Crear base de datos de Indoors (Herramientas de Indoors)
Resumen
Crea una geodatabase de Indoors que se ajusta al Modelo de información de ArcGIS Indoors y que contiene los campos, las tablas y las clases de entidad que se requieren para el mantenimiento de datos de interiores para la asignación de planos de planta, la generación de rutas, la planificación de espacios y la reserva de espacios de trabajo.
Uso
  • La geodatabase de destino ya tiene que existir.
  • Al utilizar una geodatabase corporativa, el archivo de conexión se debe conectar directamente a la base de datos y la conexión se debe establecer como propietaria de la base de datos.
  • La salida de esta herramienta se puede usar en la herramienta Importar planos de planta a geodatabase de Indoors para importar planos de planta CAD a un espacio de trabajo de Indoors. La salida también se puede utilizar en la herramienta Importar BIM a dataset de interiores para cargar planos de planta BIM en un espacio de trabajo de Indoors.
  • El parámetro opcional Crear red de Indoors crea el dataset de red y la clase de entidad para admitir la generación de rutas entre espacios de interiores.
  • Utilice el parámetro Sistema de coordenadas para establecer la referencia espacial de la base de datos de Indoors de salida. Se requiere tanto un sistema de coordenadas horizontales como un sistema de coordenadas verticales. Si no se ha definido ninguna referencia espacial, la base de datos de Indoors de salida utilizará WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) como el sistema de coordenadas horizontales y WGS84 como el sistema de coordenadas verticales.
    Nota:
    Haga lo siguiente al elegir un sistema de coordenadas:
    • Utilice el mismo sistema de coordenadas para el dataset de Indoors y el dataset de red de Indoors.
    Más información sobre los sistemas de coordenadas y las proyecciones
    Tenga en cuenta las restricciones al compartir escenas y elija un sistema de coordenadas que cumpla los requisitos de publicación.
    Más información sobre las restricciones al compartir escenas
  • El parámetro opcional Crear reglas de atributos crea una colección de reglas de atributos para utilizarlas en flujos de trabajo de garantía de calidad. La geodatabase de destino debe ser una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa con el versionado en rama habilitado. No se admite el versionado tradicional.
    Nota:
    Las reglas de atributos solo se crearán al crear un dataset de Indoors por primera vez. Si tiene un dataset de Indoors existente, puede importar reglas de atributos mediante la herramienta Importar reglas de atributos. Las reglas de atributos se almacenan como archivos .csv en la instalación de ArcGIS Pro en <Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\<Feature class name>.csv.
    Al ejecutar la herramienta con el parámetro Crear reglas de atributos activado, sucede lo siguiente:
    • Se crea un campo GlobalID en las clases de entidad del dataset de interiores.
    • Se crean campos de rastreo del editor para cada clase de entidad en el dataset de interiores y se habilita el recorrido del editor.
    • Se crea un campo VALIDATIONSTATUS en las clases de entidad del dataset de interiores. Este campo se administra en el panel Inspector de errores y se utiliza para determinar si se han ejecutado reglas de atributos en una entidad desde la actualización más reciente.
    • Se agregan cuatro datasets de error a la geodatabase como capas independientes y se corresponden con errores de punto, polilínea, polígono y tabla. Estos datasets se administran en el panel Inspector de errores.
    • Se crea un campo LEVEL_ID en los datasets de error para permitir la visualización de errores en un mapa que tiene en cuenta las plantas.
    • Se aplica una serie de reglas de validación y cálculo a las clases de entidad Sites, Facilities, Levels, Units y Details. Las reglas de validación se ejecutarán en el momento que especifique para buscar problemas en los datos. Las reglas de cálculo incluidas se utilizan para administrar el campo Estado de validación en el panel Inspector de errores, que determina si se ejecutarán las comprobaciones de validación en una entidad.
  • Al crear un dataset de Indoors, se crea una regla de atributos de restricción para la clase de entidad Reservas que proporciona más seguridad en los flujos de trabajo de reserva de espacios de trabajo al editarse fuera de las aplicaciones web y móviles de Indoors. Esta regla de atributos se agrega a la clase de entidad Reservas independientemente de cómo establezca el parámetro Crear reglas de atributos.
    Para obtener la mayor seguridad proporcionada por la regla de atributos de restricción, la capa Reservas se debe publicar en ArcGIS Enterprise como capa web que hace referencia a los datos registrados. De lo contrario, la capa Reservas se publica sin la regla de atributos.
    Nota:
    Esta herramienta solo agrega la regla de atributos de restricción a la clase de entidad Reservas al crear un dataset de Indoors. Para agregar esta regla de atributos a una clase de entidad Reservas existente, primero debe agregar Id. globales a la clase de entidad Reservas y asegurarse de que el espacio de trabajo de Indoors contenga la tabla AreaRoles. A continuación, utilice la herramienta Importar reglas de atributos para agregar la regla a la clase de entidad Reservas. La regla se almacena como un archivo .csv en la instalación de ArcGIS Pro en <Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\Reservations.csv.
    Más información sobre cómo actualizar un espacio de trabajo de Indoors existente para admitir la gestión de reservas
Parámetros
Geodatabase de destino
La geodatabase que contendrá el Modelo de información de ArcGIS Indoors para administrar información SIG de interiores para su uso con aplicaciones de Indoors.
Workspace
(Opcional)
Especifica si se creará en la base de datos de Indoors un dataset de red que contiene las clases de entidad de red de transporte en interiores: hitos, rutas y transiciones entre plantas.
  • Activado—Se creará un dataset de red y clases de entidad. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se crearán un dataset de red ni clases de entidad.
Boolean
(Opcional)
La referencia espacial de la base de datos de Indoors de salida. Si no se ha definido ninguna referencia espacial, la base de datos de Indoors de salida utilizará WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere) como el sistema de coordenadas horizontales y WGS84 como el sistema de coordenadas verticales.
Spatial Reference
(Opcional)
Especifica si se crearán reglas de atributos y los campos y datasets de errores asociados en la base de datos de Indoors. Estas reglas de atributos incluyen comprobaciones de validación para utilizarlas en flujos de trabajo de control de calidad para datos de plano de planta. La geodatabase de destino debe ser una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa configurada para el versionado en rama.
  • Activado—Se crearán reglas de atributos y capas de errores. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se crearán reglas de atributos ni capas de errores.
Boolean
Salida derivada
Geodatabase actualizada
La geodatabase en la que se generarán los resultados de los datos y esquema de Indoors.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
