Modelo de información de ArcGIS Indoors
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
El Modelo de información de ArcGIS Indoors permite la administración de la información SIG de interiores necesaria para compartir mapas web y paquetes de mapas móviles correctamente configurados para su uso con Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Indoors Floor Plan Editor, Indoors Mobile y otras aplicaciones que utilizan mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas.
El modelo de Indoors consta de tres datasets de entidades con un conjunto de clases de entidad y tablas que mantienen la información de configuración. Puede utilizar la herramienta Crear base de datos de Indoors para aplicar el modelo de Indoors a un espacio de trabajo existente. El espacio de trabajo de Indoors creado por esta herramienta contiene todos los campos y tablas necesarios para apoyar la planificación de espacios, la generación de rutas y la reserva de espacios de trabajo, además de la cartografía básica de plantas. Si piensa crear una escena en la que se tengan en cuenta las plantas, puede utilizar la herramienta Crear dataset 3D de interiores para crear un dataset de entidades con clases de entidad multiparche que se adecuan al modelo de Indoors.
Nota:
Como alternativa, si solo requiere asistencia para la cartografía básica de plantas, puede utilizar las herramientas Crear dataset de interiores y Crear dataset de red de interiores para crear datasets que utilicen un esquema simplificado del modelo de Indoors. Estas herramientas no contienen todos los campos y tablas necesarios para la planificación del espacio y la reserva de espacios de trabajo.
Si su geodatabase de Indoors fue creada utilizando una versión anterior de ArcGIS Pro, puede utilizar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar el esquema de geodatabase de Indoors existente a la última versión del esquema del Modelo de información de ArcGIS Indoors.
A continuación, los datos se pueden cargar en el modelo de Indoors desde archivos Revit con la herramienta Importar BIM a dataset de interiores, desde archivos IFC con la herramienta Importar IFC a dataset de interiores o desde archivos CAD con la herramienta Importar CAD a dataset de interiores.
Actualizaciones del modelo de Indoors
La tabla siguiente describe los cambios que se realizaron en el modelo de Indoors en actualizaciones de software recientes:
Versión de ArcGIS Pro |
Elemento del esquema |
Cambiar |
Descripción |
3.7 |
Dataset de entidades de red preliminar |
Clases de entidad PrelimPathways y PrelimTransitions obsoletas |
Para agilizar el flujo de trabajo de creación de red, se ha eliminado el dataset PrelimNetwork. Las clases de entidad PrelimPathways y PrelimTransitions incluidas en el dataset PrelimNetwork se usaban en herramientas de red que han quedado obsoletas en la versión 3.6 de ArcGIS Pro (Generar dataset de red de interiores, Generar transiciones entre plantas, Simplificar rutas interiores). El esquema se ha simplificado ahora para incluir solo los artefactos de red finales generados por las herramientas de Red de Indoors. |
3.6 |
Dominio de administración de áreas de la organización |
Nuevo valor de dominio agregado: gestor de área agregado al dominio DOM_AREA_ROLE |
Este valor de dominio ayuda a los gestores de áreas de la organización en la aplicación Indoors Space Planner. |
3.5 |
Clase de entidad Unidades |
Nuevo campo agregado: |
Este campo admite la asignación de unidades a varias áreas de la organización en Space Planner. |
3.4 |
Clase de entidad Ocupantes |
Alias de campos actualizados:
Estos alias son más generalizados y se adaptan a una mayor variedad de casos de uso. |
3.4 |
Nuevo valor de dominio agregado: organización agregada al dominio DOM_AREA_TYPE |
Este valor de dominio admite áreas de la organización en las aplicaciones web y móviles de Indoors. |
3.4 |
Campo de administración de áreas de la organización |
Nuevo campo agregado: campo |
Este campo admite áreas de la organización en las aplicaciones web y móviles de Indoors. |
Revise los cambios en el modelo de Indoors para versiones anteriores.
Datasets de entidades
El modelo de Indoors incluye los siguientes datasets de entidades:
Nombre |
Descripción |
Administra los datos SIG que definen los espacios interiores para su uso con aplicaciones de Indoors. Estas entidades se crean con las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro y se organizan por niveles funcionales. |
Administra los artefactos de red que se crean para admitir la generación de rutas entre espacios interiores. Estas entidades se crean con las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro. Nota:Este dataset de entidades es opcional cuando se utiliza la herramienta Crear base de datos de Indoors. Se crea utilizando la herramienta Crear base de datos de Indoors o la herramienta Crear dataset de red de interiores. |
Administra los datos SIG de interiores que definen planos de planta 3D para su uso con mapas y aplicaciones que tienen en cuenta las plantas. Este dataset de entidades se crea utilizando la herramienta Crear dataset 3D de interiores en ArcGIS Pro y contiene clases de entidad multiparche organizadas por niveles funcionales. Este dataset de entidades es opcional. Nota:Este dataset de entidades no se debe versionar cuando se utiliza una geodatabase corporativa. No se admite el versionado cuando se comparten capas de escena web editables. |
Tablas
El modelo de Indoors incluye las siguientes tablas:
Nombre |
Descripción |
Describe varios ajustes que se pueden configurar para compartir una ubicación en las aplicaciones de ArcGIS Indoors Mobile con la opción de abrirla en una aplicación de Indoors Viewer asociada. |
Delinea conjuntos de unidades que comparten características comunes de gestión espacial, tales como departamentos, límites de programación o política de cancelación. Los tipos de áreas son: escritorio compartido, hotelling, espacio de trabajo y organización. Esta tabla es rellenada y administrada por Indoors Space Planner. |
Proporciona soporte de modelo de datos para configurar gestores de reservas y gestores de áreas en Indoors Space Planner. |
Clases de entidad de dataset de Indoors
El dataset de entidades de Indoors consta de clases de entidad organizadas en una jerarquía con las relaciones espaciales supuestas definidas en el siguiente orden descendente:
Unidades/Detalles/Eventos/Ocupantes/Reservas
Secciones/Zonas/TrackingZones
Niveles
Instalaciones
Sitios
El dataset de Indoors incluye las siguientes clases de entidad:
Nombre |
Descripción |
Describe sus activos lineales, como, por ejemplo, paredes, puertas, ventanas, etc. Los detalles se utilizan para restringir rutas de red generadas y para admitir la visualización. Las líneas de detalles deben estar contenidas en una entidad Niveles. |
Describe localizaciones de eventos y se utiliza para admitir las funcionalidades de búsqueda y exploración, identificación, generación de rutas e identificación de hitos en la generación de rutas. Los eventos se cargan manualmente desde otras fuentes de datos. La clase de entidad Eventos puede contener información tanto de interiores como de exteriores. |
Describe las huellas de los edificios administrados. |
Describe la huella de cada nivel contenido en las instalaciones administradas. Las huellas de Niveles deben estar contenidas en una entidad Instalaciones. |
Contiene datos sobre los ocupantes de edificios. Estos datos se utilizan para visualizar las asignaciones de personas en el mapa y se utilizan para la planificación del espacio de trabajo en la web y las aplicaciones móviles de Indoors. |
Contiene entidades de reserva. Esta capa editable, y que tiene en cuenta las plantas y el tiempo, se utiliza para administrar reservas de espacios de trabajo y visualizar reservas en un mapa. |
Describe las huellas de áreas no superpuestas de organización en un nivel, como, por ejemplo, alas, y se utiliza para visualización en cartografía. Las huellas de Secciones deben estar contenidas en una entidad Niveles. |
Describe los límites de los sitios administrados y se utiliza para la visualización en la creación de mapas. |
Describe barreras geográficas para el rastreo de dispositivos, áreas en las que se debe habilitar el rastreo de dispositivos. Los dispositivos ubicados en una zona de rastreo serán rastreados si están configurados en su entorno. |
Describe las huellas de áreas funcionales individuales no superpuestas como, por ejemplo, espacios de trabajo, servicios, espacios de venta minorista, ascensores y escaleras, etc. Las huellas de Unidades deben estar contenidas en una entidad Niveles. |
Describe las huellas de áreas de organización posiblemente superpuestas en un nivel, como, por ejemplo, seguridad, funcional, administrativa, zonas de venta minorista, etc., y se utiliza para la visualización en cartografía. Las huellas de Zonas deben estar contenidas en una entidad Niveles. |
Clases de entidad de red
El dataset de red del modelo de Indoors incluye las siguientes clases de entidad:
Nombre |
Descripción |
Describe puntos fácilmente reconocibles que se utilizan como llamadas en las indicaciones al generar rutas entre ubicaciones en las aplicaciones web y móviles de Indoors. |
Describe las rutas de red generadas por las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro para la generación de rutas entre ubicaciones en el mismo nivel. |
Describe las transiciones de red generadas por las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro para la generación de rutas entre niveles. |
Clases de entidad de dataset 3D de interiores
El dataset de entidades Indoor3D consta de clases de entidad multiparche que representan información del plano de planta en 3D a efectos de visualización.
Las clases de entidad se organizan de forma similar al esquema 2,5D, con algunas clases de entidad adicionales para categorías de entidades comunes. Al rellenar el dataset, puede almacenar entidades multiparche que representen paredes, puertas, ventanas y mobiliario juntas en la clase de entidad Details3D o distribuidas entre las clases de entidad Walls3D, Doors3D, Windows3D y Furniture3D.
Nombre |
Descripción |
Describe cualquier tipo de entidades arquitectónicas detalladas, como por ejemplo paredes, puertas, ventanas, etc. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe diferentes tipos de puertas. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe sus edificios administrados y otras estructuras. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe diferentes tipos de muebles, como escritorios, sillas, etc. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe diferentes tipos de transiciones entre plantas, como escaleras, escaleras mecánicas y rampas. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe áreas funcionales individuales no superpuestas como por ejemplo espacios de trabajo, servicios, espacios de venta minorista, etc. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe diferentes tipos de muros. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Describe diferentes tipos de ventanas. Esta clase de entidad se utiliza para apoyar la visualización. |
Campos de clase de entidad del modelo de Indoors
Haga clic en un vínculo a continuación para ir a la tabla de campos de una clase de entidad.
| Detalles | Eventos | Instalaciones | Niveles | Ocupantes | Reservas | Secciones | Sitios | TrackingZones | Unidades | Zonas |
Nota:
Todos los campos que tienen un valor Es anulable Verdadero son opcionales.
Detalles
La clase de entidad Detalles incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Define un Id. único para la entidad. Este valor debe ser único en la tabla. La unicidad de este campo no viene impuesta por la geodatabase. |
Doble |
True |
Define la altura de la entidad respecto a la parte inferior del suelo. Defina la altura en metros, por ejemplo, Nivel 1 = 4,25 m, Nivel 2 = 4,25 m, etc. Nota:Este campo no se rellena de forma predeterminada al utilizar las herramientas de importación, pero puede hacerlo de forma manual. |
Texto |
False |
Registra el Id. único del nivel asociado a la entidad. Este Id. se utiliza para identificar la entidad de nivel asociada a la entidad en mapas de información de plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo nivel mediante el campo |
Texto |
True |
Distingue los tipos de entidad utilizados en el procesamiento de las herramientas y admite diferencias en la simbología para la creación de mapas. |
Eventos
La clase de entidad Eventos incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Fecha |
False |
Define la fecha de finalización del evento en la hora universal coordinada (UTC). |
Fecha |
False |
Define la fecha de inicio del evento en la hora universal coordinada (UTC). |
Texto |
True |
Proporciona una descripción de la entidad para utilizarla en las indicaciones paso a paso. |
Texto |
False |
Texto |
True |
Proporciona una URL para mostrar una única imagen asociada en las ventanas emergentes de las aplicaciones web y móviles de Indoors. |
Texto |
True |
Texto |
False |
Define el nombre de la entidad. En la mayoría de los casos, el campo |
Texto |
True |
Define un nombre largo para una entidad. El nombre largo se utiliza para admitir funcionalidades descriptivas en las aplicaciones web y móviles de Indoors. |
Texto |
True |
Define un subtítulo para una entidad. Se requiere un subtítulo para admitir algunas funcionalidades en la aplicación Indoors Viewer. |
Texto |
True |
Registra el Id. único de la unidad asociada de la entidad y se puede utilizar para identificar la entidad de unidad asociada a la entidad. Una entidad puede estar relacionada únicamente con una sola unidad mediante el campo |
Texto |
False |
Instalaciones
La clase de entidad Instalaciones incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Doble |
True |
Define la altura de la instalación en comparación con la parte inferior de la planta baja de la instalación. Defina la altura en metros. Este campo se utiliza al crear una escena 3D. Nota:Este campo no se rellena de forma predeterminada al utilizar las herramientas de importación, pero puede hacerlo de forma manual. |
Largo |
True |
Define el número total de plantas de una instalación que están por encima del suelo. Este campo se utiliza al crear una escena 3D. |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Registra el Id. único del sitio asociado de la entidad y se puede utilizar para identificar la entidad de sitio asociada a la entidad en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo sitio mediante el campo |
Niveles
La clase de entidad Niveles incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Doble |
True |
Registra el área bruta total de una entidad. |
Texto |
False |
Registra el Id. único de la instalación asociada de la entidad y se utiliza para identificar la entidad de instalación asociada a la entidad en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con una sola instalación mediante el campo |
Doble |
True |
Texto |
False |
Largo |
False |
Registra el número de nivel específico de la instalación. |
Texto |
False |
Texto |
False |
Define un nombre corto para una entidad. El nombre abreviado se utiliza para permitir el filtrado de plantas. Este campo se debe rellenar. |
Largo |
False |
Utiliza un sistema de ordenación basado en cero (0) para definir el orden de las plantas, donde el nivel del suelo de cada instalación se representa con un cero. Los valores positivos representan las plantas por encima del suelo y los valores negativos representan las plantas por debajo del suelo. Los valores de orden vertical deben ser continuos y no pueden saltarse ningún valor de la secuencia. |
Ocupantes
La clase de entidad Ocupantes incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Identificador único del área de espacio de trabajo a la que se ha asignado el ocupante. |
Texto |
True |
La extensión de teléfono que se debe agregar al número de teléfono de contacto para contactar directamente con el ocupante. |
Texto |
True |
El número de teléfono en el que se puede contactar directamente con el ocupante. |
Texto |
False |
La dirección de correo electrónico única del ocupante. Dos ocupantes pueden tener el mismo nombre conocido, pero sus direcciones de correo electrónico deben ser diferentes. |
Texto |
True |
El cargo del ocupante. |
Texto |
False |
El nombre y el apellido del ocupante. |
Texto |
True |
El Id. único del nivel en el que se encuentra la asignación del ocupante. |
Texto |
True |
Primer nivel de organización al que está asignado el ocupante, como un departamento. |
Texto |
True |
Segundo nivel de organización al que está asignado el ocupante, como un equipo. |
Texto |
True |
El Id. único del sitio al cual el ocupante está asociado. |
Fecha |
True |
La fecha de ingreso del ocupante. |
Texto |
True |
El Id. único de la ruta a la que está asociado el ocupante. |
Reservas
La clase de entidad Reservas incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Largo |
False |
Indica si una reserva es un evento que dura todo el día. Este campo utiliza un dominio para definir los valores permitidos que se indican a continuación:
Fecha |
True |
La fecha y hora (en UTC) a las que realizaron el check-in las personas para las cuales se hizo la reserva. |
Fecha |
True |
La fecha y hora (en UTC) a las que realizaron el check-out las personas para las cuales se hizo la reserva. |
Texto |
True |
Una descripción de la reserva o reunión. |
Fecha |
False |
Fecha y hora de finalización programadas de la reserva (en UTC). |
Texto |
True |
El Id. único del nivel en el que se encuentra la entidad. |
Texto |
True |
El nombre completo del gestor de reservas que creó una reserva para otra persona. |
Texto |
True |
El nombre de usuario de la organización de ArcGIS del gestor de reservas que creó una reserva para otra persona. |
Texto |
True |
Se rellena y administra a través de Indoors Viewer e Indoors Mobile para permitir reservas recurrentes de hotelling. |
Texto |
False |
El nombre completo de la persona para la cual se mantiene la reserva. Resulta útil para la visualización y el etiquetado. |
Texto |
False |
El nombre de usuario de la organización de ArcGIS de la persona para la cual se mantiene la reserva. |
Texto |
True |
Valor de GUID rellenado y administrado por Indoors Viewer e Indoors Mobile para permitir reservas recurrentes de hotelling. Este valor puede ser compartido por varias reservas para indicar que pertenecen a la misma recurrencia. |
Fecha |
False |
Fecha y hora de inicio programadas de la reserva (en UTC). |
Largo |
False |
La aplicación Viewer gestiona automáticamente el estado actual de la reserva a medida que los usuarios crean reservas. Este campo utiliza un dominio para definir los valores permitidos que se indican a continuación:
Texto |
True |
Describe la reserva o reunión. |
Texto |
False |
El Id. de unidad de la unidad reservada. |
Texto |
True |
El nombre de la unidad reservada. Resulta útil para la visualización y el etiquetado. |
Secciones
La clase de entidad Secciones incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Doble |
True |
Doble |
True |
Define la altura de la entidad respecto a la parte inferior del suelo. Defina la altura en metros, por ejemplo, Nivel 1 = 4,25 m, Nivel 2 = 4,25 m, etc. |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Sitios
La clase de entidad Lugares incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
False |
TrackingZones
La clase de entidad TrackingZones incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Texto |
True |
Largo |
True |
Define la regla de rastreo para una entidad. Utiliza un dominio para definir los valores permitidos que se indican a continuación:
Texto |
True |
Unidades
La clase de entidad Unidades incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Las áreas de la organización a las que se ha asignado la unidad. Este campo se utiliza si una unidad está asignada a varias áreas de la organización y la aplicación Space Planner la actualiza. |
Doble |
True |
Texto |
True |
Registra una cadena de Id. que hace referencia a un área de Space Planner. |
Texto |
True |
Describe el tipo de uso de planificación de espacios asignado a la unidad. Se utiliza en la aplicación Indoors Space Planner. Este campo utiliza un dominio para definir los valores permitidos que se indican a continuación:
Largo |
True |
Registra la capacidad total de una entidad. |
Doble |
True |
Texto |
False |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Área de organización a la que está asignada la unidad. |
Largo |
True |
Define si una unidad se puede reservar como sala de reuniones. Este campo utiliza un dominio para definir los valores permitidos que se indican a continuación:
Nota:Este campo solo se aplica a salas de reuniones cuando se utiliza la capa Reservas y no se usa en reservas con Microsoft 365. Este campo tampoco se utiliza para hotelling o hot desk, que se pueden reservar automáticamente. |
Texto |
True |
Registra la dirección de correo electrónico utilizada para enviar solicitudes de reserva para el elemento. |
Texto |
False |
Texto |
True |
Zonas
La clase de entidad Zonas incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Doble |
True |
Doble |
True |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Campos de clase de entidad de red
Las siguientes subsecciones describen los campos de clase de entidad hitos, rutas y transiciones.
Nota:
Hitos
La clase de entidad Hitos incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Texto |
True |
Largo |
False |
Rutas
La clase de entidad Rutas incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Largo |
True |
Define la demora de ascensor en la red para un tiempo de generación de rutas preciso. |
Texto |
True |
Texto |
True |
Registra el nombre de la instalación asociada de la entidad. El nombre de la instalación se utiliza al generar la ruta para determinar cuándo una ruta sale y entra en una instalación y desencadena un texto adicional en las indicaciones paso a paso. |
Doble |
False |
Describe la longitud calculada de la entidad en 3D que se utiliza para determinar el coste de la ruta durante la generación de rutas. |
Texto |
True |
Texto |
False |
Describe el nombre corto del nivel en el que se origina la entidad según se define en el dataset de entidades de interior. |
Texto |
False |
Describe el nombre corto del nivel en el que termina la entidad según se define en el dataset de entidades de interior. |
Largo |
True |
Define la preferencia de clasificación de una entidad frente a otra para la generación de rutas. El siguiente dominio se utiliza para definir los valores permitidos:
Largo |
True |
Describe el tipo de uso de la entidad y se utiliza para determinar el coste y las restricciones durante la generación de rutas. El siguiente dominio se utiliza para definir los valores permitidos:
Largo |
True |
Define la dirección de desplazamiento de una entidad y se utiliza para admitir restricciones al generar rutas. El siguiente dominio se utiliza para definir los valores permitidos:
Largo |
False |
Transiciones
La clase de entidad Transiciones incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
False |
Doble |
True |
Define la altura inicial de la entidad. |
Doble |
True |
Define la altura final de la entidad. |
Doble |
False |
Texto |
False |
Texto |
False |
Largo |
True |
Largo |
False |
Largo |
True |
Largo |
False |
Define el orden de visualización y referencia a las plantas en el IPS del nivel según se define en el dataset de entidades de interiores en el que se origina la entidad. Utiliza un sistema de ordenación basado en cero (0) para definir el orden de las plantas, donde el nivel del suelo de cada instalación se representa con un cero. Los valores positivos siguientes representan las plantas por encima del suelo y los valores negativos representan las plantas por debajo del suelo. Los valores de |
Largo |
False |
Define el orden de visualización y referencia a plantas en el IPS del nivel definido en el dataset de entidad de interiores en el que termina la entidad. Utiliza un sistema de ordenación basado en cero (0) para definir el orden de las plantas, donde el nivel del suelo de cada instalación se representa con un cero. Los valores positivos siguientes representan las plantas por encima del suelo y los valores negativos representan las plantas por debajo del suelo. Los valores de |
Campos de tabla
Las siguientes subsecciones describen los campos de tabla Áreas, Roles de área e IndoorsConfig.
Nota:
Áreas
La tabla Áreas incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Registra una cadena de Id. que hace referencia a un área especificada en la aplicación Space Planner. |
Texto |
False |
Describe el tipo de uso de planificación de espacios asignado al área. Lo utiliza la aplicación Indoors Space Planner. Este campo utiliza un dominio para definir los valores admitidos que se indican a continuación:
Texto |
False |
Describe el nombre de un área de planificador de Indoors Space Planner. |
Texto |
True |
Se rellena y administra a través de la aplicación Indoors Space Planner. Este campo es utilizado por las aplicaciones Indoors Viewer e Indoors Mobile para administrar información de configuración, como políticas de cancelación y límites de programación. |
Largo |
True |
Describe si cualquier persona puede reservar un área o si solo pueden hacerlo los ocupantes asignados al área. Este campo utiliza un dominio para definir los valores permitidos que se indican a continuación:
Las entidades con un valor de campo nulo se tratan como sin restricción en Indoors Viewer. |
Roles de área
La tabla Roles de áreas incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
True |
El nombre de usuario asociado al gestor de reservas en la organización de ArcGIS. |
Texto |
False |
El correo electrónico asociado al gestor de reservas en la organización de ArcGIS. |
Largo |
False |
Este campo utiliza el valor de dominio 1 para definir un gestor de reservas o el valor 2 para definir un gestor de áreas. |
IndoorsConfig
La tabla IndoorsConfig incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Describe el parámetro configurable tal y como lo requiere Indoors. |
Texto |
True |
Registra la entrada configurable tal y como lo definen los requisitos de implementación. Este campo es necesario para los elementos configurables de una implementación. |
Campos de clase de entidad de dataset 3D de interiores
| Details3D | Doors3D | Facilities3D | Furniture3D | Transitions3D | Units3D | Walls3D | Windows3D |
Nota:
Details3D
La clase de entidad Details3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
True |
Registra el Id. único del nivel asociado de la entidad y se puede utilizar para identificar la entidad de nivel 2D asociada de la entidad en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo nivel mediante este campo. |
Texto |
True |
Registra el Id. único estable de la entidad de origen, si está disponible. Para las entidades obtenidas de los datos de Revit, este campo contiene el valor de la propiedad UniqueID del elemento de origen. Para las entidades obtenidas de datos CAD, este campo será nulo. |
Texto |
True |
Distingue tipos de entidades para admitir diferencias en la simbología para la visualización. |
Doors3D
La clase de entidad Doors3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Registra el Id. único del nivel asociado de la entidad y se puede utilizar para identificar la entidad de nivel 3D asociada de la entidad en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo nivel mediante este campo. |
Texto |
True |
Facilities3D
La clase de entidad Facilities3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Registra el Id. único del sitio asociado de la entidad y se puede utilizar para identificar la entidad de sitio 3D asociada a la entidad en las escenas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo sitio mediante este campo. |
Furniture3D
La clase de entidad Furniture3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
True |
Transitions3D
La clase de entidad Transitions3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Registra el Id. único de la entidad. Este valor debe ser único en la tabla. La unicidad de este campo no viene impuesta por la geodatabase. |
Largo |
True |
Units3D
La clase de entidad Units3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Doble |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Texto |
True |
Walls3D
La clase de entidad Walls3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Texto |
True |
Windows3D
La clase de entidad Windows3D incluye los siguientes campos:
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
True |
Texto |
True |
Texto |
False |
Texto |
True |
Distingue entidades para admitir diferencias en la simbología a efectos de visualización. |
Dominios de valores codificados del modelo de Indoors
El esquema del modelo de Indoors incluye dominios de valores codificados aplicados a campos específicos para habilitar la funcionalidad en las aplicaciones de Indoors. Por ejemplo, existen dominios para priorizar rutas en una red enrutable interior durante la navegación y dominios que determinan qué habitaciones se asignan a áreas de hotelling y están disponibles para reservar en Indoors Viewer e Indoors Mobile.
Algunos de estos dominios de valores codificados los administra el usuario en ArcGIS Pro, mientras que otros los administran las aplicaciones de Indoors.
La tabla siguiente describe los dominios de valores codificados del modelo de Indoors:
Nombre de dominio / Valores codificados |
Clase de entidad / Tabla: Campo |
Descripción |
DOM_ALL_DAY
Reservas: |
Indica si se ha realizado una reserva de todo el día para una unidad. Esto se gestiona mediante Indoors Viewer. |
DOM_AREA_ROLE
Roles de área: |
Indica si un ocupante es un administrador de reservas o un administrador de áreas. Los gestores de reservas pueden reservar o cancelar reservas para otras personas utilizando la capa Reservas en Indoors Viewer e Indoors Mobile. Los gestores de áreas pueden asignar unidades a áreas de organización en Indoors Space Planner. Esto se gestiona mediante Space Planner. |
DOM_AREA_TYPE
Áreas: |
Define áreas de hotelling, hot desk, espacio de trabajo y de organización. Esto se gestiona mediante Space Planner. |
DOM_ASSIGNMENT_TYPE
Unidades: |
Define el tipo de asignación de una unidad de la siguiente manera:
DOM_EQUIPMENT
Unidades: definidas por el usuario |
Define campos con tipos de equipos disponibles. Utilice este dominio cuando el tipo de equipo se aplique tanto a salas de reuniones como a áreas de hotelling. Los campos que incluyan este dominio aparecerán como opciones en el filtro de equipos en Indoors Viewer e Indoors Mobile. Esto lo gestiona el usuario. Asigne este dominio a los campos de equipo agregados a la capa Unidades. |
DOM_EQUIPMENT_HOTEL
Define campos con tipos de equipos disponibles. Utilice este dominio cuando el tipo de equipo se aplique únicamente a hoteles de oficinas. Los campos que incluyan este dominio aparecerán como opciones en el filtro de equipos en Indoors Viewer e Indoors Mobile. Esto lo gestiona el usuario. Asigne este dominio a los campos de equipo agregados a la capa Unidades. |
DOM_EQUIPMENT_MEETING
Define campos con tipos de equipos disponibles. Utilice este dominio cuando el tipo de equipo se aplique únicamente a salas de reuniones. Los campos que incluyan este dominio aparecerán como opciones en el filtro de equipos en Indoors Viewer e Indoors Mobile. Esto lo gestiona el usuario. Asigne este dominio a los campos de equipo agregados a la capa Unidades. |
DOM_RESERVATION_METHOD
Unidades: |
Define si la unidad es una sala de reuniones y se puede reservar mediante Indoors Viewer e Indoors Mobile. Esto lo gestiona el usuario en ArcGIS Pro al configurar salas de reuniones con la capa Reservas. |
DOM_RESERVATION_STATE
Reservas: |
Describe el estado actual de la reserva de una unidad en Indoors Viewer e Indoors Mobile. Esto se gestiona mediante Indoors Viewer e Indoors Mobile. |
DOM_RESTRICTED
Áreas: |
Define si un área de hotelling está restringida a reservas realizadas por ocupantes asignados. Los ocupantes se deben asignar al hotel restringido en Space Planner para poder reservarlo en Indoors Viewer e Indoors Mobile. Esto se gestiona mediante Space Planner. |
DOM_TRACK_TYPE
TrackingZones: |
Define la regla para el seguimiento de dispositivos dentro de un área específica. Esto lo gestiona el usuario en ArcGIS Pro al configurar zonas de rastreo. |
