Actualizar resultados de generación de rutas para flota (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Actualiza los resultados de un análisis de la recogida de residuos para incorporar modificaciones manuales que reflejen los conocimientos locales y las necesidades específicas. La herramienta actualiza las métricas, las indicaciones y los informes cuando se actualizan manualmente las asignaciones de rutas.
Uso
  • Esta herramienta solo puede usarse con capas de análisis de red de recogida de residuos. Los otros tipos de solucionadores no se admiten.
  • Ejecutar esta herramienta es similar a ejecutar la herramienta Resolver, pero ahorra tiempo ajustando solo la secuencia de las paradas usando sus asignaciones actuales de rutas en lugar de realizar una solución completa que incluye asignar paradas a rutas.
  • A diferencia de la herramienta Resolver, esta herramienta puede violar las restricciones de ruta para el máximo tiempo y distancia total. Las restricciones de capacidad solo pueden violarse si las renovaciones no forman parte del modelo; de lo contrario, se insertarán más visitas de renovación para cumplir con las limitaciones de capacidad. Mensaje de error: un mensaje de error que se devuelve cuando se vulnera esta regla
  • Las asignaciones de rutas de las paradas pueden actualizarse manualmente cambiando el campo RouteName en la subcapa Stops.
  • Esta herramienta es similar a la herramienta Actualizar asignaciones de generación de rutas para flota. Sin embargo, esa herramienta le ayuda a reasignar paradas a rutas específicas antes de recalcular los resultados, mientras que esta herramienta solo actualiza los resultados, dependiendo de sus ediciones manuales. Esta herramienta permite mayor flexibilidad en los flujos de trabajo.
Parámetros
Capa de generación de rutas para flotas de entrada
La capa de análisis de red de recogida de residuos que se va a actualizar.
Network Analyst Layer
Salida derivada
Capa de generación de rutas para flotas de entrada actualizada
La capa de análisis de red de recogida de residuos de entrada actualizada.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Network Analyst
  • Standard: Requiere Network Analyst
  • Avanzado: Requiere Network Analyst
