Importar planos de archivos Revit
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Los archivos BIM (Modelado de información de edificios) de Autodesk Revit suelen utilizarse para el modelado arquitectónico 3D y 2D y se pueden utilizar para crear entidades en un espacio de trabajo de Indoors. La herramienta Importar BIM a dataset de interiores importa entidades desde un archivo Revit a un espacio de trabajo de Indoors.
Sugerencia:
ArcGIS Pro convierte temporalmente el contenido del archivo Revit para que se ajuste al formato de archivo más reciente en la memoria antes de leer el contenido. Para mejorar el rendimiento, se recomienda que actualice su modelo de Revit a la versión de archivo Revit más reciente que admita ArcGIS Pro.
Puede cargar manualmente datos de entidades adicionales, eventos y ocupantes a un espacio de trabajo de Indoors según desee.
Si ha creado datasets de interiores 3D con la herramienta Crear datasets de interiores 3D, puede cargar objetos 3D en un dataset de interiores 3D desde un modelo de Revit, si lo desea.
Nota:
Puede utilizar la herramienta Importar BIM a dataset de interiores para importar un nivel o varios niveles de un edificio incluido en un único archivo Revit. También puede utilizar la misma herramienta para importar modelos de Revit vinculados del mismo edificio.
El flujo de trabajo de importación consta de los siguientes pasos de alto nivel:
Georreferenciar el modelo de Revit.
Ejecutar la herramienta Importar BIM a dataset de interiores.
Inspeccionar la salida.
Estas acciones se describen en las secciones que aparecen a continuación.
Nota:
Antes de ejecutar la herramienta, si tiene un archivo .ebc asociado, puede establecer niveles específicos y elementos asociados para importar desde los datos BIM especificando un valor true o false para el parámetro isFloor. También puede cambiar el nombre de los niveles presentes en los datos BIM especificando el parámetro name en el archivo .ebc.
Georreferenciar los planos de planta
Es importante georreferenciar con precisión los planos de planta, ya que los errores de escala o ubicación geográfica pueden dar lugar a cálculos incorrectos para la ubicación de las entidades de interiores. El archivo BIM debe estar georreferenciado antes de importar datos BIM a un espacio de trabajo de interiores.
Nota:
El archivo BIM se debe georreferenciar en 3D y debe tener archivos .prj y .wld3 asociados antes de ejecutar la herramienta. Si está importando modelos de Revit vinculados junto con el modelo de Revit anfitrión, asegúrese de que todos los modelos de Revit vinculados estén georreferenciados con precisión y tengan el mismo sistema de coordenadas que el modelo de Revit anfitrión.
Más información sobre la georreferenciación de archivos BIM en ArcGIS Pro
Tras georreferenciar el modelo de Revit, ejecute la herramienta Importar BIM a dataset de interiores para importar los datos de edificio al dataset de interiores.
Sugerencia:
Importar datos 2D
La herramienta Importar BIM a dataset de interiores convierte el modelo de Revit 3D en elementos 2D y crea entidades en el modelo de Indoors. De forma predeterminada, la herramienta importa entidades utilizando la elevación relativa, que asigna un valor z de 0 al nivel especificado para el parámetro Nombre de planta baja, y asigna valores z a otros niveles en función de su relación con la planta baja. Si lo desea, puede importar niveles y sus entidades asociadas a los mismos valores z mostrados en la ventana de propiedades del archivo BIM desmarcando la opción Establecer la elevación de la planta baja en cero.
Las entidades se crean en clases de entidades del modelo de Indoors a partir de objetos de las categorías de Revit según la tabla siguiente:
Categoría de Revit |
Clase de entidad del modelo de Indoors |
Huella |
Instalaciones |
Plantas y, si lo desea, Tejados |
Niveles |
Habitaciones, Escaleras, Aberturas de hueco |
Unidades |
Puertas, Rampas, Escaleras, Soportes de escaleras, Rellanos, Columnas, Columnas estructurales, Paredes, Paneles de muros cortina, Ventanas |
Detalles |
Los campos de la tabla siguiente se rellenan en el dataset de interiores de forma predeterminada al ejecutar la herramienta Importar BIM a dataset de interiores. Puede asignar más propiedades desde la capa Rooms (ubicada en el dataset Architectural del archivo Revit de origen) a los campos existentes en la clase de entidad Unidades. Si asigna propiedades a un campo personalizado en la clase de entidad Unidades, debe crear el campo personalizado antes de ejecutar la herramienta.
Instalaciones
El campo |
Descripción |
Se rellena en función del parámetro Id. de instalación de la herramienta Importar BIM a dataset de interiores. Cada entidad de la clase de entidad Instalaciones debe tener un Id. de instalación único. El Id. de instalación no puede contener espacios. Por ejemplo, puede utilizar el nombre del edificio en la sección Información del proyecto de la capa Footprint del archivo Revit, reemplazando los espacios del nombre por guiones bajos. |
Se rellena en función del parámetro Nombre de la instalación de la herramienta Importar BIM a dataset de interiores. Este es el campo que se utiliza con mayor frecuencia para nombrar entidades de instalaciones. |
Niveles
El campo |
Descripción |
Una clave inteligente que se basa en el valor de campo |
Se rellena con el nombre del nivel habitable en el archivo Revit de origen. |
Este campo se rellena con 1 para la planta baja. A los niveles superiores a la planta baja se les asignan valores de campo numéricos positivos secuenciales. A los niveles por debajo de la planta baja se les asigna un número de nivel negativo secuencial. |
Este campo se rellena con 0 para la planta baja. Esto también se calcula para otros niveles en función de su relación con la planta baja seleccionada. A los niveles con una elevación inferior a la planta baja identificada se les asigna un orden vertical negativo. Los niveles con un orden vertical de 0 se muestran de forma predeterminada en un mapa que tiene en cuenta las plantas. |
Define un nombre corto para una entidad. Este campo se rellena con 1 para la planta baja. A los niveles superiores a la planta baja se les asignan nombres cortos positivos secuenciales. A los niveles por debajo de la planta baja se les asigna un nombre corto negativo secuencial. |
Se calculan en función de la geometría del nivel y el valor del parámetro Unidad de medida de área. |
Unidades
El campo |
Descripción |
Una clave inteligente basada en el valor del campo |
Se rellena con el campo seleccionado en el parámetro Campo de tipo de uso de salas de la herramienta Importar BIM a dataset de interiores. Si no se proporciona ningún valor, este campo se rellena con el nombre de la sala del archivo Revit de origen. Nota:El campo |
Se rellena con el número de sala del archivo Revit de origen. |
Este campo se rellena con el valor de campo |
Establecido en Ninguno de forma predeterminada. Puede actualizar esto para unidades que no se pueden asignar después de la importación. |
Detalles
El campo |
Descripción |
Se rellena con la categoría de diseño arquitectónico de la entidad del archivo Revit de origen. |
Importar datos 3D
Puede utilizar los parámetros de la sección Entidades 3D para importar entidades en las capas Units3D, Details3D o Facilities3D multiparche, que se han creado con la herramienta Crear dataset 3D de interiores.
Precaución:
Asegúrese de que los datos BIM se hayan georreferenciado de manera precisa (incluido cualquier modelo Revit vinculado) y que el sistema de coordenadas del dataset de interiores y del dataset 3D de interiores coincida con el del archivo .wld3 asociado. Las unidades del sistema de coordenadas horizontales y verticales deben coincidir, y cualquier modelo de Revit vinculado debe tener los mismos sistemas de coordenadas horizontales y verticales que el modelo de Revit anfitrión. Si la georreferencia es inexacta o los sistemas de coordenadas no coinciden, puede producirse un problema de ajuste a escala de las entidades 3D.
La herramienta crea entidades multiparche en el dataset 3D de Indoors como se muestra en la tabla siguiente:
Datos Revit |
Clase de entidad 3D de Indoors |
ExteriorShell: una entidad única que representa el exterior del edificio. La clase de entidad ExteriorShell se crea en el espacio de trabajo del archivo BIM de ArcGIS Pro en función de los elementos del archivo BIM que se definen como entidades exteriores. |
Facilities3D |
Habitaciones: la huella de los objetos Habitaciones en el archivo Revit se utiliza para generar entidades de unidades 3D. |
Units3D |
Puertas, Rampas, Escaleras, Soportes de escaleras, Rellanos, Columnas, Columnas estructurales, Paredes, Paneles de muros cortina y Ventanas |
Details3D |
Si ejecuta la herramienta y no incluye valores en los parámetros Entidades 3D de instalaciones de destino, Entidades 3D de unidades de destino y Entidades 3D de detalles de destino, puede volver a ejecutar la herramienta para agregar datos 3D al modelo de Indoors.
Los campos de las tablas siguientes se rellenan en el dataset 3D de Indoors si utiliza los parámetros Entidades 3D de unidades de destino y Entidades 3D de detalles de destino cuando ejecuta la herramienta. Puede asignar propiedades adicionales de la capa Espacios a campos en la clase de entidad Unidades3D usando el parámetro Asignación de propiedades de unidad si el mismo campo existe en las clases de entidad Unidades y Unidades3D.
Facilities3D
El campo |
Descripción |
Se rellena con el valor introducido para el parámetro Id. de instalación. |
Se rellena con el valor introducido para el parámetro Nombre de la instalación de la herramienta Importar BIM a dataset de interiores. |
Units3D
El campo |
Descripción |
Lo rellena el campo seleccionado en el parámetro Campo de tipo de uso de salas de la herramienta Importar BIM a dataset de interiores. Si no se proporciona ningún valor, este campo se rellena con el nombre de la sala del archivo Revit de origen. |
Se rellena con el valor ExtId del archivo Revit. |
Details3D
El campo |
Descripción |
Inspeccione las entidades de salida creadas por la herramienta Importar BIM a dataset de interiores en el espacio de trabajo de Indoors.
Haga clic en el botón Agregar datos
y agregue las clases de entidad Instalaciones, Niveles, Unidades y Detalles de un dataset de interiores al mismo mapa en el que cargó sus planos de planta de Revit.Nota:
Para cambiar entre las plantas de las instalaciones, puede habilitar el filtro de planta configurando el mapa para que tenga en cuenta las plantas.
Verifique que todos los niveles que eligió en el parámetro Plantas para importar aparezcan en el dataset de interiores.
Puede utilizar las soluciones de la siguiente tabla para resolver problemas si observa alguno de los siguientes problemas:
Problema
Solución
Errores o huecos en las entidades de instalación y niveles
Pueden producirse huecos en las entidades de instalación y niveles cuando las entidades de planta se modelan en un dibujo CAD que está vinculado al modelo de Revit de origen. Asegúrese de que las entidades de planta se modelen en el modelo de Revit y vuelva a ejecutar la herramienta.
También pueden producirse lagunas en las entidades de las instalaciones y los niveles cuando los suelos no se extienden por la totalidad de un nivel. Esto suele ocurrir en lugares donde hay transiciones, como escaleras o ascensores. Esto puede causar problemas al generar una red enrutable interior. Modifique las entidades del suelo en el modelo de Revit de origen o utilice las herramientas de edición de ArcGIS Pro para asegurarse de que los niveles y las entidades de las instalaciones limitan adecuadamente las entidades de las unidades.
Errores o huecos en las entidades de detalles o unidades
Pueden producirse huecos en las entidades de detalles y unidades cuando las entidades no están asociadas a una planta. Asegúrese de que los detalles y las unidades estén asociados con una planta en el modelo de Revit de origen y vuelva a ejecutar la herramienta.
Si ha importado los datos del plano de planta en un espacio de trabajo de Indoors creado con la herramienta Crear base de datos de Indoors, revise el valor
USE_TYPEde las entidades de espacio de la clase de entidad Unidades para identificar los espacios que no se deben asignar directamente a los ocupantes a través de la aplicación Space Planner. Defina el valorASSIGNMENT_TYPEde esos espacios como No asignable.A continuación, se ofrecen ejemplos de tipos de espacio que normalmente no se pueden asignar a los ocupantes ni se utilizan para definir áreas de uso de hot desk u hotelling:
Vestíbulos
Áreas de circulación
Áreas comunes
Servicios
Salas de descanso
Guarde el mapa.
Si ha importado datos 3D, examine los datos de cada planta llevando a cabo las siguientes acciones:
En la pestaña Insertar, haga clic en la flecha desplegable Nuevo mapa y elija Nueva escena local.
Haga clic en Agregar datos
y agregue las capas Units3D, Details3D y Facilities3D del dataset 3D de interiores y la capa Niveles del dataset de interiores.Configure la escena como que tiene en cuenta las plantas y use el filtro de plantas para examinar los datos de cada planta.
Una vez que cargue los planos de planta en el dataset de interiores o la geodatabase de Indoors, puede cargar datos de entidades adicionales, eventos y ocupantes.
