Crear y modificar entidades que tienen en cuenta las plantas
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Una vez importados los planos de planta, puede crear y modificar las entidades que tienen en cuenta las plantas mediante las herramientas de edición de ArcGIS Pro, incluida la adición o actualización de entidades de planta, como unidades y detalles, o la adición de capas de entidades que tienen en cuenta las plantas para proporcionar información adicional en los mapas de la planta.
Por ejemplo, puede agregar entidades que representen asignaciones de asientos para ocupantes y puntos de interés (como un quiosco de información, activos fijos y móviles, hardware o equipos) que desea encontrar en un mapa. Estas entidades se pueden utilizar para generar la red enrutable de interiores (entidades de puntos) y para crear categorías (entidades poligonales y de puntos) que permitan buscar, explorar y enrutar entidades en las aplicaciones web y móviles de Indoors.
Configure estas entidades como capas que tengan en cuenta las plantas para crear categorías, visualizarlas con el filtro de plantas e integrarlas con las aplicaciones web y móviles de Indoors.
Puede crear entidades modeladas personalizadas y configurarlas para que tengan en cuenta las plantas incluyendo lo siguiente:
Un campo que registra el valor de campo
LEVEL_IDdel nivel asociado de la entidad. Se utiliza para identificar el nivel asociado de la entidad en mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas.El valor z de la planta asociada en la geometría de la entidad. Este valor se basa en el nivel seleccionado en el filtro de plantas cuando se crea la entidad.
Nota:
Las entidades que se agregan a un espacio de trabajo de Indoors deben estar habilitadas para z y alineadas verticalmente con los niveles del espacio de trabajo de Indoors. Puesto que el dataset de red es 3D, todas las entidades deben estar en el mismo sistema de coordenadas x,y,z para que se puedan alinear con la red en el valor z adecuado para el análisis de generación de rutas o de ubicación de instalaciones más cercanas.
Crear entidades en capas que tienen en cuenta las plantas
Puede utilizar las herramientas de edición en ArcGIS Pro para actualizar un espacio de trabajo de interiores existente con nuevas entidades sin tener que volver a importar los datos del plano.
Por ejemplo, si debe crearse una nueva unidad en un nivel, pero que permanezca alineada con una unidad de la planta superior o inferior, puede utilizar primero la herramienta Copiar
para copiar la unidad, utilizar el filtro de plantas para cambiar al nivel de destino y utilizar la herramienta Pegar
para crear una copia de la unidad en el nivel deseado. La información de planta y z se rellena automáticamente en la nueva unidad según el nivel objetivo.
Otro ejemplo consiste en crear nuevas rutas para navegación y generación de rutas en una red de interiores existente sin necesidad de ejecutar la herramienta Generar entidades de red de interiores. Puede utilizar la herramienta Crear
para crear nuevas entidades de ruta con atributos rellenados automáticamente, que son necesarios para incorporar las entidades a la red de interiores existente.
En las secciones siguientes se detallan los campos que rellenan automáticamente las herramientas de edición al crear entidades en ArcGIS Pro.
Nota:
Al crear o modificar entidades de nivel, los campos NAME_SHORT y VERTICAL_ORDER no se rellenan automáticamente. Estos campos son utilizados por el filtro de planta para filtrar los datos mostrados. Asegúrese de actualizar manualmente estos campos después de editar las entidades de nivel.
Herramienta Crear
En las capas que tienen en cuenta las plantas en un mapa que tiene en cuenta las plantas, cuando se crean nuevas entidades desde el panel Crear entidades, ciertos campos se rellenan automáticamente. Para abrir el panel Crear entidades, haga clic en Crear
en la pestaña Editar de la cinta.
Para Unidades, Detalles, Niveles, Rutas y otras entidades que tienen en cuenta las plantas, los campos siguientes se rellenan automáticamente:
Campo Plantas configuradas: se rellena en función del nivel en el que se crea la planta. Si la entidad se crea fuera de un nivel, el campo de planta se rellena con un valor nulo.
Se asigna un valor z basado en el nivel visible del mapa cuando la opción filtro de plantas está habilitada.
Los campos adicionales para las capas de Indoors se rellenan automáticamente de la siguiente manera:
Detalles:
DETAIL_ID-Se rellena con un GUID único.Unidades:
UNIT_ID-Se rellena con un GUID único.AREA_GROSS-Se rellena en función del área de la forma.
Niveles:
AREA_GROSS-Se rellena en función del área de la forma.Instalaciones:
FACILITY_ID-Se rellena con un GUID único.Rutas y transiciones:
FACILITY_IDyFACILITY_NAME-Se rellena en función de la instalación en la que se ubica el vértice inicial.VERTICAL_ORDER,VERTICAL_ORDER_FROM,VERTICAL_ORDER_TO-Se rellena con el orden vertical del nivel en el que se encuentran los vértices inicial y final. Los atributosVERTICAL_ORDER_FROMyVERTICAL_ORDER_TOsolo están presentes en la capa Transiciones.LENGTH_3D-Se rellena en función de la longitud 3D de la entidad.LEVEL_NAME_FROMyLEVEL_NAME_TO-Se rellena con el nombre corto del nivel en el que se encuentran los vértices inicial y final.HEIGHT_FROMyHEIGHT_TO-Se rellena con el valor z de los vértices inicial y final. Este atributo solo está presente en la capa Transiciones.
Herramientas Copiar, Cortar y Pegar
Cuando se crean entidades mediante las herramientas Copiar
, Cortar
y Pegar
de la cinta, los campos siguientes se rellenan automáticamente para las entidades que tienen en cuenta las plantas:
Campo Plantas configuradas: se rellena en función del nivel visible en el mapa cuando la opción filtro de capas está habilitada.
Detalles:
UNIT_ID-Se rellena con un GUID único.NAME-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.NAME_LONG-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.
Niveles:
LEVEL_ID-Se rellena con un GUID único.NAME-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.
Instalaciones:
FACILITY_ID-Se rellena automáticamente con un GUID único para las entidades recientemente creadas.NAME-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.
Herramienta Duplicar vertical
La herramienta Duplicar vertical
copia verticalmente las entidades habilitadas para z especificando la distancia vertical entre las entidades duplicadas y el número de entidades a crear. Las nuevas entidades se limitan al eje z de los datos.
Cuando se utiliza la herramienta Duplicar vertical, los siguientes campos se rellenan automáticamente para las entidades que tienen en cuenta las plantas:
Campo Plantas configuradas: si el valor z está asociado a un nivel, este campo se rellena en función del valor z especificado. Para entidades de nivel, se introduce un nuevo GUID único.
El valor z se actualiza en función del valor de Desplazamiento vertical especificado.
Detalles:
Niveles:
NAME-La palabraCopyse incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.Rutas y transiciones:
LEVEL_NAME_FROMyLEVEL_NAME_TO-Se rellena con el nombre corto del nivel en el que se encuentran los vértices inicial y final.VERTICAL_ORDER,VERTICAL_ORDER_FROM,VERTICAL_ORDER_TO-Se rellena con el orden vertical del nivel en el que se encuentran los vértices inicial y final. Los atributosVERTICAL_ORDER_FROMyVERTICAL_ORDER_TOsolo están presentes en la capa Transiciones.HEIGHT_FROMyHEIGHT_TO-Se rellena con el valor z de los vértices inicial y final. Este atributo solo está presente en la capa Transiciones.
Modificar entidades en capas que tienen en cuenta las plantas
Puede utilizar las herramientas de edición de ArcGIS Pro para modificar los planos de planta durante el proceso de control de calidad después de importar o crear planos de planta o para realizar actualizaciones de los planos de planta a medida que cambian con el tiempo (por ejemplo, si se remodela un ala de un edificio). Cuando se utilizan determinadas herramientas de edición para modificar entidades en capas que tienen en cuenta las plantas en un mapa que tiene en cuenta las plantas, algunos atributos se rellenan automáticamente.
Nota:
Si existe alguna regla de atributo de cálculo que rellene campos que Indoors rellena automáticamente, se respetará el resultado de la regla de atributo de cálculo. Si alguna regla de atributo de restricción hace que el valor rellenado automáticamente no sea válido, aparece un error y la edición de la entidad no se realiza.
En las secciones siguientes se detallan los campos que rellenan automáticamente las herramientas de edición al modificar entidades en ArcGIS Pro.
Herramienta Dividir
La herramienta Dividir
permite dividir una entidad de polilínea o de polígono en dos o más entidades. El dividir entidades en un mapa que tiene en cuenta las plantas, tenga en cuenta lo siguiente:
Con la excepción de los campos que Indoors rellena automáticamente, los valores de atributos de la entidad original se copian a las nuevas entidades. Los atributos que están restringidos por dominios de atributo vienen determinados por la política de división del dominio definida mediante la geodatabase de origen.
Después de dividir una entidad de unidad, examine los campos utilizados por Indoors Space Planner, como el campo
AREA_IDy el campoSCHEDULE_EMAIL, para asegurarse de que los campos están rellenados de la forma deseada para permitir reservas de espacio y áreas de organización.La herramienta Dividir incluye una opción Permitir división sin selección. Con esta opción activada, la división se aplica a todas las capas activadas en el mapa, incluyendo Niveles e Instalaciones. La división también se aplica a las entidades de todas las plantas y no está habilitada para z.
Nota:
Se recomienda desactivar la opción Permitir división sin selección cuando se dividan entidades en un mapa que tenga en cuenta las plantas.
Los campos siguietnes se rellenan automáticamente. Puede cambiar estos valores de campo y otros valores de campo después de completar la operación de división.
Unidades
Los campos siguientes se rellenan automáticamente en la capa Unidades:
UNIT_ID-Se rellena con un GUID único.AREA_GROSS-Se rellena en función del área de la forma.NAME-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.NAME_LONG-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.
Detalles
DETAIL_ID se rellena con un GUID único.
Niveles
LEVEL_IDse rellena con un GUID único.NAME-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.
Instalaciones
FACILITY_IDse rellena automáticamente con un GUID único para las entidades recientemente creadas.NAME-El texto Copia se incorpora al nombre de la entidad recién creada para mantener la singularidad en la tabla.
Los siguientes campos se rellenan automáticamente en las capas Rutas y Transiciones:
Herramientas Mover y Mover a
La herramienta Mover
mueve las entidades arrastrándolas, y la herramienta Mover a
mueve las entidades seleccionadas a una ubicación de coordenadas o una dirección y distancia de desplazamiento especificadas.
Para Unidades, Detalles y otras entidades que tienen en cuenta las plantas, los campos siguientes se rellenan automáticamente cuando estas herramientas se utilizan con el filtro de plantas habilitado: Puede cambiar estos valores de campo y otros valores de campo después de completar la operación de desplazamiento:
Campo Plantas configuradas: se rellena en función del nivel al que se desplaza la entidad. Si la entidad se desplaza fuera de un nivel, el campo de planta se rellena con un valor nulo.
El valor z se actualiza para que coincida con el nivel al que se desplaza la entidad.
Para Niveles, el campo FACILITY_ID se rellena en función de la instalación a la que se desplaza el nivel. Si la entidad Nivel se desplaza fuera de un polígono de instalación, el campo se rellena con un valor nulo.
Para Rutas y Transiciones, se rellenan los campos siguientes:
FACILITY_IDyFACILITY_NAME: se rellenan en función de la instalación a la que se desplaza la entidad.LEVEL_ID: se rellenan en función de la instalación a la que se desplaza la entidad.LEVEL_NAME_FROMyLEVEL_NAME_TO: se rellenan con el nombre corto del nivel en el que al que se desplazan los vértices inicial y final.VERTICAL_ORDER,VERTICAL_ORDER_FROMyVERTICAL_ORDER_TO: se rellenan con el orden vertical del nivel al que se desplazan los vértices inicial y final.HEIGHT_FROMyHEIGHT_TO-se rellenan con el valor z de los vértices inicial y final. Este atributo solo está presente en la capa Transiciones.
