herramientas nuevas:
Consulte Extraer líneas y polígonos escaneados en la sección Aspectos destacados.
Conjunto de herramientas A CAD
Herramientas mejoradas:
  • Exportar a CAD: genera entidades multilíder a partir de entidades de anotación con líneas directrices al exportar a archivos DWG o DXF.
Conjunto de herramientas A geodatabase
  • Convertir geodatabase personal: convierte una geodatabase personal heredada (.mdb) o una base de datos Microsoft Acces (.mdb, .accdb) en una geodatabase móvil, una geodatabase de archivos o un documento de espacio de trabajo XML.
Conjunto de herramientas A parquet
A parquet es un nuevo conjunto de herramientas.
  • Exportar a parquet: exporta datos simples (puntos, líneas, polígonos y tablas no espaciales) desde un shapefile, una geodatabase de archivos, una geodatabase móvil, una geodatabase corporativa o una base de datos a un archivo Apache Parquet.
Caja de herramientas Administración de datos
Conjunto de herramientas Adjuntos
  • Actualizar adjuntos: el parámetro Actualizar nivel determina qué campos se agregan a la tabla de adjuntos.
  • Degradar adjuntos: el parámetro Reducir nivel determina qué campos se eliminan de la tabla de adjuntos.
Conjunto de herramientas Reglas de atributos
  • Evaluar reglas: la herramienta ahora está disponible cuando se utiliza el versionado en rama para usuarios nominales con una licencia de ArcGIS Pro Basic (incluida con el tipo de usuario Creator) y la extensión de tipo de usuario Advanced Editing de ArcGIS. Se aplica solo a las licencias de usuario nominal en una organización de ArcGIS Enterprise.
Conjunto de herramientas Geodatabase distribuida
  • Crear réplica: se agregaron dos parámetros:
    • Tipo de filtro de geometría: le permite definir la relación espacial entre los valores de los parámetros Datasets de réplica y Entidades de geometría de réplica.
    • Replicar: le permite incluir todas las entidades o solo el esquema en la réplica de salida para las réplicas de comprobación.
Conjunto de herramientas Dominios
Conjunto de herramientas Entidades
  • De entidad a polígono: el parámetro Origen de construcción de polígonos admite la construcción de polígonos a partir de áreas delimitadas por entidades de línea o polígono de entrada o a partir de líneas delimitadas individuales. Cuando los polígonos se construyen a partir de líneas de entrada cerradas, los atributos de entrada se transferirán a la clase de entidad de salida.
Conjunto de herramientas Campos
  • Modificar preferencia de índice de geometría: permite al propietario de una clase de entidad en SAP HANA modificar la configuración de la columna espacial que controla qué tipo de índice espacial se utiliza para la mayoría de las consultas espaciales.
Conjunto de herramientas General
  • Incorporar: si se especifica el parámetro Campos coincidentes para actualizar, puede hacer lo siguiente:
    • Realizar actualizaciones solo de geometría.
    • Especificar campos en el parámetro Campos Candidatos para actualizar o insertar un subconjunto de campos en el dataset objetivo.
    • Utilizar el parámetro Omitir opciones para elegir si la herramienta solo actualiza los registros existentes, solo inserta nuevos registros, o actualiza e inserta nuevos registros en el conjunto de datos objetivo.
Conjunto de herramientas Índices
  • Agregar índice de texto completo: el parámetro Sincronizar al confirmar especifica si un índice de texto completo se actualiza automáticamente cuando se guardan las modificaciones o se realiza una operación de sincronización de ArcGIS. Este parámetro se aplica solo a las bases de datos de Oracle.
Conjunto de herramientas Diseño
  • Exportar diseños: exporta varios diseños a un formato de exportación especificado.
Conjunto de herramientas Fotos
Conjunto de herramientas Subtipos
  • Modificar subtipo: modifica el nombre del subtipo de un código de subtipo existente.
Conjunto de herramientas Topología
  • Validar topología: la herramienta ahora está disponible cuando se utiliza el versionado en rama para usuarios nominales con una licencia de ArcGIS Pro Basic (incluida con el tipo de usuario Creator) y la extensión de tipo de usuario Advanced Editing de ArcGIS. Se aplica solo a las licencias de usuario nominal en una organización de ArcGIS Enterprise.
Conjunto de herramientas Versiones
  • Al usar el versionado en rama, las siguientes herramientas ahora están disponibles para los usuarios nominales con una licencia de ArcGIS Pro Basic (incluida con el tipo de usuario Creator). Se aplica solo a las licencias de usuario nominal en las organizaciones de ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise.
  • Conciliar las versiones: la herramienta ahora está disponible cuando se utiliza el versionado en rama para usuarios nominales con una licencia de ArcGIS Pro Basic (incluida con el tipo de usuario Creator) y la extensión de tipo de usuario Advanced Editing de ArcGIS. Se aplica solo a las licencias de usuario nominal en una organización de ArcGIS Enterprise.
  • Reducir historial en rama: admite datasets de estructura de parcelas como entrada.
Conjunto de herramientas Espacio de trabajo
Caja de herramientas Edición
  • Simplificar por segmentos tangentes: El parámetro Puntos de anclaje especifica la clase de entidad que contiene los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje superponen vértices en las entidades de entrada e indican que no deberían eliminarse en el proceso de simplificación.
Caja de herramientas GeoAI
Herramientas nuevas
Consulte Análisis basado en incorporaciones en la sección Aspectos destacados.
Caja de herramientas Geocodificación
Herramientas nuevas
  • Asignar calles a puntos: el parámetro País o región admite Argentina (ARG) y Guatemala (GTM).
  • Geocodificación por lotes:
    • El nuevo parámetro Narrativa de coincidencia especifica si la narrativa del partido se devuelve en la clase de entidad geocodificada.
    • La herramienta puede usar localizadores publicados en ArcGIS Enterprise 12.1 en Windows o Linux con la capacidad de Geocodificación por lotes habilitada.
  • Crear localizador:
    • Se pueden crear localizadores para Argentina. El parámetro País o región admite Argentina (ARG).
    • Se pueden crear localizadores para Guatemala. El parámetro País o región admite Guatemala (GTM).
  • Geocodificar direcciones: el nuevo parámetro Narrativa de coincidencia especifica si la narrativa del partido se devuelve en la clase de entidad geocodificada.
Caja de herramientas Image Analyst
Herramientas nuevas
  • Convertir metadatos de vídeo: prepara un archivo de metadatos de vídeo para su procesamiento posterior en flujos de trabajo de vídeo geoespaciales mediante la coincidencia de campos y la conversión de tipos de unidades.
  • Extraer vientos oceánicos: estima la dirección y la magnitud del viento en la superficie oceánica.
  • Extraer espectros de imagen: extrae firmas espectrales de los datos de entidades de entrada usando imágenes para crear un archivo de biblioteca espectral de Esri (.esl).
  • Generar metadatos de vídeo (estáticos): crea un archivo de vídeo habilitado geoespacialmente a partir de un vídeo pregrabado sin metadatos.
  • Reducir bandas espectrales: reduce el número de bandas espectrales en imágenes multibanda utilizando los métodos de análisis de Fracción mínima de ruido y Análisis de componentes principales.
  • Traducir píxeles usando aprendizaje profundo: traduce los píxeles de una imagen utilizando información de un modelo de aprendizaje profundo. Algunos ejemplos de conversiones son el aumento de la resolución en píxeles y la conversión de una imagen en escala de grises a una imagen en color.
  • Entrenar un modelo de aprendizaje profundo: hay nuevos backbones disponibles, incluidos DOFA base, DOFA large, Clay large, ResNeXt50_32x4d, TerraMind Base, TerraMind Large y Wide ResNet-50-2. Hay disponible un nuevo argumento de modelo wavelengths para estos backbones.
Caja de herramientas Posicionamiento en interiores
Herramientas nuevas
Caja de herramientas de Indoors
  • Vídeo 360 a imágenes orientadas
    • El parámetro Nivel se puede usar para elegir el nivel específico dentro del valor del parámetro Entidades de nivel de entrada.
    • El parámetro Campo de suelo se puede usar para crear o especificar un campo en la capa de imágenes orientadas objetivo con el fin de almacenar los valores de Id. de nivel.
    • El parámetro Tipo de captura de vídeo se puede utilizar para especificar si el vídeo de 360 grados tiene compresión temporal. Si el vídeo de 360 grados tiene compresión temporal, los usuarios pueden establecer el parámetro Frecuencia de captura de vídeo para especificar la cantidad de compresión temporal.
    • El parámetro Enmascarar parte inferior se puede utilizar para ocultar al operador de la cámara en las imágenes extraídas.
  • Extraer entidades de planos de planta de un PDF
    • El parámetro Entidades de puntos de texto de salida se puede utilizar para extraer texto de PDF a una clase de entidad de punto. Esta clase de entidad se puede utilizar entonces como entrada para la herramienta Importar entidades en dataset de entrada con el fin de rellenar los atributos de la clase de entidad Unidades.
    • La herramienta ahora admite la extracción de polilíneas de PDF vectoriales sin rasterizarlas.
    • La herramienta ahora crea polilíneas en las líneas de centro de píxeles para PDF ráster en lugar de en el contorno de píxeles.
  • Importar entidades en dataset de interiores
    • El parámetro Entidades de punto para la atribución de unidades asigna el texto almacenado en una capa de puntos a campos de la capa Unidades en un espacio de trabajo de Indoors.
    • El parámetro Asignación de puntos de texto se puede utilizar para definir qué texto se asigna a qué campos en la capa Unidades.
Caja de herramientas Gráfico de conocimiento
Herramientas nuevas
Caja de herramientas Referenciación de ubicación
Herramientas nuevas
  • Configurar clases de entidad de red de servicios: configura las clases de entidades Línea de canalización, Dispositivo de canalización y Cruce de canalización de ArcGIS Utility Network para su uso con un sistema de referencia lineal (LRS).
  • Generar eventos: se ha añadido el parámetro Omitir eventos con campos de Id. de ruta y medida nulos para admitir el modelado de las características de canalización con referencia lineal y sin referencia lineal dentro de una única clase de entidad de evento.
  • Generar registro de ruta referenciada lineal: es posible utilizar una clase de entidad de intersecciones de LRS como entrada para el parámetro Campo de referente.
  • Eventos de superposición:
    • Las clases de entidad Dispositivo de canalización y Cruce de canalizaciones se pueden utilizar como entradas para el parámetro Capas de eventos para la segmentación dinámica.
    • Se ha agregado el entorno Factor de procesamiento en paralelo.
    • El rendimiento mejoró al ejecutar la herramienta con un dataset combinado de LRS y Administración de datos de direcciones.
Caja de herramientas Maritime
  • Exportar celda S-101 tiene dos nuevos parámetros opcionales:
    • Exportación de muestra: le permite especificar si una celda se exporta como muestra.
    • Suprimir conjunto de intercambio: le permite suprimir la generación de un conjunto de intercambio con la celda exportada.
  • Importar celda S-100: el parámetro opcional Crear producto S-57 le permite crear un producto S-57 al importar a una geodatabase de coproducción.
Caja de herramientas de multidimensión
Herramientas nuevas
Caja de herramientas Network Analyst
Herramientas nuevas
Caja de herramientas Diagrama de red
  • Agregar regla de trazado: admite dos nuevos tipos de trazado: circuito y ruta. El trazado de circuito se puede realizar en una red de dominio de telecomunicaciones. El trazado de ruta se puede realizar tanto en el dominio de telecomunicaciones como en el tradicional.
  • Modificar plantilla de diagrama: incluye los siguientes nuevos parámetros opcionales:
    • Conservar agregaciones permite al propietario de la red decidir si desea que las entidades del diagrama agregadas persistan en el dataset.
    • Asociar plantilla a dominio de telecomunicaciones y Nombre de dominio de telecomunicaciones se pueden utilizar para asociar la plantilla de diagrama a un dominio de telecomunicaciones en particular.
Caja de herramientas de imágenes orientadas
Caja de herramientas Parcela
  • Incorporar parcelas: el parámetro Método de reemplazo de puntos especifica cómo se gestionan los puntos coincidentes entre la estructura de parcelas de entrada y la de destino.
  • Seleccionar entidades de parcela: si se seleccionan polígonos de parcelas históricas, la herramienta selecciona líneas y puntos históricos relacionados.
Caja de herramientas Representación cartográfica de realidad
  • Reconstruir superficie: se han agregado tres opciones a los parámetros:
    • Se han agregado las opciones tiePointTablePath y slnPointTablePath al parámetro Opciones de reconstrucción.
    • Se ha agregado la opción Rápido al parámetro Calidad.
Caja de herramientas Servidor
Caja de herramientas de Spatial Analyst
Herramientas nuevas
  • Ajustar ráster a curso de agua: modifica los valores de celda de un ráster de superficie de entrada en ubicaciones específicas.
  • Generar líneas de ruptura: crea una línea que rompe el impedimento local del flujo de agua.
  • Generar Voronoi ponderado: crea zonas de influencia espacial a partir de entidades de punto asignando ubicaciones a los sitios en función de la distancia a lo largo o la distancia modificada por las ponderaciones específicas del sitio.
  • Dirección del flujo geodésico: calcula la dirección del flujo geodésico desde cada celda a sus vecinas cuesta abajo.
  • Superposición multicriterio: combina varios rásteres utilizando un método de superposición elegido con pesos aplicados.
  • Ráster a puntos ponderados: genera puntos representativos y proporcionales al valor a partir de superficies continuas, preservando patrones espaciales y magnitudes totales.
  • Relación superficie-área: calcula la relación entre el área de superficie y el área planar de cada celda en una superficie de ráster.
  • Transformación Top-Hat: detecta estructuras espaciales en una superficie ráster calculando las transformaciones Top-Hat.
  • Validar dirección de flujo: busca celdas o un grupo de celdas que fluyen una hacia la otra, creando un bucle en un ráster de dirección de flujo.
Caja de herramientas Estadística espacial
Herramientas nuevas
Caja de herramientas Red de trazado
Caja de herramientas Red de servicios
Herramientas nuevas
  • Trazado: se han agregado los siguientes parámetros:
    • Puntos de parada: define las entidades que sirven como ubicaciones de parada para una ruta al ejecutar un trazado de ruta.
    • Incluir direcciones de flujo: especifica si la dirección de flujo de las líneas se incluye en el archivo .json de salida.
    • Incluir valores propagados: proporciona la capacidad de devolver valores propagados para entidades atravesadas en el archivo .json de salida cuando se realiza un trazado basado en subred utilizando la opción de tipo de resultado Entidades.
  • Trazado y Agregar configuración de trazado: se agregaron los siguientes parámetros y configuraciones:
    • La nueva configuración de Ruta para el parámetro Tipo de trazado detecta las rutas válidas que existen entre una o más ubicaciones de inicio y fin.
    • La nueva configuración de Circuito para el parámetro Tipo de trazado devuelve información sobre los circuitos utilizando la topología de red y las tablas de administración de circuitos.
    • El parámetro Rutas numéricas especifica el número máximo de rutas devueltas entre un conjunto de ubicaciones de inicio y final al ejecutar un trazado de ruta.
    • El parámetro Saltos máximos especifica el número máximo de saltos permitidos entre aristas en una ruta, excluyendo el punto de partida, al ejecutar un trazado de ruta o circuito para restringir los resultados.
    • El parámetro Funciones tiene una nueva propiedad opcional denominada Nombre de función. Es posible utilizar esta propiedad para proporcionar un alias que describa el resultado de la función en el trazado.
  • Actualizar dataset: el parámetro Versión de red de servicios especifica la versión de la red de servicios creada durante la actualización.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Flujos de trabajo y administración de datos
BIM
  • Se ha mejorado el método de lectura de los parámetros de los elementos de Revit como atributos de entidad. Otros atributos incluyen parámetros definidos por el usuario de Revit.
  • El Espacio de trabajo de archivo BIM incluye nuevas clases de entidades OST:
    • Arquitectónica: Hardscape, Signage y TempStructure
    • Eléctrica: MedicalEquipment y AudioVisualDevices
    • Mecánica: FoodServEquipment
    • Canalización: FireProtection
    • Estructural: Coupler, StructConnections y StructuralStiffener
  • Ciertas categorías de Revit ahora admiten representaciones lineales de entidades como capas de entidades de línea separadas, además de sus representaciones multiparche en 3D. Estas clases de entidades lineales no se incluyen al añadir un archivo completo al mapa o a la escena, pero se pueden añadir individualmente.
  • Consulte el conjunto de herramientas A geodatabase en la caja de herramientas Conversión para conocer las herramientas de geoprocesamiento nuevas y mejoradas.
CAD
  • Las entidades multilíder en archivos DWG o DXF ahora son compatibles como entidades de anotación. El texto y una entidad de segmento de línea única se incluyen en la capa de entidades Anotación a partir de estas entidades.
  • La compatibilidad con archivos de AutoDesk Civil 3D incluye dos nuevas clases de entidades: ProfileVerticalIntersect y StationEquation.
  • Consulte el conjunto de herramientas A CAD en la caja de herramientas Conversión para conocer las herramientas de geoprocesamiento nuevas y mejoradas.
Data Reviewer
Geocodificación
  • Los localizadores creados en ArcGIS Pro 3.7 tienen las siguientes propiedades nuevas, que se admiten cuando el localizador se publica en ArcGIS Enterprise 12.1:
    • El tipo de intersección Excluir es una propiedad de Opciones de coincidencia que le permite excluir ciertos tipos de intersección de los resultados geocodificados con localizadores que admiten el rol StreetAddress.
    • Distancia es una propiedad de Invertir opciones que le permite definir una distancia de búsqueda personalizada para obtener resultados de geocodificación inversa.
  • Se han realizado las siguientes mejoras en la narrativa de coincidencia:
    • Se agrega un campo MatchNarrative a los resultados geocodificados.
    • El parámetro Narrativa de coincidencia aparece en el flujo de trabajo guiado Geocodificar tabla.
    • Puede acceder a los detalles de la narrativa de coincidencia de la dirección de los candidatos mediante el botón Mostrar detalles en el panel Repetir geocodificación de direcciones.
      Panel Repetir geocodificación de direcciones con el botón Mostrar detalles indicado en la barra de herramientas ^^^ El botón abre un elemento emergente con los detalles de la narrativa de coincidencia para el candidato seleccionado. Las opciones de geocodificación del localizador deben configurarse para permitirlo.
  • Los resultados de búsqueda del panel Localizar se pueden contraer o expandir.
Geodatabases y bases de datos
General
  • Las propiedades del dataset ahora explican los requisitos mínimos de versión de ArcGIS Pro.
    Página de propiedades que muestra la versión de cliente mínima y el cuadro de diálogo Detalles de la versión de cliente mínima
  • Se mejoró el rendimiento en las siguientes áreas:
    • Modificación de los valores de código de subtipo y nombre
    • Modificación del código de dominio de valor codificado y de los valores de descripción
  • Es posible convertir una geodatabase personal o un archivo de base de datos de Microsoft Access en una geodatabase móvil, una geodatabase de archivos o un documento de espacio de trabajo XML.
  • Puede validar una topología al acceder a su página de propiedades desde el panel Catálogo.
Adjuntos
  • Al actualizar adjuntos, los nuevos adjuntos añaden metadatos a la columna EXIFINFO y nuevos campos opcionales de texto alternativo, si corresponde.
  • Consulte el conjunto de herramientas Adjuntos de la caja de herramientas Administración de datos para conocer las herramientas de geoprocesamiento nuevas y mejoradas.
Reglas de atributos
Topología
Versionado
  • Consulte el conjunto de herramientas Versiones de la caja de herramientas Administración de datos para conocer las herramientas de geoprocesamiento nuevas y mejoradas.
Indoors
ArcGIS Knowledge
Parquet
Tareas
Workflow Manager
Edición
General
  • La herramienta Anotación contiene botones de alternancia independientes para los comandos de cursor Rotar y Girar tamaño que le permiten personalizar la herramienta para flujos de trabajo específicos. Estas configuraciones también están disponibles como opciones de aplicación y configuraciones de administrador.
  • La herramienta Cambiar longitud de línea es una herramienta compatible con COGO que alarga o acorta entidades de línea seleccionadas en una longitud especificada. Está disponible en el panel Modificar Características.
  • La herramienta Dividir ahora está disponible en el menú contextual cuando se selecciona una entidad y se hace clic con el botón derecho en el mapa.
  • Trabajar con los archivos adjuntos en el panel Atributos admite lo siguiente:
    • El comando Eliminar adjunto requiere confirmación cuando la opción Mostrar cuadro de diálogo para confirmar la eliminación de datos de la edición de la aplicación está habilitada.
    • Puede ver, agregar o modificar las propiedades de los archivos adjuntos, incluidas las palabras clave y el texto alternativo, en la página Propiedades del adjunto del panel.
  • La herramienta Recortar incluye la opción de conservar la geometría de las entidades que comparten límites coincidentes cuando se utiliza el método de recorte Descartar (Resto) Descartar.
  • La herramienta Trazado continuo incluye la opción de trazar vértices de forma continua a intervalos fijos definidos por la tolerancia de trazado continuo.
  • La herramienta Rotar gira las capas de símbolos de marcador y actualiza las propiedades de ángulo de los símbolos. Esto requiere que el símbolo de punto esté habilitado para permitir conexiones de propiedades de símbolo y que la propiedad de ángulo de rotación esté conectada a un campo de atributo numérico.
  • El método Distancia de la herramienta Dividir le permite seleccionar y dividir múltiples entidades de línea.
  • El comando Invertir dirección está disponible en el menú contextual de las herramientas de construcción Trazado continuo y Trazado .
  • La configuración de Vértices y nodos incluye un botón Aplicar que aplica la configuración actual a la superposición gráfica mientras el cuadro de diálogo de configuración permanece abierto.
Consulte Caja de herramientas Edición para ver las herramientas de geoprocesamiento nuevas y mejoradas.
Estructura de parcela
  • El comando Entidades de parcela Seleccionar entidades de parcela ahora selecciona las líneas y los puntos históricos relacionados si se seleccionan los polígonos históricos de la parcela.
  • La herramienta Copiar líneas a Copiar líneas a permite copiar líneas seleccionadas individualmente como líneas de conexión al registro activo.
Imágenes y teledetección
General
Imágenes orientadas
  • Se agregaron dos nuevos filtros a la herramienta Explorar imágenes. Utilice 3D para proporcionar filtrado de distancia vertical cuando trabaje con una escena. Utilice Imagen de visualización para mostrar una sola imagen para el punto de cámara seleccionado sin filtrado adicional.
  • Puede utilizar filtros de tiempo definidos en un mapa o una escena para recuperar imágenes en función de restricciones temporales, lo que mejora la búsqueda sensible al contexto y el análisis específico del tiempo.
Tipos de datos de ráster y sensores
Catálogo de activos espaciotemporales (STAC)
  • El cuadro de diálogo del panel Explorar STAC tiene tres nuevas funcionalidades: puede guardar los resultados de una búsqueda, guardar los elementos seleccionados y guardar todos los elementos que se pueden añadir como una conexión STAC estática.
  • Puede seleccionar una carpeta que contenga archivos de conexión de almacenamiento en la nube (.acs) en el cuadro de diálogo Crear conexión STAC.
  • Puede seleccionar variables al agregar datos multidimensionales cuando selecciona activos STAC.
  • Puede ver todos los elementos de una colección de catálogo estático en el panel Explorar STAC.
General
  • Puede resolver problemas relacionados con el rendimiento, la visualización o la usabilidad del dibujo de mapas en el panel Analizar mapa. Consulte Analizar el rendimiento del mapa y las métricas de dibujo en la sección Aspectos destacados.
  • Opcionalmente, puede seleccionar entidades del mapa mediante geometría en lugar de mediante simbología.
  • El comando Agregar datos desde ruta admite servicios de entidades WFS y OGC API.
  • Los marcadores pueden colocarse en una carpeta de marcadores existente cuando se crean.
  • Los mapas y las escenas inactivos ahora se ordenan alfabéticamente al visualizar marcadores.
  • Vulkan es una nueva opción de motor de representación en pantalla.
  • Se activa una alerta de dibujo cuando el motor de renderizado actual no es compatible con el hardware.
  • Una vista de perfil se puede invertir durante la visualización, o la visualización puede comenzar al final de la línea si el modo está habilitado durante la creación.
  • Las unidades de ubicación y de elevación de un archivo de mapa (.mapx) se conservan cuando el archivo de mapa se agrega a otro proyecto.
  • Al crear consultas de definición, puede modificar el orden de las consultas y duplicar una consulta existente.
  • Las consultas sobre las clases de entidades de la geodatabase corporativa se pueden modificar para aplicar la cláusula en el cliente después de que la base de datos filtre las entidades.
  • Se ha mejorado el rendimiento al abrir un mapa que hace referencia a datos de una geodatabase corporativa o al agregar esos datos a un mapa.
  • Los archivos de mapas importados (.mapx) y los archivos de diseño (.pagx) han aumentado la velocidad de dibujo y la capacidad de respuesta.
Capas y escenas 3D
Anotación y etiquetado
ArcGIS Arcade
Sistemas de coordenadas y transformaciones
  • Los sistemas de coordenadas y transformaciones disponibles se han actualizado a EPSG v12.049. Las revisiones de ETRS89 no están incluidas en esta versión.
  • Se agregaron nuevos sistemas de coordenadas proyectadas para Montana RMTCRS, el condado de Hall en Nebraska, varios condados de Ohio, Indonesia y otras regiones.
  • Las carpetas del sistema de coordenadas se reorganizaron por continentes y otras regiones geográficas.
  • Los archivos complementarios de datos de sistemas de coordenadas de ArcGIS incluyen nuevas cuadrículas de transformación geográfica para Bután, Grecia y Reino Unido, así como nuevos modelos de transformación vertical para el mar Báltico, las Antillas francesas, Groenlandia y Mayotte (Francia).
  • Los servicios WMS y sus subcapas pueden soportar un conjunto limitado de sistemas de coordenadas, dependiendo de cómo se haya publicado el servicio.
Capas ENC
Herramientas de análisis exploratorio
Diseños
  • Puede controlar la visibilidad de las capas de forma independiente para varios marcos de mapa que hagan referencia al mismo mapa. Consulte Controlar la visibilidad de las capas por marco de mapa en la sección Aspectos destacados.
  • Todos los elementos de diseño dinámico se pausan cuando usted pausa el dibujo.
  • Las consultas de página ya están disponibles para todos los tipos de series de mapas, incluidas las series de mapas temáticos y de marcadores.
  • La ordenación de marcos de tabla utiliza la ordenación natural en lugar de la ordenación alfanumérica para los campos de texto.
  • Los elementos de estilo de leyenda en el estilo del sistema ArcGIS 2D tienen nombres descriptivos.
    Los nuevos nombres descriptivos de los elementos de leyenda tal como aparecen en la galería
Elementos emergentes
Presentaciones
Imprimir y exportar mapas y diseños
Informes
Simulación
Estilos
  • Se admiten colores y combinaciones de colores al compartir estilos web con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 12.1 y versiones posteriores.
  • Se han añadido cinco nuevos elementos de estilo de cuadrícula MGRS al estilo del sistema ArcGIS 2D.
  • Se agregaron veintiún nuevos símbolos de puntos que representan tipos de energía renovable a cada uno de los estilos de ArcGIS 2D, Pushpins y Primitives.
    Imágenes en miniatura de grandes símbolos de energía renovable del estilo ArcGIS 2D
Símbolos
Tiempo
Producción
Aeropuertos
  • Se actualizaron los archivos de datos del producto para ArcGIS Pro 3.7.
  • Se agregaron o actualizaron las siguientes plantillas en los archivos de datos del producto ArcGIS Aviation Airports:
    • Plantilla Airport Landuse
    • Plantilla Airport Overview
    • Plantilla Runway Environment
    • Diseño gráfico de AOC tipo A
    • Diseño gráfico de AOC tipo B
Cartografía aeronáutica
  • Puede cambiar el tamaño de la anotación del aeropuerto en ArcGIS Pro con el comando Aviation Resize .
  • Se agregó la plantilla de instrumentos de la OACI (SID y STAR) a los archivos de datos del producto de Aviation Charting.
Bathymetry
  • El soporte para la producción regular de cuadrícula de S-111 está disponible usando las herramientas Exportar a S-111 y Agregar NetCDF al espacio de trabajo S-111 en la caja de herramientas Herramientas de Bathymetry S-100, incluidas en los archivos de datos del producto ArcGIS Bathymetry.
  • El campo BIS_Dataset_Status se puede agregar a un BIS existente mediante la herramienta Agregar campo BIS_Dataset_Status, en la caja de herramientas Herramientas complementarias de Bathymetry, incluida en los archivos de datos del producto ArcGIS Bathymetry. Este campo le permite marcar los datasets como activos (0), inactivos (1) o bloqueados (2).
  • Es posible desactivar los datos cubiertos para excluirlos de las exportaciones utilizando la herramienta Desactivar datos cubiertos en la caja de herramientas de Herramientas complementarias de Bathymetry, incluido en los archivos de datos del producto ArcGIS Bathymetry. Esta herramienta funciona con la herramienta Agregar campo BIS_Dataset_Status al actualizar el valor del campo BIS_Dataset_Status a 1 - Inactive cuando los datasets están cubiertos por otros datasets.
Maritime
  • Las herramientas del grupo Banda de escala establecida S-100 se pueden utilizar para filtrar datos en el mapa en función de los rangos de escala deseados.
  • Las siguientes entidades del esquema S-101 cambiaron de multipunto a punto para permitir el etiquetado por profundidad y la agrupación automática al exportar:
    • Sondeos
    • DepthNoBottomFound
  • La herramienta ZOC con relleno de color y el archivo de capa correspondiente están disponibles en los archivos de datos del producto ArcGIS Maritime para automatizar los flujos de trabajo y reducir la edición cartográfica.
  • Se han actualizado el esquema IENC 2.6 y los archivos asociados.
Pipeline Referencing
  • La integración entre ArcGIS Pipeline Referencing y ArcGIS Utility Network se ha mejorado de las siguientes maneras:
    • Puede verificar qué campos de las clases de entidad Dispositivo de canalización y Cruce de canalización están configurados con una red de servicios en las propiedades de la clase de entidad de la red de servicios.
    • En el panel Jerarquía LRS, el nodo Utility Network contiene las clases de entidad Línea de canalización, Dispositivo de canalización y Cruce de canalización.
  • La herramienta Fusionar líneas de centro reduce la segmentación fusionando líneas de centro que pertenecen a una ruta común.
  • Al diseñar una plantilla de datos de registro de ruta LRS, se puede utilizar una clase de entidad de intersección LRS como capa de referencia.
  • Opciones de Location Referencing:
    • Puede establecer el método predeterminado para añadir eventos de punto y línea, así como para la sustitución de eventos.
    • Puede marcar la casilla de verificación No ejecute la herramienta Generar intersecciones para evitar que se creen o actualicen intersecciones al ejecutar la herramienta Procesar ediciones .
Roads and Highways
Topographic Mapping
  • Las múltiples mejoras de accesibilidad incluyen una mejor narración del lector de pantalla y accesibilidad del teclado para múltiples paneles y elementos de diseño.
  • Las aplicaciones web Map Production System y Topographic Production Manager, disponibles con una implementación de ArcGIS Enterprise, incluyen múltiples correcciones de accesibilidad para cumplir con los estándares de las Directrices de accesibilidad al contenido web (WCAG, por sus siglas en inglés).
Proyectos
General
  • Los favoritos del proyecto se han actualizado de las siguientes maneras:
    • Sus artículos favoritos ahora están organizados bajo el encabezado Mis favoritos en la interfaz de usuario.
    • Puede exportar sus favoritos como un archivo para compartirlos con otras personas.
    • Puede personalizar la ubicación de su archivo de favoritos y de la carpeta de favoritos asociada.
  • Los administradores pueden crear favoritos del sistema y distribuirlos a los usuarios a través de una configuración de la aplicación.
    Pestaña Favoritos en el panel Catálogo con Favoritos del sistema indicados
    Existen favoritos del sistema además de los favoritos personales del usuario.
  • En el panel Catálogo, una vista de catálogo o un cuadro de diálogo de exploración, puede utilizar la tecla Flecha hacia la derecha para seleccionar elementos contenedores, como carpetas y geodatabases, y expandir su contenido.
Metadatos
  • Ahora puede editar metadatos utilizando el estilo de metadatos Dublin Core+. Este estilo también está disponible en ArcGIS Online y en ArcGIS Enterprise 12.0 y versiones posteriores.
Compartir el trabajo
  • Puede compartir capas splat gausianas en ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
  • Las capas ráster o de mosaico de un mapa se pueden compartirse como capas de imágenes web que hacen referencia a datos registrados o copian todos los datos a ArcGIS Enterprise.
  • La opción Habilitar la administración de plantillas compartidas está disponible cuando comparte una capa de entidad web que copia todos los datos a ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
  • Si un mapa solo contiene tablas independientes, las tablas se publican cuando se comparte el mapa web.
  • La interfaz de usuario de registro de data stores de bases de datos del panel Administrar data stores registrados se ha rediseñado para incluir los siguientes cambios:
    • Se ha eliminado el botón NoSQL del menú desplegable Agregar. La creación de data stores para gráficos de conocimiento está ahora disponible en la opción Base de datos.
    • Al registrar una base de datos, si hay un servidor de conocimiento disponible, aparecerá el botón de alternancia Data store se utilizará para un gráfico de conocimiento. Utilice esta opción para continuar registrando bases de datos Neo4j y ArangoDB.
  • Puede registrar data stores en sitios de ArcGIS Data Pipelines Server federados con ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior.
Diagramas de red
Red de trazado
Red de servicios
  • Hay una red de dominio de telecomunicaciones disponible para su uso con Utility Network versión 8. Consulte Redes de dominio de telecomunicaciones en la sección Aspectos destacados.
  • Una versión actualizada del dataset de red de servicios admite cambios de esquema en el modelo de información. La actualización a Utility Network versión 8 solo es necesaria si desea utilizar la siguiente funcionalidad:
    • Redes de dominio de telecomunicaciones
    • Restablecedores de propagación
  • El panel Buscar subredes tiene un diseño actualizado que proporciona más control al trabajar con subredes. Es posible seleccionar controladores de subred, consultar los detalles de la entidad SubnetLine y explorar las subredes a través de una interfaz mejorada.
  • Con Utility Network versión 8, está disponible una nueva categoría de red Restablecedor de propagación para designar entidades de la red que restablecen el valor del atributo propagado cuando se detectan como parte de un trazado.
  • Es posible agregar o modificar subtipos y dominios en las clases de red de servicios sin deshabilitar la topología de red. Incluye cambiar las descripciones de los valores codificados en los dominios asignados al campo de tipo de activo, cambiar el nombre de los subtipos en el campo de grupo de activos y agregar subtipos o descripciones de valores codificados mientras la topología está habilitada.
Python
General
  • El entorno de Python predeterminado incluye las siguientes actualizaciones y adiciones. Consulte la lista completa de bibliotecas de Python en el entorno predeterminado de Python de ArcGIS Pro.
    • Python se ha actualizado de la versión 3.13.7 a la 3.13.13.
    • Pandas se ha actualizado de la versión 2.3.0 a la 3.0.0. Consulte las notas de la versión de Pandas para obtener más detalles.
    • NumPy se ha actualizado de la versión 2.2.0 a la 2.3.5.
    • Matplotlib se ha actualizado de la versión 3.9.4 a la 3.10.8.
    • pypdf se ha actualizado de la versión 4.3.1 a la 6.5.0.
    • Las compilaciones de CUDA y cuDNN se actualizaron para admitir flujos de trabajo de aprendizaje profundo en las GPU NVIDIA Blackwell.
  • La clonación de entornos de Python es más rápida y admite la clonación en equipos sin conexión, lo que permite la creación de entornos de Python sin conexión.
  • La extensión ArcGIS Pro Debugger para Visual Studio Code ahora incluye lo siguiente:
    • Fragmentos de código de ArcPy integrados y personalizados para insertar rápidamente patrones comunes de Python.
    • Un explorador de caja de herramientas que proporciona una vista de árbol de las cajas de herramientas del espacio de trabajo.
ArcPy
Módulo de geocodificación
  • La clase Locator admite las dos nuevas propiedades.
    • excludeIntersectionType: especifica si las intersecciones de tipo Virtual se excluyen de los resultados de geocodificación.
    • distance: define una distancia de búsqueda personalizada para devolver resultados de geocodificación inversa.
  • El nuevo parámetro excludeIntersectionType es compatible con los siguientes métodos del objeto Locator:
    • geocode
    • geocodeWithSuggest
    • suggest
Módulo de representación cartográfica
  • Hay una nueva función arcpy.mp.CreateArcGISProject .
  • Se ha agregado una propiedad altText a las clases MapFrame y PictureElement.
  • Las propiedades currentPageName y type se agregaron a la clase MapSeries.
  • La clase PDFDocument tiene un nuevo método attachFile. El método updateDocProperties tiene un nuevo parámetro pdf_language_code.
  • Las propiedades author, languageCode, keywords, subject y title se agregaron a la clase PDFFormat.
  • Se agregó un parámetro wildcard al método closeViews de la clase ArcGISProject.
  • Se agregó un parámetro key al método listStyleItems de la clase ArcGISProject. Este parámetro también se agregó como propiedad a la clase StyleItem.
  • Se agregó un parámetro basemap_type al método addBaseMaps de la clase Map y al método listBaseMaps de la clase ArcGISProject.
Módulo de Network Analyst
  • El método updateNetworkDatasetSchema de la clase NetworkDataset tiene un nuevo parámetro travel_modes para sustituir los modos de viaje de un dataset.
ArcGIS Pro SDK
ArcGIS Pro SDK for .NET le permite ampliar ArcGIS Pro con sus propias herramientas y flujos de trabajo exclusivos con add-ins de SDK y configuraciones. Consulte Novedades para desarrolladores en la versión 3.7.
Hoja de ruta
Para obtener más información sobre los objetivos de desarrollo a corto, medio y largo plazo, consulte la Hoja de ruta de ArcGIS Pro más reciente.
Funcionalidad obsoleta
Consulte Notas de la versión para ArcGIS Pro 3.7 para obtener información sobre la funcionalidad eliminada en ArcGIS Pro 3.7 o que se eliminará en una versión futura.
