Crear dataset de interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Crea un dataset de interiores que contiene las clases de entidad necesarias para mantener los datos del plano de planta mediante un esquema simplificado conforme al Modelo de información de ArcGIS Indoors.
Uso
  • El dataset de interiores creado por esta herramienta ofrece compatibilidad fundamental con aplicaciones y mapas que tienen en cuenta las plantas y se puede utilizar para visualizar, analizar y editar datos de interiores.
    Nota:
    Si necesita soporte para la generación de rutas, la planificación de espacios y la reserva de espacios de trabajo, además de la asignación de planos de planta, utilice la herramienta Crear base de datos de Indoors para aplicar el modelo de Indoors a un espacio de trabajo existente. La geodatabase de Indoors creada por la herramienta Crear base de datos de Indoors contiene clases de entidad, campos y tablas adicionales que se utilizan en Space Planner, Indoors Viewer y las aplicaciones móviles de Indoors.
  • La geodatabase de destino ya tiene que existir.
  • Al utilizar una geodatabase corporativa, el archivo de conexión se debe conectar directamente a la base de datos y la conexión se debe establecer como propietaria de la base de datos.
  • Utilice el parámetro Sistema de coordenadas para establecer la referencia espacial del dataset de interiores de salida. Se requiere tanto un sistema de coordenadas horizontales como un sistema de coordenadas verticales.
    Nota:
    Tenga en cuenta lo siguiente al elegir un sistema de coordenadas:
    • Se recomienda utilizar el mismo sistema de coordenadas para el dataset de interiores y el dataset de red de interiores.
    Más información sobre los sistemas de coordenadas y las proyecciones
    • Tenga en cuenta las restricciones al compartir escenas y elija un sistema de coordenadas que cumpla los requisitos de publicación.
    Más información sobre las restricciones al compartir escenas
  • Las siguientes clases de entidad se crearán en el dataset de interiores de salida:
    • Sitios
    • Instalaciones
    • Niveles
    • Unidades
    • Detalles
  • El parámetro opcional Crear reglas de atributos crea una colección de reglas de atributos para utilizarlas en flujos de trabajo de garantía de calidad. La geodatabase de destino debe ser una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa con el versionado en rama habilitado. No se admite el versionado tradicional.
    Nota:
    Las reglas de atributos solo se crearán al crear un dataset de Indoors por primera vez. Si ya tiene un dataset de Indoors, puede importar reglas de atributos desde la vista Reglas de atributos.
    Al ejecutar la herramienta con el parámetro Crear reglas de atributos activado, sucederá lo siguiente:
    • Se creará un campo de Id. global en las clases de entidad del dataset de Indoors.
    • Se crearán campos Rastreo del editor en las clases de entidad del dataset de Indoors y se habilitará el rastreo del editor.
    • Se creará un campo Estado de validación en las clases de entidad del dataset de Indoors. Este campo se administra en el panel Inspector de errores y se utiliza para determinar si se han ejecutado reglas de atributos en una entidad desde la actualización más reciente.
    • Se agregarán cuatro datasets de error a la geodatabase como capas independientes y se corresponden con errores de punto, polilínea, polígono y tabla. Estos datasets se administran en el panel Inspector de errores.
    • Se creará un campo LEVEL_ID en los datasets de error para permitir la visualización de errores en un mapa que tiene en cuenta las plantas.
    • Se aplicará una serie de reglas de validación y cálculo a las clases de entidad Sites, Facilities, Levels, Units y Details. Las reglas de validación se pueden ejecutar en el momento que especifique para buscar problemas en los datos. Las reglas de cálculo incluidas se utilizan para administrar el campo Estado de validación, que determina si las comprobaciones de validación se ejecutarán en una entidad.
  • La salida de esta herramienta se utiliza en la herramienta Importar BIM a dataset de interiores, que convierte datos BIM en datos SIG, y la herramienta Importar planos de planta en la geodatabase de Indoors, que convierte datos CAD en datos SIG.
Parámetros
Geodatabase de destino
La geodatabase corporativa o de archivos de destino que contendrá el dataset de interiores de salida.
Workspace
Nombre de dataset de interiores
El nombre único del dataset de interiores de salida. La opción predeterminada es Indoor.
String
El sistema de coordenadas horizontales y verticales del dataset de interiores de salida.
Spatial Reference
(Opcional)
Especifica si se crearán reglas de atributos y los campos y datasets de errores asociados en la base de datos de Indoors. Estas reglas de atributos incluyen comprobaciones de validación para utilizarlas en flujos de trabajo de control de calidad para datos de plano de planta. La geodatabase de destino debe ser una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa configurada para el versionado en rama.
  • Activado—Se crearán reglas de atributos y capas de errores. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se crearán reglas de atributos ni capas de errores.
Boolean
Salida derivada
Dataset de salida
El dataset de interiores que se genera en la geodatabase de destino.
Feature Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
  • Standard: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
