Generar entidades de red de interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Genera rutas de interiores y transiciones entre plantas en niveles seleccionados de una o varias instalaciones. Esta herramienta puede generar rutas horizontales y transiciones verticales entre plantas para la red enrutable de interiores en una sola ejecución de la herramienta.
Uso
  • El valor del parámetro Entidades de nivel de entrada debe ser una capa de entidades o clase de entidad según el Modelo de información de ArcGIS Indoors para la clase de entidad Niveles.
    • Para generar rutas para instalaciones o niveles concretos, use la herramienta Seleccionar capa por atributo para seleccionar las entidades de nivel correspondientes antes de ejecutar la herramienta.
    • Si se especifica una clase de entidad o una capa de entidades sin ninguna selección, la herramienta generará rutas para todas las entidades.
  • El valor del parámetro Entidades de unidad de entrada debe ser una capa de entidades o clase de entidad según el modelo de Indoors para la clase de entidad Unidades.
  • El valor del parámetro Entidades de obstáculos de entrada debe ser una capa de entidades o una clase de entidad que represente entidades intransitables que bloqueen la generación de rutas, como paredes, ventanas y columnas.
    • La entrada utilizada en este parámetro debe contener un campo LEVEL_ID o ser una capa de mapa que se haya configurado para que tenga en cuenta las plantas.
    • El parámetro opcional Expresión de obstáculos se puede utilizar para configurar una expresión SQL que defina un subconjunto de entidades a partir del valor del parámetro Entidades de obstáculos de entrada a fin de seleccionar valores de atributo que definan las barreras que bloquearán la generación de rutas, como paredes, ventanas o columnas.
  • El valor del parámetro Rutas interiores de destino debe ser una capa de entidades o una clase de entidad que se ajuste al modelo de Indoors para la clase de entidades Rutas.
    • Si el valor del parámetro Rutas interiores de destino contiene rutas existentes para los niveles definidos por el valor del parámetro Entidades de nivel de entrada, la herramienta sobrescribirá las rutas existentes.
  • El valor del parámetro Transiciones entre plantas de destino opcional debe ser una capa de entidades o una clase de entidad que se ajuste al modelo de Indoors para la clase de entidad Transiciones. Si no se proporciona ninguna capa de transiciones de destino para este parámetro, la herramienta solo creará entidades de ruta horizontales.
    • Si la capa proporcionada para el parámetro Transiciones entre plantas de destino contiene transiciones existentes para los niveles definidos por el valor del parámetro Entidades de nivel de entrada, la herramienta sobrescribirá las rutas existentes.
    • Los vértices de las entidades de transición creados por la herramienta se ajustarán a las entidades de ruta para garantizar una red conectada.
    • Deben incluirse al menos dos entidades de nivel en las entidades de nivel de entrada para crear transiciones.
    • Si se proporcionan transiciones, debe proporcionar un valor para el parámetro Expresión de unidad de escaleras, el parámetro Expresión de ascensor o ambos.
  • El parámetro Método de generación de rutas ofrece las siguientes opciones respecto a cómo creará la herramienta las entidades de ruta:
    • Lattice: se crearán rutas horizontales utilizando un enfoque basado en lattice, muy adecuado para edificios con una sola orientación o muchos ángulos rectos. También se crearán entidades de transición si se proporcionan transiciones de entrada. Esta es la opción predeterminada.
    • Red de circulación universal: las rutas horizontales se crearán utilizando el algoritmo de la Red de circulación universal, que se asemeja más a los patrones de recorridos a pie y es adecuado para edificios que no están compuestos principalmente por ángulos de 90 grados o con una rotación constante. También se crearán entidades de transición si se proporcionan transiciones de entrada.
    • Solo transiciones: si dispone de rutas existentes, puede utilizar esta opción para crear las transiciones verticales entre plantas y alinearlas a las rutas existentes.
  • El valor del parámetro Ubicaciones enrutables opcional debe ser una capa de entidades o clase de entidad de punto que represente puntos de interés hacia los que se generarán rutas, además de centroides de unidades. Si no se proporcionan ubicaciones enrutables, la herramienta solo generará rutas a centroides de unidades.
  • El parámetro Zona de influencia de obstáculos opcional especifica cuánta zona de influencia se creará alrededor de las barreras al definir rutas. Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice la zona de influencia de obstáculos:
    • Cuanto menor sea la zona de influencia, más cerca de los obstáculos (por ejemplo, paredes) se crearán las entidades de ruta.
    • La zona de influencia de obstáculos debe tener como máximo la mitad de la anchura de la entrada más estrecha para garantizar la conectividad de las rutas entre las unidades.
    • Si las ubicaciones enrutables se encuentran dentro de la zona de influencia, la herramienta no enrutará hacia ellas.
  • El parámetro Demora de ascensor opcional especifica el tiempo de espera del ascensor en segundos al pasar de una planta a otra utilizando un ascensor.
  • El parámetro Radio de búsqueda localiza ubicaciones enrutables cercanas que deberían tener una conexión de ruta desde cualquier ubicación enrutable dada durante la generación de la ruta. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de definir un radio de búsqueda:
    • Al aumentar el radio de búsqueda se generan más rutas.
    • Para grandes espacios abiertos o pasillos largos, utilizar un radio de búsqueda mayor puede garantizar la conectividad de las rutas.
    • Un radio de búsqueda grande puede alargar el tiempo de ejecución de la herramienta.
  • Esta herramienta respeta el entorno Factor de procesamiento en paralelo. Si no se establece el entorno, el valor predeterminado es el 50 por ciento de los núcleos disponibles. Si el entorno está configurado con el valor 100, se permitirá el procesamiento en paralelo completo y la herramienta intentará distribuir el trabajo entre todos los núcleos lógicos del equipo. Configurar el entorno a 0 desactiva el procesamiento en paralelo. Especificar un factor entre 1 y 99 hará que la herramienta determine el porcentaje de núcleos lógicos que debe usar aplicando la fórmula (Factor de procesamiento en paralelo / 100 * Núcleos lógicos) redondeada al entero más próximo. Si el resultado de la fórmula es 0 o 1, no se habilitará el procesamiento en paralelo.
  • El parámetro Rotación de lattice especifica el ángulo en que se rotará la lattice de rutas generada desde el oeste. Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la rotación de lattice:
    • Puede utilizar este parámetro para generar rutas que se alineen mejor con la dirección de viaje principal de las entidades de unidad de nivel.
    • Si no se proporciona ningún valor, la herramienta calculará un valor de rotación basado en el rectángulo mínimo de delimitación de los niveles de cada instalación mediante el valor del parámetro Entidades de nivel de entrada.
  • El parámetro Espaciado de lattice especifica la distancia máxima entre nodos conectados adyacentes en la lattice de rutas. El valor del parámetro debe estar entre 0,25 y 2,9 metros o entre 0,6 y 9,5 pies internacionales. Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar el espaciado de lattice:
    • Puede utilizar este parámetro para generar una lattice con un espacio lo suficientemente estrecho como para pasar a través de las puertas más estrechas de un plano de planta.
    • No haga la lattice más densa de lo necesario. Una lattice densa tarda más tiempo en generarse y requiere más espacio en el disco.
    • El valor predeterminado (0,6 metros) funciona bien en la mayoría de situaciones.
Parámetros
La clase de entidad o capa de entidades que contiene las entidades de nivel. En el modelo de Indoors, es la capa Niveles. La herramienta respeta las selecciones y las consultas de definición aplicadas a la capa.
Feature Layer
La clase de entidad o capa de entidades que contiene las entidades de unidad. En el modelo de Indoors, es la capa Unidades.
Feature Layer
La clase de entidad o capa de entidades que contiene entidades de polilínea que representan entidades no transitables, como paredes, ventanas y columnas. La capa de entidades de obstáculos debe contener un campo LEVEL_ID o estar configurada para que tenga en cuenta las plantas en el mapa.
Feature Layer
La clase de entidad o capa de entidades en la que se crearán las entidades de ruta generadas. En el modelo de Indoors, es la capa Rutas.
Feature Layer
Transiciones interiores de destino
(Opcional)
La clase de entidad o capa de entidades donde se crearán las entidades de transición generadas, que representan las transiciones verticales entre plantas, como escaleras y ascensores. En el modelo de Indoors, es la capa Transiciones.
Feature Layer
(Opcional)
Expresión SQL que define qué subconjunto de entidades del parámetro Entidades de obstáculos de entrada son barreras que las rutas no deben atravesar. Se trata de entidades como, por ejemplo, paredes, ventanas y columnas.
SQL Expression
(Opcional)
Ubicaciones adicionales hacia las que se generarán rutas. Este parámetro acepta como entrada capas de entidades de punto.
Feature Layer
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para generar rutas interiores.
  • Red de circulación universal—Las rutas horizontales se crearán utilizando el algoritmo de la red de circulación universal, que se asemeja más a los patrones de recorridos a pie. Este método es adecuado para edificios que no están compuestos principalmente por ángulos de 90 grados o con una rotación constante. También se crearán entidades de transición si se proporcionan transiciones de entrada.
  • Lattice—Se crearán rutas horizontales mediante la generación basada en lattice, muy adecuada para edificios con una sola orientación y muchos ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo transiciones—Si dispone de rutas existentes, esta opción creará las transiciones verticales entre plantas y las alineará a las rutas existentes.
String
(Opcional)
Una expresión SQL que definirá las entidades de la capa de unidades de entrada que representan transiciones basadas en escalones, como escaleras y escaleras mecánicas.
SQL Expression
(Opcional)
Una expresión SQL que definirá las entidades de la capa de unidades de entrada que representan transiciones basadas en ascensores, como los elevadores.
SQL Expression
Demora de ascensor
(Opcional)
El tiempo medio en segundos de tránsito en el ascensor que puede prever esperar el ocupante de un ascensor para entrar o salir del ascensor. Utilizar este parámetro puede mejorar los cálculos del tiempo de tránsito y generación de rutas.
El valor debe ser igual o mayor que cero.
Double
(Opcional)
La distancia de zona de influencia que se aplicará a las entidades de obstáculos definidas como barreras. El valor debe estar entre 0,25 y 2,9 metros o entre 0,6 y 9,5 pies internacionales. Si no se proporciona ningún valor, se usará un valor predeterminado basado en el valor del parámetro Método de generación de rutas, tal como se indica a continuación:
  • Lattice: 0,05 metros
  • Red de circulación universal: 0,4 metros
Linear Unit
Radio de Búsqueda
(Opcional)
La distancia que se evaluará para las ubicaciones enrutables desde cualquier punto dado. Proporcionar un radio mayor dará como resultado más rutas. Los espacios grandes y los pasillos largos requieren un radio de búsqueda mayor para la generación de rutas.
Linear Unit
(Opcional)
La distancia permitida más larga entre nodos en la lattice de rutas generada. La herramienta utilizará la unidad de medida del sistema de coordenadas del dataset de Indoors. El valor predeterminado es 0,6 metros.
Linear Unit
Rotación de lattice
(Opcional)
El número de grados en que se rotará en sentido horario desde el oeste la dirección del viaje principal de las plantas de entrada. Si no se proporciona ningún valor, se usará un valor predeterminado basado en el rectángulo mínimo de delimitación de cada planta.
El valor debe estar entre 0 y 180.
Double
Salida derivada
Rutas actualizadas
La capa Rutas interiores de destino actualizada.
Feature Layer
Transiciones actualizadas
La capa Transiciones interiores de destino actualizada.
Feature Layer
Entornos
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
