Extraer entidades de planos de planta de un PDF (Herramientas de Indoors)
Resumen
Extrae entidades de polilínea de un plano de planta en PDF. Opcionalmente, extrae entidades de texto como puntos desde el PDF.
La salida de esta herramienta se puede usar como entrada de la herramienta Importar entidades a dataset de Indoors para rellenar un espacio de trabajo de Indoors.
Uso
Esta herramienta acepta un archivo
.pdfcomo entrada y crea polilíneas basadas en el trazado de líneas del PDF de las siguientes maneras:En el caso de los PDF vectoriales, la herramienta extrae la información vectorial directamente.
En el caso de los PDF de ráster, la herramienta extrae polilíneas basándose en el ancho de píxel de la línea. Para líneas con un ancho inferior a 10 píxeles, se utilizan las líneas de centro de los píxeles. Para líneas con un ancho superior a 10 píxeles, se utilizan los contornos de los píxeles. Utilice esta herramienta como parte de un flujo de trabajo más amplio para extraer planos de planta de archivos PDF.
Nota:
En el caso de los PDF que contengan tanto datos vectoriales como datos ráster, la herramienta solo leerá los elementos vectoriales.
Puede utilizar el parámetro opcional Entidades de punto de texto de salida para extraer texto del PDF. El texto extraído se escribe en las entidades de punto que contienen el texto de la tabla de atributos. Los puntos se colocan en el centro del texto detectado. Esta herramienta extrae texto de las siguientes maneras:
PDF text or PDF comment—Texto almacenado como objetos de texto en el PDF que la herramienta puede leer directamente.
OCR text—En el caso del texto que no está almacenado como objetos de texto en el PDF, la herramienta utiliza el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para detectar y reconocer el texto con el fin de extraerlo.
Nota:
El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una tecnología que detecta texto en imágenes y genera el texto detectado como cadenas de caracteres. Esta herramienta utiliza OCR, que se basa en modelos de aprendizaje automático para mejorar la detección y el reconocimiento de texto. Esta herramienta admite únicamente el uso del OCR para texto en inglés y en orientación horizontal. Notifique cualquier problema de seguridad o privacidad de la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres a ArcGIS Trust Center.
Si el archivo
.pdfde entrada está georreferenciado, se respetará la información de georreferenciación. Si el archivo.pdfde entrada no está georreferenciado, las entidades resultantes se crearán en WGS 1984 Web Mercator en las coordenadas 0,0. Al georreferenciar, asegúrese de que el PDF se agregue al mapa con la resolución predeterminada en la configuración de ppp del cuadro de diálogo Opciones de PDF.Para PDF de varias páginas, utilice el parámetro Número de página para especificar la página que desea importar.
El valor del parámetro Entidades de la línea de salida permite crear una nueva clase de entidad o agregar nuevas entidades de polilínea a una capa existente. Al agregar a una capa existente que contenga entidades de polilínea con valores
PDF_NAMEyPDF_PAGEque coincidan con los del PDF de entrada, dichas entidades de polilínea se eliminarán y se agregarán nuevas entidades de polilínea. La herramienta almacena información sobre los atributos en la salida.Las entidades de salida se crean con un valor z de 0. Establezca el valor z del nivel al ejecutar la herramienta Importar entidades a un dataset de interiores.
El parámetro Entidades de punto de texto de salida admite la creación de una nueva clase de entidad o la adición de nuevas entidades de punto a una capa existente. Si se proporciona una capa existente que contiene entidades con valores de campo
PDF_NAMEyPDF_PAGEque coinciden con los del PDF de entrada, esas entidades de puntos se eliminarán y se agregarán nuevas entidades de puntos. La herramienta almacena información sobre los atributos, como el color y el tamaño del texto, del texto detectado en la salida de entidades de puntos.Las entidades de puntos de texto de salida se ubican en el centro del cuadro de delimitación del texto detectado.
Utilice el parámetro Extensión para limitar el alcance del procesamiento y excluir elementos del PDF como leyendas, cuadros de texto y líneas de referencia.
Puede utilizar la salida de esta herramienta como entrada para la herramienta Importar entidades al conjunto de datos de interiores, como parte del flujo de trabajo Extraer entidades de planos de planta de PDF**.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
PDF de entrada |
Archivo |
File |
Entidades de línea de salida |
La capa de entidades polilíneas de salida en la que se escribirán las polilíneas extraídas. |
Feature Layer |
Número de página (Opcional) |
Número de página del archivo |
String |
Extensión (Opcional) |
Extensión de los datos que se evaluará.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Entidades de puntos de texto de salida (Opcional) |
Capa de entidades de punto de salida en la que se escribirá el texto extraído. |
Feature Layer |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: No
- Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
