Introducción al Extensión ArcGIS Network Analyst
Disponible con licencia de Network Analyst.
Con la Extensión ArcGIS Network Analyst, puede responder a preguntas como estas:
  • ¿Cuál es la manera más rápida de ir del punto A al punto B?
    Indicaciones entre paradas
  • ¿Qué incidentes de incendios se encuentran a menos de cinco minutos de estaciones de bomberos?
    Mapa de la instalación más cercana
    Encuentra una o varias instalaciones más cercanas a un incidente en función del tiempo de viaje, la distancia u otros costes y da como resultado la mejor ruta, la instalación elegida y las indicaciones de conducción entre el incidente y la instalación. En el ejemplo anterior, el solucionador encuentra las tres estaciones de bomberos más cercanas que pueden responder ante un incidente de incendio en un tiempo de recorrido por vehículo inferior a cinco minutos. Las estaciones de bomberos que estén a más de cinco minutos de distancia no se incluyen en los resultados.
  • ¿Qué áreas de mercado cubre el negocio?
    Mapa de áreas de servicio
    Los puntos verdes representan almacenes en varias ciudades y los polígonos representan sus áreas de mercado, que se dividen en tres anillos. Los camiones pueden alcanzar los polígonos verdes circundantes en una hora; los naranjas, en dos; y los rojos, en tres.
  • ¿Cuál es la cafetería más cercana a mi ubicación actual?
  • ¿Qué coches patrulla pueden atender con mayor rapidez los incidentes?
  • ¿De qué modo podemos generar rutas para nuestra flota de vehículos de reparto con el fin de minimizar los costes generales de transporte y mejorar el servicio al cliente?
    Mapa de un análisis de problemas de generación de rutas para vehículos
    Los camiones de reparto de comida de un centro de distribución tienen asignadas tiendas de comestibles e indicaciones a las tiendas que minimizan los costes de transporte. Las capacidades de los vehículos, pausas de almuerzo y las restricciones de tiempo de viaje máximo están incluidas en el análisis.
  • ¿Dónde debemos abrir una nueva sucursal de nuestro negocio para maximizar la cuota de mercado?
    Mapa de ubicación y asignación
    La ubicación y asignación se pueden utilizar para encontrar las mejores ubicaciones de entre un conjunto de ubicaciones de entrada. En el ejemplo anterior, la herramienta ha evaluado las ubicaciones que satisfacían las necesidades comerciales para la apertura de tiendas nuevas y ha identificado las ubicaciones que representaban la mayor cantidad de demanda del área de mercado global.
  • Nuestra empresa tiene que reducir su tamaño. ¿Qué tiendas deberíamos cerrar para conservar la máxima demanda global?
  • ¿Cómo son las condiciones de tráfico histórico o en vivo, y cómo afectan los resultados de análisis de red?
    Servicio de tráfico en vivo de ArcGIS Online
    Puede utilizar las condiciones de tráfico histórico o en vivo para que sus análisis puedan tener en cuenta las condiciones de tráfico cambiantes.
Ventajas de utilizar la Extensión ArcGIS Network Analyst
Los negocios, servicios públicos y otras organizaciones pueden beneficiarse de la Extensión ArcGIS Network Analyst porque les ayuda a ejecutar sus operaciones más eficazmente y a mejorar la toma de decisiones estratégicas. Estas organizaciones pueden entender mejor los mercados dinámicos, tanto actuales como potenciales, una vez que saben quién puede acceder a sus bienes o servicios. Los costes de transporte se pueden reducir secuenciando las parada de forma óptima y buscando las rutas más cortas entre paradas teniendo en cuenta diversas restricciones como ventanas de tiempo, capacidades de vehículos y tiempos máximos de viaje. El servicio al cliente se puede mejorar a través de mejores tiempos de respuesta o ubicaciones de instalaciones más convenientes. La Extensión ArcGIS Network Analyst facilita la comprensión y resolución de problemas de esta naturaleza.
Los investigadores y analistas suelen aprovechar la capacidad de la extensión para determinar las rutas de red de menor coste entre varios orígenes y destinos. Las matrices de coste origen-destino que crea la Extensión ArcGIS Network Analyst suelen convertirse en entrada de análisis más grandes. Por ejemplo, la predicción del comportamiento de viaje suele incluir las distancias que las personas tienen que viajar para llegar a determinadas atracciones. Estas distancias de red se aplican en expresiones matemáticas para ayudar a realizar pronósticos de viaje.
Solución de matriz de coste origen-destino
El análisis de la matriz de coste origen-destino calcula las rutas de acceso a la red de menor coste desde orígenes a destinos. Genera entidades de línea que vinculan orígenes con destinos. Cada entidad de línea almacena el coste de red total del viaje como un valor de atributo. Los analistas suelen tomar la tabla de atributos y utilizarla como entrega para aplicaciones de programación lineal.
De igual forma, algunos análisis en estadísticas espaciales proporcionan resultados más precisos cuando se utilizan distancias de red en lugar de distancias en línea recta. Considere por ejemplo el análisis de un incidente de tráfico, que tiene como objetivo localizar agrupamientos de accidentes de tráfico, señalar sus causas y tomar medidas para reducir el número de accidentes. Puesto que los coches viajan por carreteras, determinar agrupamientos de accidentes de coche con distancias de red es mucho más efectivo que utilizar distancias en línea recta.
Análisis de red mediante servicios web
Para realizar los análisis de red y beneficiarse de las ventajas de conocer las respuestas a preguntas como las mostradas anteriormente, necesita un dataset de red, que modele una red de transporte. Puede crear su propio dataset de red, comprar uno o usar servicios de análisis de red, como los de ArcGIS Online o de su propio portal corporativo configurado con servicios de generación de rutas.
Redes
Una red es un sistema de elementos interconectados, como bordes (líneas) y cruces de conexión (puntos), que representa las posibles rutas desde una ubicación a otra.
Las personas, recursos y bienes tienden a circular a través de redes: los coches y camiones circulan por carreteras, los aviones siguen rutas de vuelo predeterminadas y el petróleo circula por oleoductos. Modelando las rutas de viaje potenciales con una red, es posible realizar análisis relacionados con el movimiento del petróleo, camiones u otros agentes en la red. El análisis de red más común consiste en buscar la ruta más corta entre dos puntos.
ArcGIS agrupa las redes en dos categorías: redes de servicios y datasets de red.
Redes de servicios (redes de río y servicios)
Las redes de ríos y servicios (como electricidad, gas, desagües y conducciones de agua) permiten la conducción en los bordes solo en una dirección. El agente en la red, por ejemplo el petróleo que circula por una conducción, no puede elegir la dirección en la que circular; en su lugar, existen fuerzas externas que determinan la ruta: gravedad, electromagnetismo, presión de agua, etc. Un ingeniero puede controlar el caudal del agente controlando cómo actúan las fuerzas externas sobre el agente.
Nota:
Las redes de río y servicios, como una canalización, se modelan mejor en ArcGIS usando redes de servicios, que no forman parte de la Extensión ArcGIS Network Analyst.
Más información sobre las redes de servicios
Datasets de red (redes de transporte)
Las redes de transporte (como redes de ferrocarril, peatones y calles) permiten viajar en los bordes en ambas direcciones. El agente en la red, por ejemplo, un camionero que viaja por carreteras, suele tener libertad para decidir la dirección de la travesía así como el destino.
Nota:
En ArcGIS, las redes de transporte se modelan mejor mediante datasets de red.
Más información sobre los datasets de red
Licencia:
La Extensión ArcGIS Network Analyst es necesaria para crear y editar datasets de red.
Diagrama de una red de carreteras, que es una red de transporte
Las redes de transporte como, por ejemplo, las carreteras, se modelan mejor en ArcGIS mediante datasets de red.
Datasets de redes 3D
Los dataset de red tridimensionales le permiten modelar las rutas interiores de edificios, minas, cuevas, etc.
Red tridimensional y análisis de ruta
Una ruta más rápida conecta una parada en el primer piso de un edificio con otra en el tercer piso. Utilizando las restricciones, puede realizar análisis que eviten las escaleras para las rutas accesibles para discapacitados o evitar ascensores en planes de evacuación.
Si tiene entidades de calle con valores de coordenada z precisos, puede utilizarlos con entidades compatibles con z que modelen rutas dentro de los edificios para crear redes tridimensionales de campus o incluso ciudades. Esto le permite responder a preguntas como las siguientes:
  • ¿Cuál es la mejor ruta adaptada para discapacitados entre habitaciones en edificios diferentes?
  • ¿A qué plantas de un edificio alto no pueden acceder los bomberos en un plazo de ocho minutos?
Más información sobre la creación de un dataset de red en 3D utilizando ArcGIS Indoors
