Esquema del dataset de interiores
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
El esquema de dataset de interiores es un esquema optimizado que se ajusta al modelo de información de ArcGIS Indoors. El esquema de dataset de interiores admite la administración de la información SIG de interiores necesaria para establecer funcionalidades básicas de visualización y generación de rutas para la asignación de planos de planta. El esquema de dataset de interiores se puede aplicar a un espacio de trabajo existente con una serie de herramientas, entre ellas:
Crear dataset de interiores (imprescindible)
Crear dataset 3D de interiores (opcional)
Crear dataset de red de interiores (opcional)
El esquema creado por estas herramientas consta de datasets de entidades con un conjunto de clases de entidad entre ellas para su uso en la asignación de planos de planta. Este esquema es ampliable y se puede modificar con las herramientas de ArcGIS Pro para mantener la información adicional que requiere su organización.
Nota:
Si necesita compatibilidad para la planificación del espacio, las reservas del espacio de trabajo o la generación de rutas y asignación de planos de planta avanzadas, utilice la herramienta Crear base de datos de Indoors para aplicar todo el modelo de Indoors a un espacio de trabajo existente. El modelo completo de Indoors creado por esta herramienta contiene clases de entidad, campos y tablas adicionales que admiten la aplicación Space Planner y la funcionalidad avanzada de las aplicaciones móviles Indoors Viewer e Indoors, como la reserva de salas de conferencias y hotelling.
Si ya dispone de un dataset o espacio de trabajo de interiores y desea actualizarlo a la versión completa del esquema del modelo de Indoors, utilice la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para agregar automáticamente las clases de entidad, campos, tablas y dominios restantes que se hayan creado con la herramienta Crear base de datos de Indoors.
Datasets de entidades
Nombre |
Descripción |
Requerido. Este dataset administra los datos SIG de interiores que definen planos de planta 2,5D para su uso con mapas y aplicaciones que tienen en cuenta las plantas. Este dataset de entidades se crea utilizando la herramienta Crear dataset de interiores de ArcGIS Pro y contiene clases de entidad organizadas por niveles funcionales. |
Opcional. Este dataset administra los datos SIG de interiores que definen planos de planta 3D para su uso con mapas y aplicaciones que tienen en cuenta las plantas. Este dataset de entidades se crea utilizando la herramienta Crear dataset 3D de interiores en ArcGIS Pro y contiene clases de entidad multiparche organizadas por niveles funcionales. |
Opcional. Este dataset administra los artefactos de red que se crean para admitir la generación de rutas entre espacios interiores. Estas entidades se crean con las herramientas de geoprocesamiento de Indoors en ArcGIS Pro. |
Clases de entidad de dataset de interiores
El dataset de entidades de interiores consta de clases de entidad que representan información del plano de planta en 2.5D a efectos de visualización y análisis.
Estas clases de entidad se organizan en una jerarquía con relaciones espaciales supuestas definidas en el siguiente orden ascendente:
Unidades y detalles
Niveles
Instalaciones
Sitios
Nombre |
Descripción |
Describe sus entidades arquitectónicas lineales, como, por ejemplo, paredes, puertas, ventanas, etc. Los detalles se utilizan para restringir rutas de red generadas y para admitir la visualización. Las entidades Details deben estar contenidas en una entidad Levels. |
Describe las huellas de los edificios administrados y otras estructuras. Una instalación puede representar cualquier estructura ocupable, como un edificio de oficinas o campus, un establecimiento minorista, un almacén, un generador o una estación de bombeo, un silo o cualquier estructura industrial. Se recomienda que las entidades Facilities estén incluidas dentro de una entidad Sites. |
Describe la huella de cada planta habitable contenida en sus instalaciones administradas. Las huellas de Niveles deben estar contenidas en una entidad Instalaciones. |
Describe los límites de sus sitios administrados y se utiliza para la visualización en la creación de mapas. |
Describe las huellas de áreas funcionales individuales no superpuestas como, por ejemplo, espacios de trabajo, servicios, espacios de venta minorista, ascensores y escaleras, etc. Las huellas de Unidades deben estar contenidas en una entidad Niveles. |
Detalles de la clase de entidad del dataset de interiores
Haga clic en un vínculo para ir a la tabla de detalles de una clase de entidad.
| Detalles | Instalaciones | Niveles | Sitios | Unidades |
Detalles
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Define un Id. único para la entidad. Este valor debe ser único en la tabla. La unicidad de este campo no viene impuesta por la geodatabase. |
Doble |
True |
Define la altura de la entidad respecto a la parte inferior del suelo. Defina la altura en metros, por ejemplo, Nivel 1 = 4,25 m, Nivel 2 = 4,25 m, etc. |
Texto |
False |
Registra el Id. único del nivel asociado a la entidad. Este Id. se utiliza para identificar la entidad de nivel asociada a la entidad en mapas de información de plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo nivel mediante el campo |
Texto |
True |
Distingue los tipos de entidad utilizados en el procesamiento de las herramientas y admite diferencias en la simbología para la creación de mapas. |
Instalaciones
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Doble |
True |
Define la altura de la instalación en comparación con la parte inferior de la planta baja de la instalación. Defina la altura en metros. Obligatorio si: Este campo se utiliza al crear una escena 3D. |
Texto |
False |
Define el nombre de la entidad. En la mayoría de los casos, el campo |
Texto |
True |
Define un nombre largo para una entidad. El nombre largo se utiliza para admitir funcionalidades descriptivas en las aplicaciones web y móviles de Indoors. |
Texto |
True |
Registra el Id. único del sitio asociado de la entidad y se puede utilizar para identificar la entidad de sitio asociada a la entidad en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo sitio mediante el campo |
Niveles
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Doble |
True |
Registra el área bruta total de una entidad. |
Texto |
False |
Registra el Id. único de la instalación asociada de la entidad y se utiliza para identificar la entidad de instalación asociada a la entidad en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con una sola instalación mediante el campo |
Doble |
True |
Texto |
False |
Largo |
False |
Registra el número de nivel específico de la instalación. |
Texto |
False |
Define el nombre de la entidad. El nombre de nivel se utiliza para admitir el filtrado de plantas en aplicaciones que tienen en cuenta las plantas. |
Texto |
False |
Define un nombre corto para una entidad. El nombre abreviado se utiliza para permitir el filtrado de plantas en aplicaciones que tienen en cuenta las plantas. Algunas aplicaciones que tienen en cuenta las plantas solo muestran un nombre abreviado en el filtro de nivel, mientras que otras pueden usar el nombre o permitir que el usuario cambie entre el nombre y el nombre abreviado. |
Largo |
False |
Utiliza un sistema de ordenación basado en cero (0) para definir el orden de las plantas, donde el nivel del suelo de cada instalación se representa con un cero. Los valores positivos representan las plantas por encima del suelo y los valores negativos representan las plantas por debajo del suelo. Los valores de orden vertical deben ser continuos y no pueden saltarse ningún valor de la secuencia. |
Sitios
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
False |
Unidades
Nombre de campo |
Tipo |
Es anulable |
Descripción |
Doble |
True |
Doble |
True |
Texto |
False |
Texto |
False |
Texto |
True |
Texto |
False |
Texto |
True |
