Crear dataset 3D de interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Crea un dataset 3D de interiores que contiene las clases de entidad multiparche necesarias para mantener los datos del plano de planta mediante un esquema simplificado conforme al Modelo de información de ArcGIS Indoors. Puede utilizar estas clases de entidad al preparar escenas 3D de planos de planta y compartirlas en toda su organización.
Trabajar en 3D le permite llevar elementos del mundo real al plano de planta para permitir la visualización de activos, el análisis del espacio y la edición de entidades tales como las transiciones de escaleras u otros detalles arquitectónicos. Esta herramienta le permite almacenar y administrar datos del plano de planta 3D como clases de entidad multiparche en una geodatabase. Estas clases de entidad incluyen atributos que habilitan las herramientas de navegación de filtro de planta en Scene Viewer y otras aplicaciones compatibles con escenas.
Uso
La geodatabase de destino ya tiene que existir.
La geodatabase de destino puede ser corporativa o de archivos.
Las clases de entidad multiparche se pueden almacenar y administrar en la geodatabase de destino.
Para el parámetro Nombre del dataset 3D de interiores, puede especificar un nuevo nombre para el dataset 3D de interiores o utilizar el nombre de un dataset existente en la geodatabase de destino. Si utiliza un dataset existente en la geodatabase de destino, las clases de entidad 3D de interiores se crearán en ese dataset, siempre y cuando tenga un sistema de coordenadas horizontales y verticales y no contenga clases de entidad 3D de interiores.
Las siguientes clases de entidad se crean en el valor del parámetro Dataset de salida:
Details3D
Doors3D
Facilities3D
Furniture3D
Transitions3D
Units3D
Walls3D
Windows3D
Utilice el parámetro Sistema de coordenadas para establecer la referencia espacial del dataset 3D de interiores de salida. Se requiere tanto un sistema de coordenadas horizontales como un sistema de coordenadas verticales.
Nota:
Haga lo siguiente al elegir un sistema de coordenadas:
- Utilice los mismos sistemas de coordenadas horizontales y verticales para el dataset 2D de interiores y el dataset 3D de interiores.
Más información sobre los sistemas de coordenadas y las proyecciones
- Tenga en cuenta las consideraciones al compartir escenas y elija un sistema de coordenadas que cumpla los requisitos de publicación.
Más información sobre las consideraciones al compartir escenas
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Geodatabase de destino |
La geodatabase corporativa o de archivos de destino que contendrá el dataset 3D de interiores. |
Workspace |
Nombre de dataset 3D de interiores |
El nombre único asignado al dataset de interiores de salida. El valor predeterminado es Indoor3D. Si ya existe un dataset con este nombre en la geodatabase de destino, las clases de entidad 3D de interiores se crearán en ese dataset. |
String |
Sistema de coordenadas |
El sistema de coordenadas horizontales y verticales del dataset 3D de interiores de salida. |
Spatial Reference |
Salida derivada
Dataset de salida |
El dataset 3D de interiores que se genera en la geodatabase de destino. |
Feature Dataset |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
- Standard: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
- Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
