Configurar capas que tienen en cuenta las plantas
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Una vez que configure un mapa o escena que tenga en cuenta las plantas, puede definir capas adicionales que tengan en cuenta las plantas e interactuar con ellas usando el filtro de planta. Puede modelar y utilizar sus propios datos de interiores incluyendo un campo de atributos que identifique la planta en la que se encuentra cada entidad. Las fuentes admitidas son geodatabases corporativas y de archivos, servicios de entidades alojados en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise o sistemas externos para entidades como activos, órdenes de trabajo, ocupantes o eventos. Los tipos de geometría admitidos para capas que tengan en cuenta las plantas incluyen punto, línea y polígono en mapas y escenas, y multiparche solo en escenas.
Para definir una capa para que tenga en cuenta las plantas, debe configurar el campo de planta en el cuadro de diálogo Propiedades de capa o en la sección Capas adicionales de la pestaña Capas interiores del cuadro de diálogo Propiedades del mapa. El campo de planta se utiliza para asociar cada entidad de la capa a una entidad con el nivel en el que se encuentra. La entidad de niveles debe estar contenida en la capa definida para el parámetro Plantas en las propiedades de las capas de interiores del mapa. El campo que defina para el campo de planta debe ser un campo de texto y contener valores de campo que coincidan con los valores del campo LEVEL_ID de las entidades de la capa Niveles que haya utilizado para configurar el conocimiento de las plantas. Si tiene varias capas de entidades en un mapa o escena, debe especificar el campo de planta para cada capa que desee que tenga en cuenta las plantas.
Nota:
Aparece una advertencia si el campo que elige para el campo de planta tiene una longitud de campo distinta de la longitud de campo del campo Id. de nivel de la capa definida para el parámetro Plantas del mapa. Aún puede definir este campo para el parámetro y la capa dependerá de la planta, siempre que los valores de campo coincidan con los valores de campo del campo Id. de nivel de la capa que establezca para el parámetro Plantas del mapa.
Si el campo de planta de una entidad contiene un valor nulo, la entidad no se filtra por el filtro de planta y permanece visible. Puede utilizar valores nulos en el campo de planta para crear algunas entidades en una capa, por ejemplo, fuentes de agua potable situadas al aire libre que estén siempre visibles con independencia de la configuración del filtro de planta.
Nota:
Si el campo de planta de una entidad contiene un valor no nulo que no coincide con ningún valor del campo Id. de nivel de la capa que estableció para el parámetro Plantas, la entidad siempre se filtra con el filtro de planta y no está visible en el mapa o escena que tiene en cuenta las plantas.
Para definir una capa para que tenga en cuenta las plantas, siga estos pasos para cada capa:
Inicie ArcGIS Pro.
Abra o cree un mapa o escena que contenga capas de entidades con datos de planos de planta.
También puede abrir un mapa web o escena web basados en capas de entidades publicados en su organización de ArcGIS.
Puede abrir un mapa web basado en una capa de imágenes de mapa en ArcGIS Pro. Si se configuró para tener en cuenta las plantas, mantiene sus propiedades para tener en cuenta las plantas, pero no se pueden actualizar.
En el panel Contenido, haga doble clic en la capa que desea definir para que tenga en cuenta las plantas.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Haga clic en la pestaña Plantas.
Haga clic en la flecha desplegable Campo de planta y elija el campo de atributo que identifica la planta con la que está asociada cada entidad.
Nota:
Los campos con un tipo de datos de texto aparecen en el menú desplegable Campo de planta. Los valores del campo de planta elegido deben coincidir con los valores del campo de Id. único de la capa configurada para el parámetro Plantas del mapa que tiene en cuenta las plantas.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Guarde el proyecto.
La configuración que tiene en cuenta las plantas se guarda y se mantiene al compartir el mapa o la escena con su organización de ArcGIS.
Sugerencia:
También puede configurar otras capas interiores como capas que tienen en cuenta las plantas en la sección Capas adicionales de la pestaña Capas interiores del cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
Si está actualizando una escena o mapa web publicados, haga clic en Guardar mapa web
o en Guardar escena web
en la pestaña Compartir. Las aplicaciones que se configuran según el mapa web o la escena web guardados se actualizan con las propiedades modificadas para tener en cuenta las plantas y están disponibles la próxima vez que abra la aplicación.
Ahora puede usar el filtro de planta para visualizar los datos de la capa por planta si ha configurado el mapa o la escena para que tenga en cuenta las plantas.
