Importar BIM a dataset de interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Importa entidades desde un archivo Revit (.rvt) en un espacio de trabajo de Indoors que cumple con el modelo de información de ArcGIS Indoors. La salida de esta herramienta se puede utilizar para crear mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas, así como para generar una red de interiores para la generación de rutas.
Uso
  • Puede utilizar esta herramienta para cargar datos de planos de planta en un espacio de trabajo de Indoors creado con la herramienta Crear dataset de interiores o la herramienta Crear base de datos de Indoors.
    Sugerencia:
    ArcGIS Pro convierte temporalmente el contenido del archivo Revit para que se ajuste al formato de archivo más reciente en la memoria antes de leer el contenido. Para mejorar el rendimiento, se recomienda que actualice su modelo de Revit a la versión de archivo Revit más reciente que admita ArcGIS Pro.
  • Los datos BIM de origen se deben georreferenciar antes de ejecutar la herramienta. La herramienta admite datos con un archivo .ebc asociado que contiene información de referencia espacial.
    Precaución:
    Asegúrese de que los datos BIM se hayan georreferenciado de manera precisa (incluido cualquier modelo Revit vinculado) y que el sistema de coordenadas del dataset de interiores y del dataset 3D de interiores coincida con el del archivo .wld3 asociado. Las unidades del sistema de coordenadas horizontales y verticales deben coincidir, y cualquier modelo de Revit vinculado debe tener los mismos sistemas de coordenadas horizontales y verticales que el modelo de Revit anfitrión. Si la georreferencia es inexacta o los sistemas de coordenadas no coinciden, puede producirse un problema de ajuste a escala de las entidades 3D.
    Más información sobre cómo agregar datos BIM a ArcGIS Pro
  • Las entidades se importan del archivo Revit al dataset de interiores conforme a la tabla siguiente:
    Categoría de Revit
    Clase de entidad del modelo de Indoors
    Huella
    Instalaciones
    Plantas y, si lo desea, Tejados
    Niveles
    Habitaciones, Escaleras y Aberturas de agujero
    Unidades
    Puertas, Rampas, Escaleras, Soportes de escaleras, Rellanos, Columnas, Columnas estructurales, Paredes, Paneles de muros cortina y Ventanas
    Detalles
  • Utilice un archivo .rvt para el valor del parámetro Espacio de trabajo de archivo BIM de entrada. Como alternativa, si ha agregado el archivo .rvt al mapa, utilice la capa de entidades Floorplan_Polygon del dataset Floorplan del espacio de trabajo de archivo BIM de origen como entrada para este parámetro.
    • Puede seleccionar archivos Revit vinculados como entrada para el parámetro Archivos vinculados, que aparecerá automáticamente si el espacio de trabajo de archivo BIM de entrada es un modelo de Revit anfitrión con archivos vinculados.
    • Los archivos Revit vinculados deben estar ubicados en la misma carpeta o carpetas anidadas en la misma carpeta que el modelo de Revit anfitrión para que la herramienta los detecte.
      Nota:
      La herramienta solo admite la importación de modelos vinculados que sean archivos .rvt.
  • El parámetro Opciones de diseño se habilita cuando se detectan las opciones de diseño de Autodesk Revit en el dibujo de Revit. Existen opciones de diseño junto con el modelo principal de Revit y se suelen utilizar durante la fase de diseño de los proyectos de construcción. Las opciones de diseño se organizan en conjuntos, y solo se puede asignar como principal una opción de cada conjunto.
    Las opciones de diseño para cualquier archivo Revit vinculado seleccionado aparecerán automáticamente para su selección en el parámetro Opciones de diseño.
    La herramienta siempre importa entidades desde el modelo principal del dibujo de Revit. Si es necesario, visualice el dibujo de Revit en una escena para determinar qué opciones de diseño también se deben importar. Por ejemplo, utilice una consulta de definición para filtrar la capa de polígonos de plano de planta BIM y, a continuación, simbolice la capa utilizando valores únicos en los campos Option_Set y Design_Option.
    Nota:
    Después de ejecutar la herramienta, inspeccione las entidades Unidades y Detalles importadas. Dependiendo de cómo se hayan organizado las opciones de diseño, puede encontrar entidades adicionales o faltantes. Ejecutar reglas de validación puede ayudar a identificar los problemas relacionados con las opciones de diseño, por ejemplo, entidades superpuestas.
  • Los parámetros Entidades de unidad objetivo, Entidades de detalle objetivo, Entidades de instalación objetivo, Entidades de nivel objetivo, Entidades 3D de unidad objetivo, Entidades 3D de detalle objetivo y Entidades 3D de instalación objetivo deben hacer referencia a clases de entidad o capas de entidades que se ajusten al modelo de Indoors.
    Nota:
    Las entidades 2D objetivo deben provenir todas de la misma geodatabase de archivos, geodatabase corporativa o servicio de entidades.
    Las entidades 3D objetivo pueden provenir de un espacio de trabajo diferente al de las entidades 2D objetivo.
  • El parámetro Id. de instalación se utiliza para rellenar el campo FACILITY_ID para las entidades de instalación importadas del dataset de interiores. Tenga en cuenta lo siguiente al configurar este parámetro:
    • No están permitidos los espacios. Puede reemplazar los espacios por caracteres de guion bajo. Por ejemplo, en lugar de Edificio XYZ, utilice Edificio_XYZ.
    • Para agregar los datos BIM de entrada como una instalación nueva en un dataset de interiores existente, especifique un Id. de instalación que no esté asignado a otra instalación en las entidades de instalación de destino.
    • Para actualizar una instalación existente, utilice el valor de campo FACILITY_ID para esa entidad de instalación en las entidades de instalación de destino.
      Nota:
      Para actualizar una entidad de instalación existente, el valor del parámetro Id. de instalación debe coincidir con el valor de campo FACILITY_ID de la entidad de instalación y el valor del parámetro Nombre de instalación debe coincidir con el valor de campo NAME de la entidad de instalación. Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  • El parámetro Nombre de instalación se utiliza para rellenar el campo NAME para las entidades de instalación importadas del dataset de interiores.
  • El parámetro Establecer la elevación de la planta baja en cero define si la elevación de la planta baja se definirá como 0 o utilizará la elevación georreferenciada de la planta baja.
    • De forma predeterminada, la elevación de la planta baja se establece en 0 y los valores z de otros niveles y entidades de interiores se definen en función de su relación con la planta baja. Cuando este parámetro está activado, comparte escenas que tienen en cuenta las plantas con las capas de superficie de elevación desactivadas.
    • Cuando este parámetro está desactivado, la elevación de los niveles coincidirá con la elevación de las plantas en el modelo BIM georreferenciado. Desactivar este parámetro le permite compartir escenas que tienen en cuenta las plantas con superficies de elevación. Antes de desactivar este parámetro, asegúrese de que el modelo BIM está georreferenciado con precisión respecto al suelo.
  • El parámetro Nombre de planta baja define la planta baja del edificio. El orden vertical, el número de nivel y el valor z para cada nivel en las entidades de nivel de destino se derivan de este valor. A los niveles con una elevación inferior a la planta baja definida se les asigna un orden vertical negativo.
    Nota:
    No es necesario que importe la planta que estableció como la planta baja al dataset de interiores.
    Solo los niveles habitables se aceptan como entradas para este parámetro.
  • Si existen datos en las ubicaciones que estableció para los parámetros de entidad de destino, los nombres de Instalación y Nivel del archivo BIM de origen se compararán con los nombres de Instalación y Nivel de las entidades para determinar las entidades que se van a actualizar.
    • Se actualizará una entidad Instalaciones si los valores de los parámetros Id. de instalación y Nombre de instalación coinciden, respectivamente, con los valores de campo FACILITY_ID y NAME para una entidad Instalaciones objetivo.
    • Una entidad Niveles y sus entidades Detalles y Unidades asociadas se actualizarán si el valor de campo BldgLevel de una entidad Niveles del archivo BIM de origen coincide con el valor de campo NAME de una entidad de niveles de destino.
    Nota:
    Si los valores de los parámetros Id. de instalación y Nombre de instalación no coinciden con los campos FACILITY_ID y NAME de una entidad de instalación existente, y el polígono de plano de planta BIM no interseca una entidad de instalación existente, la herramienta importa los datos BIM como una instalación nueva con los valores de Id. de instalación y Nombre de instalación especificados.
  • El parámetro Campo de tipo de uso de polígono de plano de planta define el campo de la capa de entidades Floorplan_Polygon que se usará para rellenar el campo USE_TYPE para las entidades Unidades de destino. Si no se proporciona ningún campo, se utilizará el valor del campo RoomName de la capa Floorplan_Polygon.
  • Puede asignar atributos adicionales de la capa de Salas del archivo BIM de origen a campos existentes para las entidades de unidades de destino mediante los siguientes parámetros:
    • El parámetro Capa de salas de BIM de entrada define la capa Salas ubicada en el dataset Arquitectónico del archivo BIM de origen.
    • El parámetro Asignación de propiedades de sala se puede utilizar para asignar campos de la capa Salas BIM de entrada a campos de entidades de unidad de destino. Los campos deben existir antes de ejecutar la herramienta. Se recomienda asignar campos de la capa de salas de BIM de origen a campos de destino que tengan el mismo tipo de datos.
    • Si seleccionó archivos vinculados para importar con el parámetro Archivos vinculados, puede asignar campos en la capa Unidades de múltiples capas Salas. La capa Salas seleccionada debe provenir del modelo de Revit anfitrión o de cualquier archivo Revit vinculado seleccionado. Si se asigna una campo desde una capa Salas y ese campo existe en múltiples archivos vinculados, el campo se asignará a cualquier unidad creada a partir de los archivos vinculados durante la ejecución de la herramienta.
    • En el parámetro Asignación de propiedades de sala, no se pueden utilizar múltiples capas de entrada con el mismo nombre. En su lugar, utilice el botón Examinar del panel Geoprocesamiento para buscar las ubicaciones de ruta completa de cada una de las capas Salas.
  • Los siguientes campos se asignan de forma predeterminada si están en la clase de entidad Unidades y no se pueden asignar con el parámetro Asignación de propiedades de sala: AREA_GROSS, AREA_NET, AREA_UM, ELEVATION_ABSOLUTE, ELEVATION_RELATIVE, FACILITY_ID, FACILITY_NAME, LEVEL_ID, LEVEL_NAME, LEVEL_NUMBER, NAME, UNIT_ID, USE_TYPE y VERTICAL_ORDER.
  • Puede utilizar el parámetro Plantas para importar para definir las plantas del archivo BIM de entrada que se importarán de las siguientes maneras:
    • Agregue o actualice niveles específicos en los datos de interiores.
    • Importe niveles con elementos de planta o techo asociados.
    Si se proporciona una entrada para este parámetro, solo se importará ese subconjunto de datos. Si no se proporciona ninguna entrada, se importarán todas las plantas del archivo BIM. Los elementos de tejado solo se importarán si se proporcionan como entrada para este parámetro.
  • Utilice el parámetro Unidad de medida de área para especificar las unidades para el campo AREA_GROSS en las clases de entidad Niveles y Unidades.
  • Utilice el parámetro Permitir la inserción de una nueva instalación superpuesta para evitar la importación accidental de datos del plano de planta en conflicto.
    • De forma predeterminada, este parámetro no está seleccionado. Si este parámetro está desactivado, la herramienta prueba si el plano de planta BIM de entrada interseca cualquier polígono de instalación existente en las entidades de instalación de destino. Si se detecta una intersección, la herramienta comprueba si los valores de los parámetros Id. de instalación y Nombre de instalación especificados coinciden con los valores de campo FACILITY_ID y NAME de la entidad Instalaciones que se intersecan. Si los valores coinciden, la herramienta actualiza la instalación existente. Si los valores no coinciden, la herramienta emite un mensaje de advertencia y deja de ejecutarse.
    • Si este parámetro está desactivado, la herramienta no prueba si el plano de planta BIM de entrada interseca cualquier polígono de instalación existente en las entidades de instalación de destino. Active este parámetro para importar un edificio que se superponga o toque una instalación existente.
  • Utilice los parámetros Entidades 3D de instalación de destino, Entidades 3D de unidad de destino y Entidades 3D de detalle de destino para importar entidades en las capas multiparche de Instalaciones 3D, Unidades 3D y Detalles 3D, respectivamente. Las entidades se importarán en las capas de destino de la siguiente manera:
    • Entidades 3D de instalación de destino: se crearán entidades multiparche en la capa Instalaciones 3D que representan la capa de instalaciones del edificio a partir de la clase de entidad ExteriorShell.
    • Entidades 3D de unidad de destino: se crearán entidades multiparche en la capa Unidades 3D que representan la huella de objetos de la categoría Salas del modelo de Revit.
    • Entidades 3D de detalle de destino: se crearán entidades multiparche en la capa Detalles 3D a partir de los objetos de las siguientes categorías de Revit: Puertas, Rampas, Escaleras, Soportes de escaleras, Rellanos de escaleras, Columnas, Columnas estructurales, Muros, Ventanas, Cornisas y Paneles de muro cortina.
    • La simbología se genera en función de la simbología del modelo de Revit.
Parámetros
El archivo .rvt de origen o la capa de entidades Floorplan_Polygon del archivo .rvt de origen que se ha agregado al mapa actual.
Feature Layer; BIM File Workspace
Entidades de unidad de destino
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Unidades de destino que cumple el modelo de Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades Instalaciones, Niveles y Detalles de destino.
Feature Layer
Entidades de detalle de destino
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Detalles de destino que cumple el modelo de Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades Instalaciones, Niveles y Unidades de destino.
Feature Layer
Entidades de nivel de destino
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Niveles de destino que cumple el modelo de Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades Instalaciones, Unidades y Detalles de destino.
Feature Layer
Entidades de instalación de destino
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Instalaciones de destino que cumple el modelo de Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades Niveles, Unidades y Detalles de destino.
Feature Layer
Id. de instalación
El Id. de instalación único que se asignará a las entidades de Indoors de salida. El Id. de instalación no puede contener espacios.
String
Nombre de la instalación
El nombre común del edificio.
String
La planta baja del edificio. El orden vertical de los niveles se deriva de este valor. A los niveles con una elevación inferior a la planta baja especificada se les asignará un orden vertical negativo.
String
Campo de tipo de uso de salas
(Opcional)
El campo de la capa de entidades Rooms que se utilizará para rellenar el campo USE_TYPE para las entidades de unidad de destino. Si no se proporciona ningún campo, se utilizará el valor del campo RoomName.
String
(Opcional)
Las plantas del archivo .rvt de entrada que se importarán a las entidades de destino. Si no se proporcionan plantas, se importarán todas las plantas excepto los elementos de tejado.
String
(Opcional)
Especifica la unidad de medida que se utilizará para los campos de área en las clases de entidad Niveles y Unidades.
  • Metros cuadrados—La unidad de área será metros cuadrados.
  • Pies cuadrados—Se usarán los pies cuadrados como unidad de área. Esta es la opción predeterminada.
String
Capa de salas BIM de entrada
(Opcional)
La capa Salas del dataset Arquitectónico del archivo .rvt de entrada. Esta capa se utilizará para obtener valores de campo extendidos que se pueden asignar a campos existentes en la clase de entidad Unidades con el valor del parámetro Asignación de propiedades de sala.
Feature Layer
(Opcional)
Controla qué campos de atributos de la clase de entidad Unidades se rellenarán con valores de campo de la capa Salas .rvt de entrada. Los campos deben existir antes de ejecutar esta herramienta. Se recomienda que asigne campos de la capa Salas .rvt de entrada a campos de la clase de entidad Unidades que tengan el mismo tipo de campo.
Field Mappings
(Opcional)
Especifica si se importará un edificio del archivo .rvt de entrada si se detecta una intersección entre el plano de planta de ese edificio y una entidad Instalaciones existente en las entidades de instalación de destino.
  • Activado—La herramienta no comprueba si el polígono de plano de planta BIM de entrada interseca cualquier polígono de instalación existente en las entidades de instalación de destino. Puede utilizar esta opción para importar un edificio que se superponga o toque una instalación existente.
  • Desactivado—La herramienta comprueba si el polígono de plano de planta BIM de entrada interseca cualquier polígono de instalación existente en las entidades de instalación de destino. Si se detecta una intersección, la herramienta comprueba si los valores de los parámetros Id. de instalación y Nombre de instalación especificados coinciden con los valores de campo FACILITY_ID y NAME de la entidad Instalaciones que se intersecan. Si los valores coinciden, la herramienta actualiza la instalación existente. Si los valores no coinciden, la herramienta emite un mensaje de advertencia y deja de ejecutarse. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Opciones de diseño
(Opcional)
Las opciones de diseño de Revit del archivo .rvt de entrada que se incluirán al importar entidades. Si no se especifica ningún valor, solo se importará el modelo principal. Este parámetro se habilita cuando el archivo .rvt de entrada incluye opciones de diseño de Revit.
String
(Opcional)
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Unidades 3D de destino que se ajusta al modelo de Indoors. Las entidades de unidad multiparche se crearán en la capa de unidades 3D de destino que representan la base de cada sala del archivo .rvt de entrada.
Feature Layer
(Opcional)
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Detalles 3D de destino que se ajusta al modelo de Indoors. Se crearán entidades de detalle multiparche en la capa de detalles 3D de destino a partir de las siguientes categorías del archivo .rvt de entrada: Puertas, Rampas, Escaleras, Soportes de escaleras, Rellanos, Columnas, Columnas estructurales, Paredes, Ventanas, Cornisas y Paneles de muros cortina.
Feature Layer
(Opcional)
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades Instalaciones 3D de destino que se ajusta al modelo de Indoors. Se creará una entidad de instalación multiparche en la capa Instalaciones 3D de destino desde la categoría ExteriorShell del archivo .rvt de entrada.
Feature Layer
Archivos vinculados
(Opcional)
Los archivos Revit vinculados que están asociados al archivo .rvt de entrada del mismo edificio. Los archivos vinculados seleccionados se importarán al modelo de Indoors junto con el modelo principal. Si no se especifica ningún valor, solo se importará el modelo principal. Este parámetro solo está habilitado cuando el archivo .rvt de entrada incluye archivos Revit vinculados.
String
Especifica si la elevación de la planta baja se establecerá en 0 o en la elevación de las entidades de planta en el modelo BIM georreferenciado.
  • Activado—La elevación de la planta baja se establecerá en 0 y los valores z de los demás niveles se definirán en función de su relación con la planta baja. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La elevación de las entidades de nivel coincidirá con la elevación de las plantas en el modelo BIM georreferenciado.
Boolean
Salida derivada
Unidades actualizadas
Las entidades de unidades objetivo actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
