Descripción general del conjunto de herramientas Análisis
El conjunto de herramientas de Análisis contiene herramientas utilizadas para realizar análisis cuando se utiliza la extensión ArcGIS Network Analyst. El conjunto de herramientas contiene distintas herramientas, entre las que se incluyen herramientas para crear una capa de análisis de red y establecer sus propiedades de análisis para cada solucionador proporcionado con Network Analyst, herramientas para agregar objetos de análisis de red a una o más clases de análisis de red, una herramienta para resolver un análisis y una herramienta para generar indicaciones de conducción.
Herramienta |
Descripción |
Agrega un campo a una subcapa de una capa de análisis de red. |
Agrega entidades de entrada o las registra en una capa de análisis de red. Las entradas se agregan a subcapas específicas como paradas y barreras. Cuando la capa de análisis de red hace referencia a un dataset de red como su fuente de datos de red, la herramienta calcula las ubicaciones de red de las entradas, a menos que se asignen campos de ubicación de red precalculados de las entradas. |
Crea descansos en una capa de problema de generación de rutas para vehículos (VRP). |
Crea rutas en una capa de análisis de problema de generación de rutas para vehículos, entrega de última milla o recogida de residuos. Esta herramienta incorporará filas a la subcapa Rutas y puede agregar filas con ajustes específicos al crear un campo de nombre único. |
Localiza entidades de entrada en una red y agrega campos que describen estas ubicaciones de red a las entidades de entrada. La herramienta se utiliza para precalcular las ubicaciones de red de entradas que se utilizarán en un flujo de trabajo de Network Analyst, y así mejorar el rendimiento del análisis en el momento de la resolución. La herramienta almacena las ubicaciones de red calculadas de las entradas en los campos de los datos de entrada. |
Copia una capa de análisis de red en una capa duplicada. La nueva capa tendrá la misma configuración de análisis y fuente de datos de red que la capa original y una copia de los datos de análisis de la capa original. |
Crea dos clases de entidad y una tabla, que juntas contengan información sobre los bordes, cruces y giros que se trazan al resolver una capa de análisis de red. |
Elimina una capa de análisis de red y sus datos de análisis. |
Genera indicaciones giro a giro de una capa de análisis de red con rutas. Las direcciones se escriben en un archivo de texto, XML, o formato HTML. Si proporciona una hoja de estilo adecuada, las indicaciones se pueden escribir en cualquier otro formato de archivo. |
Crear capa de análisis de ubicación de instalaciones más cercanas |
Crea una capa de análisis de red de instalación más cercana y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de ubicación de instalaciones más cercanas es útil para determinar las instalaciones más cercanas a un incidente según el modo de viaje. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal. |
Crea una capa de análisis de red de entrega de última milla y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de entrega de última milla resulta útil para optimizar un conjunto de rutas con una flota de vehículos. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal. |
Crea una capa de análisis de red de ubicación y asignación y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de ubicación y asignación es útil para elegir una cantidad dada de instalaciones de un conjunto de posibles ubicaciones tal que una demanda se asigne a las instalaciones de manera óptima y eficiente. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal. |
Crea una capa de análisis de red de matriz de coste origen-destino (OD) y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de matriz de coste OD es útil para representar una matriz de costes que oscilan desde un conjunto de ubicaciones de origen hasta un conjunto de ubicaciones de destino. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal. |
Crea una capa de análisis de red de ruta y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de red de rutas es útil para determinar la mejor ruta entre un conjunto de ubicaciones de red en función de un costo de red específico. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio de generación de rutas alojado en línea o en un portal. |
Crea una capa de análisis de red de área de servicio y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis del área de servicio es útil para determinar el área de accesibilidad dentro de un coste de valor límite dado desde la ubicación de una instalación. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio de generación de rutas alojado en línea o en un portal. |
Crear capa de análisis de Problema de generación de rutas para vehículos |
Crea una capa de análisis de red de problema de generación de rutas para vehículos (VRP) y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis VRP resulta útil para optimizar un conjunto de rutas con una flota de vehículos. La capa se puede crear utilizando un dataset de red local o un servicio alojado en línea o en un portal. |
Crea una capa de análisis de red de recogida de residuos y establece sus propiedades de análisis. Una capa de análisis de recogida de residuos es útil para optimizar un conjunto de rutas que transita una flota de vehículos para recoger residuos municipales. La capa se puede crear mediante un dataset de red. |
Comparte el resultado de los análisis de red como elementos de capa de ruta en un portal. Las capas de rutas incluyen toda la información de una ruta, como las paradas asignadas a la ruta o los pedidos atendidos por una ruta, así como las indicaciones del viaje. |
Resuelve el problema de la capa de análisis de red basándose en los datos de entrada y los parámetros de análisis. El resultado del cálculo se agrega a la capa de análisis de red y puede consultarse en el mapa y en las tablas de atributos, así como utilizarse para realizar análisis posteriores. |
Reasigna o anula la asignación de las paradas seleccionadas en un análisis de recogida de residuos y actualiza los resultados del análisis en función de las nuevas asignaciones de rutas. |
Actualiza los resultados de un análisis de la recogida de residuos para incorporar modificaciones manuales que reflejen los conocimientos locales y las necesidades específicas. La herramienta actualiza las métricas, las indicaciones y los informes cuando se actualizan manualmente las asignaciones de rutas. |
Heredado:
Las siguientes herramientas estaban disponibles en una versión anterior de ArcGIS Pro, pero han quedado obsoletas:
Herramienta obsoleta |
Recomendación |
Crear capa de instalaciones más cercanas |
Use la herramienta Crear capa de análisis de ubicación de instalaciones más cercanas. |
Crear capa de ubicación y asignación |
Utilice la herramienta Crear capa de análisis de ubicación y asignación. |
Crear capa de matriz de coste OD |
Utilice la herramienta Crear capa de análisis de matriz de coste OD. |
Crear capa de ruta |
Utilice la herramienta Crear capa de análisis de ruta. |
Crear capa de área de servicio |
Utilice la herramienta Crear capa de análisis del área de servicios. |
Solucionar problema de generación de rutas para vehículos |
Utilice la herramienta Crear capa de análisis de Problema de generación de rutas para vehículos y el botón Problema de generación de rutas para vehículos en el menú desplegable Análisis de red de la cinta Análisis. |
Actualizar parámetro de atributos de la capa de análisis |
En lugar de crear una capa de análisis de red y utilizar esta herramienta para actualizar los parámetros de atributos, defina previamente los parámetros de los atributos al configurar los modos de viaje del dataset de red. |
Herramientas relacionadas
Después de realizar el análisis de red mediante la herramienta Resolver, puede utilizar los resultados con otras herramientas de geoprocesamiento para un análisis más extenso. Por ejemplo, después de buscar un polígono de tiempo de conducción de cinco minutos alrededor de la ubicación de una tienda utilizando el análisis del área de servicio, quizá puede buscar los clientes de un grupo de edad determinado que vivan dentro de esta área para enviarles material de marketing. Utilice la herramienta Seleccionar datos para seleccionar solo los polígonos de la capa de análisis de red de área de servicio, la herramienta Seleccionar capa por ubicación para buscar los clientes y la herramienta Copiar entidades para crear una clase de entidad con la lista de clientes.
