Configurar mapas que tienen en cuenta las plantas
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Una vez que haya cargado los datos de su plano de planta, puede definir un mapa o escena que tenga en cuenta las plantas estableciendo las propiedades de la capa de interiores del mapa. Una vez que el mapa se haya configurado para tener en cuenta las plantas, puede usar el filtro de planta para visualizar los datos del plano de planta y compartirlos con su organización de ArcGIS con el fin de usarlos en aplicaciones que tengan en cuenta las plantas.
Como mínimo, debe configurar una capa para el parámetro Instalaciones y una capa para el parámetro Plantas antes de poder usar el filtro de planta interactivo. Si lo desea, puede configurar una capa para el parámetro Sitios.
Requisitos de capa
Las capas de entidades utilizadas para configurar las propiedades de capas de interiores de un mapa deben tener el tipo de geometría de polígono. Puede configurar las propiedades de las capas de interiores para las escenas utilizando capas de entidades con un tipo de geometría de polígono o multiparche.
Un dataset de interiores creado utilizando las herramientas disponibles con una licencia de ArcGIS Indoors proporciona un esquema bien definido para cargar y mantener los datos del plano de planta en un SIG de interior, pero no es necesario. Los siguientes campos de atributos son necesarios para configurar mapas y escenas que tengan en cuenta las plantas:
Sitios
El campo
Tipo
Descripción
SITE_ID
Texto
Define un Id. único para la entidad. Este Id. se utiliza para determinar qué instalaciones están asociadas a un sitio en mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas.
NAME
Texto
Define el nombre de la entidad utilizada en la lista de sitios del filtro de planta.
Nota:
La capa Sitios no debe contener un campo FACILITY_ID ni LEVEL_ID. Si se incluyen estos campos, la capa no aparece como opción en las propiedades Capas de interiores.
Instalaciones
El campo
Tipo
Descripción
FACILITY_ID
Texto
Define un Id. único para la entidad. Este Id. se utiliza para determinar qué plantas están asociadas a una instalación en mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas.
SITE_ID
Texto
Identificador único del sitio asociado a la entidad. Este campo se utiliza para filtrar instalaciones por sitio en mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo sitio mediante el campo Id. de sitio.
NAME
Texto
Define el nombre de la entidad que se utiliza en la lista de instalaciones del filtro de planta.
Nota:
La capa Instalaciones no debe contener un campo LEVEL_ID o no aparece como opción en las propiedades Capas de interiores.
Niveles
El campo
Tipo
Descripción
LEVEL_ID
Texto
Define un Id. único para la entidad. Este Id. se utiliza para determinar qué entidades en capas que tienen en cuenta las plantas se asocian con cada planta.
FACILITY_ID
Texto
Identificador único de la instalación asociada a la planta. Este campo se utiliza para filtrar plantas por instalación en el filtro de planta. Una entidad puede estar relacionada únicamente con una sola instalación mediante el campo Id. de instalación.
NAME
Texto
Define el nombre de la entidad utilizada en la lista de plantas del filtro de planta.
NAME_SHORT
Texto
Define un nombre corto para una entidad. El nombre abreviado se utiliza en la lista de plantas del filtro de planta.
LEVEL_NUMBER
Largo
Número de nivel de instalación específico. Este campo determina el orden en el que se muestran las plantas en el filtro de planta.
VERTICAL_ORDER
Largo
Se utiliza para determinar el nivel de suelo de cada instalación que se muestra de forma predeterminada en los mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas. Utiliza un sistema de ordenación basado en cero (0) para definir el orden de las plantas, donde el nivel del suelo de cada instalación se representa con un cero (0) y los siguientes valores positivos representan las plantas por encima del suelo, mientras que los valores negativos representan las plantas por debajo del suelo. Los valores de Orden vertical deben ser continuos dentro de un sitio y no pueden saltarse ningún valor de la secuencia.
Configurar propiedades de capa de interiores
Siga estos pasos para configurar un mapa o escena que tenga en cuenta las plantas:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Abra o cree un mapa que contenga capas de entidades con datos de planos de planta.
    No se admite la configuración de propiedades de capas de interiores basadas en capas de imágenes de mapa. Si abre un mapa web que tiene en cuenta las plantas con capas de imágenes de mapa, la configuración de las capas de interiores se mantiene cuando se abre en ArcGIS Pro, pero no se puede modificar.
  3. Haga clic con el botón derecho en el mapa en el panel Contenido y, a continuación, haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de mapa.
  4. En la pestaña Capas de interiores, configure las siguientes propiedades:
    1. De manera opcional, haga clic en la flecha desplegable Sitios y elija la capa que contiene las entidades de emplazamiento correspondientes a su plano de planta.
      El filtro de planta utiliza esta capa para identificar las entidades de emplazamiento de su geodatabase que se utilizarán en la navegación y el filtrado. Si la propiedad Sitios no está definida, el filtro de planta no incluye la opción de filtrar por sitio.
    2. Haga clic en la flecha desplegable Instalaciones y elija la capa que contiene las entidades de las instalaciones del plano de planta.
      El filtro de planta utiliza esta capa para identificar las instalaciones existentes en su geodatabase que se usarán en la navegación y el filtrado.
      Nota:
      Si la capa configurada para la propiedad Instalaciones se elimina del mapa, el mapa ya no tendrá en cuenta las plantas y el filtro de planta se deshabilitará.
    3. Haga clic en la flecha desplegable Plantas y elija la capa que contiene las entidades de planta para su plano de planta.
      El filtro de planta utiliza esta capa para identificar las plantas existentes en su geodatabase que se usarán en la navegación y el filtrado.
      Nota:
      Si la capa configurada para la propiedad Plantas se elimina del mapa, el mapa ya no tendrá en cuenta las plantas y el filtro de planta no estará disponible.
    4. Si lo desea, configure capas adicionales que tengan en cuenta las plantas; para ello, haga clic en Agregar capas en la sección Capas adicionales y especifique el campo de planta utilizado para cada capa.
  5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del mapa.
  6. Guarde el mapa.
    La configuración se guarda en el mapa y se mantiene cuando el mapa se comparte con su organización de ArcGIS con una configuración Editable o Exploratoria.
    Si está actualizando un mapa web publicado, haga clic en el botón Guardar mapa web en la pestaña Compartir. Las aplicaciones configuradas según este mapa web se actualizan con las propiedades modificadas para tener en cuenta las plantas y están disponibles la próxima vez que abra la aplicación.
La herramienta de navegación del filtro de planta aparece en la esquina del mapa activo. Ahora puede definir capas adicionales de manera que tengan en cuenta las plantas para interactuar con ellas utilizando el filtro de planta.
