Crear base de datos de Indoors
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Antes de importar los datos de plantas a un espacio de trabajo, puede utilizar la herramienta Crear base de datos de Indoors para crear un espacio de trabajo de Indoors. El espacio de trabajo de Indoors creado por esta herramienta se ajusta al modelo de información de ArcGIS Indoors y contiene los campos y tablas necesarios para la elaboración de planos, la generación de rutas, la planificación de espacios y la reserva de espacios de trabajo.
Si ha creado un espacio de trabajo de Indoors con una versión anterior de ArcGIS Pro, puede actualizarlo a la versión del modelo de Indoors que coincida con la versión de ArcGIS Pro mediante la herramienta Actualizar base de datos de Indoors.
Nota:
También puede utilizar la herramienta Crear dataset de interiores para crear un dataset de interiores dentro de una geodatabase de archivos o corporativa existente para la cartografía básica de plantas. El dataset de interiores incluye un esquema simplificado que se ajusta al modelo de Indoors y no incluye algunas de las clases de entidad, campos y tablas que requieren Space Planner, Indoors Viewer y las aplicaciones móviles de Indoors.
Siga estos pasos para crear una geodatabase de Indoors:
Inicie ArcGIS Pro.
Abra un proyecto nuevo o existente.
Cree una geodatabase de archivos.
Utilice el centro o edificio como nombre de la geodatabase de archivos vacía.
En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas
y en Cajas de herramientas en el panel Geoprocesamiento.Expanda Herramientas de Indoors y haga clic en Crear base de datos de Indoors.
Se abre la herramienta Crear base de datos de Indoors.
En la pestaña Parámetros, introduzca los parámetros según sea necesario:
En el cuadro de diálogo Geodatabase de destino, vaya a la geodatabase vacía.
Especifique un sistema de coordenadas para el parámetro Sistema de coordenadas.
Si no se especifica ningún sistema de coordenadas, de forma predeterminada se utilizará WGS84 Web Mercator (esfera auxiliar) para el sistema de coordenadas horizontales y verticales.
Nota:
Tenga en cuenta lo siguiente al configurar el parámetro Sistema de coordenadas:
Especifique un sistema de coordenadas horizontal (x,y) y vertical (z).
Se recomienda utilizar el mismo sistema de coordenadas para otros datasets de interiores que cree, como el dataset de red de interiores y el dataset 3D de interiores.
Si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación Crear red de Indoors.
De forma predeterminada, la herramienta Crear base de datos de Indoors crea un espacio de trabajo de Indoors con un dataset de red para admitir la generación de rutas en interiores. Si solo desea asignar datos de planos de planta para sus instalaciones, puede desactivar la casilla de verificación Crear red de Indoors para excluir el dataset de red de su modelo de Indoors.
Nota:
Si ejecuta la herramienta sin crear un dataset de red, puede utilizar más tarde la herramienta Crear dataset de red de interiores para crear un dataset de red para su modelo de Indoors. Si crea el dataset de red más adelante, utilice el mismo sistema de coordenadas para el parámetro Sistema de coordenadas que utilizó para crear el dataset de interiores.
Opcionalmente, desactive la casilla de verificación Crear reglas de atributos.
De forma predeterminada, la herramienta Crear base de datos de Indoors crea reglas de atributos en la base de datos de Indoors para utilizar en flujos de trabajo de control de calidad. La geodatabase de destino debe ser una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa con el versionado en rama habilitado. No se admite el versionado tradicional.
Al ejecutar la herramienta con el parámetro Crear reglas de atributos activado, sucede lo siguiente:
Se crea un campo
GlobalIDen las clases de entidad del dataset de interiores.Se crean campos de rastreo del editor para cada clase de entidad en el dataset de interiores y se habilita el recorrido del editor.
Se crea un campo
VALIDATIONSTATUSen las clases de entidad del dataset de interiores. Este campo se administra en el panel Inspector de errores y se utiliza para determinar si se han ejecutado reglas de atributos en una entidad desde la actualización más reciente.Se agregan cuatro datasets de error a la geodatabase como capas independientes y se corresponden con errores de punto, polilínea, polígono y tabla. Estos datasets se administran en el panel Inspector de errores.
Se crea un campo
LEVEL_IDen los datasets de error para permitir la visualización de errores en un mapa que tiene en cuenta las plantas.Se aplica una serie de reglas de validación y cálculo a las clases de entidad Sites, Facilities, Levels, Units y Details. Las reglas de validación se ejecutarán en el momento que especifique para buscar problemas en los datos. Las reglas de cálculo incluidas se utilizan para administrar el campo Estado de validación en el panel Inspector de errores, que determina si se ejecutarán las comprobaciones de validación en una entidad.
Haga clic en Ejecutar.
En el panel Catálogo, vaya a la geodatabase de Indoors recién creada para examinar su contenido.
Ahora puede cargar planos de planta en la geodatabase de Indoors desde archivos BIM o CAD.
