Mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Los mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas contienen datos SIG de interiores que representan entidades de planos de planta. Estas entidades están organizadas jerárquicamente, con entidades asociadas a un nivel, niveles asociados a una instalación e instalaciones asociadas a un sitio. ArcGIS Pro y otras aplicaciones y API que admiten mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas pueden utilizar estas asociaciones para permitir la visualización y el análisis intuitivos de los datos de interiores. Por ejemplo, puede utilizar mapas que tienen en cuenta las plantas para hacer lo siguiente:
Visualice el uso del espacio en un gran edificio de oficinas para determinar los cambios en las asignaciones de oficina que mejorarían la proximidad del equipo y conservarían los recursos.
Rastrear sillas de ruedas, desfibriladores móviles y otros activos críticos de una instalación médica para ayudar al personal a identificar los recursos disponibles más cercanos y la ruta más rápida para llegar a ellos.
El mapa o la escena en los que se tiene en cuenta las plantas deben incluir, como mínimo, una capa que represente las instalaciones y una capa que represente niveles. Estas capas deben incluir campos específicos que identifiquen las entidades y definan sus relaciones jerárquicas, por ejemplo, los niveles asociados con una instalación determinada. Un mapa o escena pasa a tener en cuenta las plantas al especificar estas capas y otras capas adicionales en la pestaña Capas de interiores del cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Si lo desea, puede establecer las propiedades de las capas de interiores del mapa de modo que usen una capa de polígono que represente sitios, como campus universitarios, para definir colecciones de instalaciones. Las unidades (como habitaciones o pasillos), los detalles arquitectónicos (como puertas, paredes, casetas de baño o ventanas), los objetos (como activos, hardware o equipamiento), las órdenes de trabajo y otros datos de entidades de punto, línea y polígono se pueden configurar de modo que tengan en cuenta las plantas si las entidades tienen un nivel asociado. Para definir cualquier capa adicional para que tenga en cuenta las plantas, asegúrese de que la capa tenga un campo de planta de tipo texto y, a continuación, especifique el campo de planta para la capa en el cuadro de diálogo Propiedades de capa o en el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Puede compartir un mapa web que tenga en cuenta las plantas y que contenga capas de servicio de entidades o capas de imágenes de mapa. Se admiten las siguientes configuraciones de uso compartido:
Referencia a datos registrados: editable
Referencia a datos registrados: exploratorio
Copiar todos los datos: exploración
Copiar todos los datos: editable
Nota:
Si abre un mapa web compartido con el método de configuración Referencia a datos registrados: exploración en ArcGIS Pro, puede acceder a las propiedades de Capas de interiores del mapa web, pero no puede editarlas.
Puede compartir una escena web que tenga en cuenta las plantas y que contenga capas de servicio de entidades o capas de servicio de escenas. Se admiten los siguientes tipos de datos y capas:
Referencia a datos registrados: escena
Copiar todos los datos: escena
Nota:
Las capas de escena web almacenadas en caché en el servidor no se admiten con ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.2.
Requisitos del esquema
Un dataset de interiores creado utilizando las herramientas disponibles con la licencia de ArcGIS Indoors proporciona un esquema bien definido para cargar y mantener los datos de planos de planta en un SIG de interiores. El esquema incluye clases de entidad que puede utilizar para configurar un mapa o escena que tengan en cuenta las plantas.
Puede definir capas de entidades adicionales que tengan en cuenta las plantas siempre que contengan un campo de atributo que defina el nivel en el que se encuentra cada entidad. Esto permite relacionar los datos con el plano de planta de otros sistemas de empresa que pueden tener un esquema que difiere del modelo de Indoors.
Filtro de planta
Una vez que haya definido un mapa o escena que tenga en cuenta las plantas en las propiedades del mapa, puede utilizar un filtro de planta interactivo para explorar datos que tienen en cuenta las plantas en función de las capas de sitios, instalaciones y plantas configuradas.
El filtro de planta le permite filtrar los datos del plano de planta que se muestran en un mapa o escena por sitio, instalación y nivel, o filtrar todas las instalaciones por orden vertical. También puede filtrar datos adicionales, por ejemplo, detalles arquitectónicos, activos u órdenes de trabajo, que incluyen información de nivel y están configurados como capas que tienen en cuenta las plantas. Por ejemplo, puede filtrar un mapa con varios campus para visualizar un solo campus, una instalación de ese campus y todas las entidades que tienen en cuenta las plantas de una planta específica de esa instalación.
El filtro de planta funciona junto con otros filtros para controlar aún más la visualización, como consultas de definición, selección, rango y tiempo. Por ejemplo, puede visualizar qué salas de conferencia de un nivel tienen eventos programados durante un intervalo de tiempo determinado, visualizar el espacio de oficinas disponible en la primera planta de edificios de oficinas vecinos, o visualizar un nivel común entre dos edificios conectados por una pasarela. Puede seleccionar de forma interactiva entidades filtradas mediante el filtro de planta para utilizarlas en la exploración, el análisis y la edición posteriores de los datos. También puede usar el filtro de planta para crear diseños para los datos y exportar el diseño para imprimir o compartir su trabajo.
Tipos de geometría y capa compatibles
Puede definir capas de modo que tengan en cuenta las plantas desde las geodatabases de archivos y corporativas, servicios de entidades o un sistema externo en el caso de entidades tales como activos, órdenes de trabajo, ocupantes o eventos.
Puede configurar sitios, instalaciones y plantas en las propiedades de capas de interiores de un mapa para capas con un tipo de geometría de polígono. Puede configurar las propiedades de las capas de interiores para las escenas utilizando capas de entidades con un tipo de geometría de polígono o multiparche.
Para configurar capas adicionales para que tengan en cuenta las plantas, establezca la propiedad Campo de planta en la pestaña Plantas del cuadro de diálogo Propiedades de capa, o en la sección Capas adicionales de la pestaña Capas interiores del cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Los siguientes tipos de geometría son compatibles con las capas que tienen en cuenta las plantas:
Punto (mapas y escenas)
Línea (mapas y escenas)
Polígono (mapas y escenas)
Multiparche (solo escenas)
Imágenes orientadas (mapas y escenas)
Puede establecer propiedades que tengan en cuenta las plantas en ArcGIS Pro para los mapas o escenas y publicarlas en su organización de ArcGIS. También puede establecer o modificar las propiedades que tienen en cuenta las plantas de los mapas web y escenas web basados en capas de entidades publicados, las capas existentes o las capas recién agregadas.
