Descripción general de la caja de herramientas de Indoors
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión Indoors.
La caja de herramientas de Indoors que contiene herramientas para agregar datasets, clases de entidad, tablas y configuraciones para alojar datos de ArcGIS Indoors en una geodatabase.
Herramientas de la caja de herramientas de Indoors
Herramienta |
Descripción |
Extrae imágenes de 360 grados de un vídeo de 360 grados y las convierte en un dataset de imágenes orientadas. La salida de esta herramienta se puede agregar a mapas y escenas con reconocimiento de plantas en ArcGIS Pro. |
Crea un dataset 3D de interiores que contiene las clases de entidad multiparche necesarias para mantener los datos del plano de planta mediante un esquema simplificado conforme al Modelo de información de ArcGIS Indoors. Puede utilizar estas clases de entidad al preparar escenas 3D de planos de planta y compartirlas en toda su organización. |
Crea un dataset de interiores que contiene las clases de entidad necesarias para mantener los datos del plano de planta mediante un esquema simplificado conforme al Modelo de información de ArcGIS Indoors. |
Crea una geodatabase de Indoors que se ajusta al Modelo de información de ArcGIS Indoors y que contiene los campos, las tablas y las clases de entidad que se requieren para el mantenimiento de datos de interiores para la asignación de planos de planta, la generación de rutas, la planificación de espacios y la reserva de espacios de trabajo. |
Extrae entidades de polilínea de un plano de planta en PDF. Opcionalmente, extrae entidades de texto como puntos desde el PDF. La salida de esta herramienta se puede usar como entrada de la herramienta Importar entidades a dataset de Indoors para rellenar un espacio de trabajo de Indoors. |
Crea una clase de entidad de polilínea que contiene entidades de polilínea 2D generadas a partir de datos de nube de puntos de entrada. La salida de esta herramienta se puede afinar y utilizar como entrada al rellenar un espacio de trabajo de Indoors con datos para crear mapas y escenas que tengan en cuenta las plantas. |
Crea aberturas de unidad como entidades de línea que modelan la ubicación y la extensión física de una entrada. |
Importa entidades desde un archivo Revit ( |
Importa entidades desde archivos CAD a un dataset de interiores que se ajusta al modelo de información de ArcGIS Indoors. La salida de esta herramienta se puede utilizar para crear mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas, así como para generar una red de interiores para la generación de rutas. |
Acepta entidades que representan elementos de planos de planta (como paredes, puertas y ventanas) como entrada y las utiliza para generar entidades en un espacio de trabajo de Indoors que cumplen con el modelo de información de ArcGIS Indoors. La salida de esta herramienta se puede utilizar para crear mapas que tienen en cuenta las plantas. |
Importa planos de planta desde archivos CAD a un espacio de trabajo de Indoors que cumple con el modelo de información de ArcGIS Indoors. La salida de esta herramienta se puede utilizar para crear mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas para su uso en aplicaciones que también las tienen en cuenta, así como para generar una red de interiores para la generación de rutas. |
Importa entidades desde un archivo |
Importa imágenes panorámicas y de 360 grados desde un archivo |
Actualiza la clase de entidad Occupants que se ajusta al Modelo de información de ArcGIS Indoors. |
Actualiza un espacio de trabajo de Indoors existente creando o actualizando elementos de esquema para que se ajusten al esquema más reciente del Modelo de información de ArcGIS Indoors. |
El conjunto de herramientas Red de Indoors contiene herramientas para generar una red enrutable de interiores.
Conjuntos de herramientas
Conjunto de herramientas |
Descripción |
El conjunto de herramientas Red de Indoors contiene herramientas para generar rutas preliminares de red de transporte que se recortan según las obstrucciones, como paredes o columnas, en cada plano de planta de una instalación. |
