Introducción a ArcGIS Indoors
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Con ArcGIS Indoors, puede crear y administrar datos de planos de planta en ArcGIS Pro, así como compartir servicios y mapas que tienen en cuenta las plantas para usarlos en aplicaciones web y móviles.
El paquete de instalación de datos de producto de ArcGIS Indoors está disponible desde My Esri. Se incluyen archivos de soporte, como plantillas de mapas, reglas de atributos y simbología, que pueden utilizarse para crear mapas que tienen en cuenta las plantas.
Software requerido
Uno de los siguientes es obligatorio:
  • Portal de ArcGIS Enterprise
  • Una organización de ArcGIS Online
Obtener una licencia de Indoors
ArcGIS Indoors dispone de tres opciones de licenciamiento que se pueden configurar a través de una organización de ArcGIS en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise:
  • ArcGIS Indoors Maps: extensión de una organización que está automáticamente a disposición de todos los miembros de la organización.
  • ArcGIS Indoors Spaces: extensión de una organización que está automáticamente a disposición de todos los miembros de la organización. ArcGIS Indoor Spaces es un complemento de la licencia de ArcGIS Indoors Maps y no está disponible sin ArcGIS Indoors Maps.
  • ArcGIS Indoors Pro: licencia complementaria que requiere que se asigne una licencia individual a cada miembro de la organización.
Nota:
Las licencias de ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces y ArcGIS Indoors Pro son compatibles con ArcGIS Pro 3.0 y versiones posteriores, ArcGIS Enterprise 11.0 y versiones posteriores, y la versión actual de ArcGIS Online.
Más información sobre cómo elegir una configuración de licencia para ArcGIS Indoors
Crear datos de planos de planta
El plano de planta consta de capas de entidades que se adecuan al modelo de información de ArcGIS Indoors, que define los límites de su sitio (campus), instalaciones (edificios y otras estructuras), niveles (plantas), unidades (espacios habitables) y detalles (paredes, puertas y otras entidades) y es la base para la visualización en mapas que tienen en cuenta las plantas. Puede seguir mejorando los datos del plano de planta más adelante agregando capas que tienen en cuenta las plantas que incluyan entidades como ocupantes, eventos, órdenes de trabajo o activos.
Para establecer un SIG de interiores, primero hay que crear el plano de planta que se adecue al modelo de Indoors. En un nivel alto, este proceso incluye lo siguiente:
  1. Cree el espacio de trabajo de Indoors.
  2. Georreferencie los datos de origen.
  3. Importe o digitalice entidades de planos de planta.
  4. Revise la calidad de los datos.
Más información sobre la creación de datos de planos de planta
Crear una red enrutable
De manera opcional, puede mejorar su SIG de interiores con una red enrutable para admitir la navegación. En un nivel alto, este proceso incluye lo siguiente:
  1. Cree el dataset de red de interiores.
  2. Genere rutas.
  3. Genere transiciones entre plantas.
  4. Simplifique las rutas interiores.
  5. Cree puntos de hito.
  6. Clasifique rutas.
  7. Conecte edificios y realice cualquier actualización final de entidades de red.
  8. Cree el dataset de red final.
  9. Si lo desea, agregue barreras de ruta.
Más información sobre la creación de redes enrutables de interiores
Crear datos adicionales
Puede tener datos adicionales para agregar a su espacio de trabajo interior, como ocupantes, eventos, órdenes de trabajo u otros puntos o áreas de interés (como estaciones de desinfección de manos, mobiliario o estacionamientos para bicicletas).
Si las clases de entidad incluyen entidades que están ubicadas en interiores, agregue un campo de Id. de nivel para asociar cada entidad con la planta en la que se encuentra. El valor de este campo debe coincidir con el valor de campo Id. de nivel de la entidad Niveles en la que se encuentra y le permite configurar la capa de forma que tenga en cuenta las plantas y visualizar los datos mediante el filtro de plantas en ArcGIS Pro. Si una entidad se encuentra en el exterior, deje el valor de campo como . Las entidades cuyo campo tenga un valor Null serán ignoradas por el filtro de plantas.
Crear y compartir un mapa que tiene en cuenta las plantas
Una vez que haya agregado datos a su espacio de trabajo de interior, configure el mapa de forma que tenga en cuenta las plantas. Los mapas que tienen en cuenta las plantas se pueden compartir para su uso en aplicaciones, incluidas las siguientes:
  • Aplicaciones de ArcGIS Indoors: se requieren mapas que tienen en cuenta las plantas para crear aplicaciones mediante Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Floor Plan Editor y ArcGIS Indoors Mobile.
  • ArcGIS Field Maps: los mapas que tienen en cuenta las plantas permiten a los trabajadores móviles visualizar capas de entidades de interiores que contienen información sobre plantas y edificios, y utilizar el filtro de plantas para visualizar los activos de interiores por planta.
  • ArcGIS Experience Builder: si utiliza un mapa que tiene en cuenta las plantas para crear una aplicación en Experience Builder, puede agregar el widget Filtro de plantas para visualizar e interactuar con los datos del plano de plantas.
  • Map Viewer: puede compartir mapas que tienen en cuenta las plantas con su organización de ArcGIS en Enterprise o ArcGIS Online y utilizar el filtro de plantas en Map Viewer para explorar los datos relativos a las plantas. También puede modificar las propiedades que tienen en cuenta las plantas o crear un mapa que tenga en cuenta las plantas, siempre que contenga las capas y campos requeridos.
  • Aplicaciones personalizadas: puede compartir mapas que tienen en cuenta las plantas e interactuar con ellos en aplicaciones personalizadas mediante el widget FloorFilter proporcionado por ArcGIS Maps SDK for JavaScript.
Creación de mapas para aplicaciones de Indoors
El proceso de creación de mapas es diferente en función de la aplicación de Indoors que se implemente y de la funcionalidad que se haya previsto utilizar.
Indoors Viewer
Prepare un mapa que tenga en cuenta las plantas y, opcionalmente, una escena para utilizarlos en Indoors Viewer.
Indoors Mobile
Cree un paquete de mapas móviles para utilizarlo con Indoors Mobile.
También puede configurar su base de datos para que reporte problemas con ArcGIS Survey123.
Prepare un mapa para utilizarlo en Space Planner.
Indoors Floor Plan Editor
Prepare un mapa para utilizarlo en Floor Plan Editor. También puede configurar una paleta personalizada para colocar objetos.
Compartir en un portal de Enterprise
Una vez preparado el mapa que tiene en cuenta las plantas, así como su escena opcional, puede compartirlo como un mapa web en su portal de Enterprise para que Indoors Viewer y Space Planner puedan acceder a él. Se requiere configuración adicional en las aplicaciones.
Más información sobre cómo compartir un mapa web en su portal de Enterprise para Indoors Viewer
Más información sobre cómo compartir un mapa web en su portal de Enterprise para Space Planner
Más información sobre cómo compartir un mapa web en su portal de Enterprise para Floor Plan Editor
Compartir en ArcGIS Online
Una vez que haya preparado su mapa que tiene en cuenta las plantas y su escena opcional, puede compartirlo como un mapa web en ArcGIS Online para que Indoors Viewer y Space Planner puedan acceder a él. Se requiere configuración adicional en las aplicaciones.
Más información sobre cómo compartir un mapa web en ArcGIS Online para Indoors Viewer
Más información sobre cómo compartir un mapa web en ArcGIS Online para Space Planner
