Crear datos de eventos
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Después de importar los planos de planta, puede crear manualmente datos de eventos para utilizarlos en la capa Eventos de los mapas web. Si el mapa web incluye la capa Eventos, puede ver información sobre los eventos en el panel de información de las aplicaciones Indoors Viewer e Indoors móvil. Esto incluye la visualización de imágenes asociadas agregadas como archivos adjuntos o imágenes alojadas.
Indoors admite los métodos siguientes para crear y administrar datos de eventos en los mapas:
Capas personalizadas modeladas que tienen en cuenta las plantas
Clase de entidad Eventos creada por la herramienta Crear base de datos de Indoors o Actualizar base de datos de Indoors
Campos requeridos
Si utiliza capas modeladas personalizadas para mantener datos de eventos, debe agregar campos para habilitar la funcionalidad en las aplicaciones web y móviles de Indoors.
Los siguientes campos obligatorios se utilizan en las aplicaciones web y móviles de Indoors y se deben incluir en la capa Eventos:
Nombre de campo |
Tipo |
Descripción |
Fecha |
Define la fecha de finalización del evento en la hora universal coordinada (UTC). |
Fecha |
Define la fecha de inicio del evento en la hora universal coordinada (UTC). |
Texto |
Proporciona una descripción de la entidad para utilizarla en las indicaciones paso a paso. |
Texto |
Define un Id. único para la entidad. Este valor debe ser único en la tabla. |
Texto |
Proporciona una URL para mostrar una única imagen asociada en las ventanas emergentes de Indoors Viewer. Nota:Si lo desea, puede agregar imágenes como archivos adjuntos a entidades de eventos, que se muestran en el panel de información de cualquier evento seleccionado en Viewer. |
Texto |
Registra el Id. único del nivel asociado a la entidad. Este Id. se utiliza para identificar la entidad de nivel asociada a la entidad en mapas de información de plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo nivel mediante el campo |
Texto |
Define el nombre del evento. |
Texto |
Define el tipo de evento. Este valor se utiliza para filtrar eventos por tipo en Viewer y las aplicaciones móviles de Indoors. |
Crear eventos
Asegúrese de que su tabla de eventos contenga un atributo de ubicación UNIT_ID que coincida con el UNIT_ID de la entidad de unidades donde está teniendo lugar el evento. Los eventos pueden proceder de un horario de clases, Microsoft Exchange Server, el programa de una conferencia, una hoja de cálculo u otro sistema empresarial o servicio en vivo. Para cargar datos de eventos, debe combinar una hoja de cálculo o tabla de eventos con la clase de entidad Unidades y generar un punto 3D de la información de ubicación y evento unida.
Nota:
La fecha y hora del evento se deben almacenar en UTC.
Cargue los datos de eventos tabulares en una tabla de la geodatabase que contenga un dataset de interiores.
Por ejemplo, puede utilizar la herramienta De Excel a tabla.
Nota:
Asegúrese de que la tabla de eventos contiene un atributo de ubicación
UNIT_IDque coincide con el atributoUNIT_IDde la clase de entidad Unidades. Estos atributos se utilizan para unir los detalles de la unidad y la ubicación a cada evento.Utilice la herramienta Calcular atributos de geometría para calcular las coordenadas x, y y z para la clase de entidad Unidades y agregarlas como campos.
En el parámetro Entidades de entrada, elija la capa Unidades.
En el parámetro Atributos de geometría, especifique los tres campos siguientes que se van a crear que contendrán los centroides de las coordenadas x, y y z.
Campo (existente o nuevo)
Propiedad
INSIDE_X
Coordenada x centroide
INSIDE_Y
Coordenada y del punto central
INSIDE_Z
Coordenada z del punto central
Haga clic en Ejecutar.
Los campos
INSIDE_X,INSIDE_YyINSIDE_Zse agregan a la clase de entidad Unidades y se rellenan con las coordenadas x, y y z de los centroides de las unidades.Utilice la herramienta Unir para unir la capa Unidades a la tabla de eventos importada.
Haga clic con el botón derecho en la tabla Eventos, haga clic en Uniones y relaciones y, a continuación, haga clic en Agregar unión.
Elija el campo de ubicación desde la tabla de Eventos para el parámetro Campo de unión de entrada.
Elija la clase de entidad Unidades para el parámetro Tabla de unión.
Elija el campo
UNIT_IDpara el parámetro Campo de tabla de unión.
Ejecute la herramienta Crear capa de eventos XY en la tabla unida.
Sugerencia:
Utilice los atributos
INSIDE_X,INSIDE_YeINSIDE_Z.Ejecute la herramienta Copiar entidades para crear una clase de entidad de punto temporal.
Utilice la herramienta Incorporar para cargar las entidades de punto en la clase de entidad Eventos.
Sugerencia:
Utilice la opción Asignación de campos de tipo de esquema para hacer coincidir los atributos de los puntos de entrada con el dataset de destino.
Ahora puede agregar la clase de entidad Eventos al mapa, configurar la capa como que tiene en cuenta las plantas e incluirla al preparar mapas para Indoors Viewer e Indoors Mobile.
Actualizar eventos
Puede actualizar entidades de eventos para agregar nuevos eventos a la capa Eventos o cambiar la geometría para tener cuenta de los cambios del plano de planta.
Para actualizar entidades de evento, siga estos pasos:
Elimine del dataset de interiores las entidades de eventos que ya no sean necesarias:
Siga los pasos anteriores para cargar datos de eventos actualizados en el dataset de interiores.
Sugerencia:
Utilice una hoja de cálculo de entrada que se haya filtrado para contener únicamente eventos nuevos y actualizados.
Cree los puntos en una clase de entidad separada.
Utilice la herramienta Incorporar para cargar los puntos nuevos en la clase de entidad Eventos.
