De Excel a tabla (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte archivos de Microsoft Excel en una tabla.
Uso
Se admiten como entrada los formatos Libros de Excel (
.xlsx) y Libro de Excel 5.0/95 (.xls).El tipo de datos de un campo de la salida se basa en los valores y el formato de celda de la columna de entrada entera y las limitaciones de la tabla de salida. Entre los tipos de datos del campo de salida están: doble, entero largo, entero corto, entero grande, texto, fecha, solo fecha y solo hora.
Las celdas con fechas se incluirán en las categorías de solo fecha, solo hora o fecha (si contienen fecha y hora).
Las celdas numéricas se clasificarán por categorías como doble si los valores contienen decimales; de lo contrario, se categorizarán como entero largo, entero corto (
.xlsx) o entero grande dependiendo de la magnitud del valor.Cuando un tipo de tabla de salida no admita el tipo de campo, el tipo de campo se configurará en un tipo de campo compatible equivalente. En este escenario debería utilizarse un tipo de campo doble en lugar de tipos de campo de entero grande, y el tipo de campo de fecha debería utilizarse en lugar de los tipos de campo de solo fecha o solo hora.
Cuando una columna de entrada contenga más de un tipo de datos o de formato, el tipo del campo de salida será de texto.
El valor "#N/A" en una celda de Excel de entrada se convertirá a nulo. Si el formato de tabla de salida (por ejemplo, tabla de dBASE) no admite valores nulos, se utilizará otro valor (0 para los campos de tipo entero o una cadena vacía para los campos de texto).
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Archivo Excel de entrada |
El archivo Excel que se va a convertir. |
File |
Tabla de Salida |
La tabla de salida. |
Table |
Hoja o rango con nombre (Opcional) |
El nombre de la hoja concreta o del rango con nombre del archivo Excel que se va a importar. Si no se especifica, se utilizará la primera hoja del libro. Los rangos con nombre solo son compatibles con archivos |
String |
Fila a utilizar como nombres de campo (Opcional) |
Fila de la hoja de Excel que contiene los valores que se utilizarán como nombres de campo. El valor predeterminado es 1. La fila especificada se omitirá al convertir los registros a la tabla de salida. Si el valor del parámetro Hoja o rango con nombre es un rango con nombre, el valor de este parámetro se establecerá de forma predeterminada en la fila mínima del rango con nombre. El valor también se limitará al número de filas mínimas y máximas del rango con nombre. Para evitar utilizar los valores de cualquier fila como nombres de campo, establezca este parámetro en 0, lo cual nombrará a los campos de salida utilizando la letra de la columna (por ejemplo: Si la celda de una columna en concreto está vacía, el nombre de campo de salida se basará en la letra de la columna. Por ejemplo, si la entrada tiene tres columnas, y la fila contiene "city", "" y "country" en las columnas A, B y C, respectivamente, los nombres de campo de la tabla de salida serán |
Long |
Rango de celdas (Opcional) |
El rango de celdas. Este parámetro se deshabilita cuando se selecciona un rango con nombre. Si no se especifica un rango de celdas, la herramienta utilizará las celdas de inicio y final de la hoja especificada. Una celda es la intersección de una fila y una columna. Las columnas se identifican mediante letras (A, B, C, D); las filas, mediante números (1, 2, 3, 4). Cada celda tiene una dirección según su columna y su fila. Por ejemplo, la celda B9 es la intersección de la columna B y la fila 9. Un rango de celdas define un rectángulo utilizando la celda superior izquierda y la celda inferior derecha, separadas por dos puntos (:). Los rangos de celdas son inclusivos, de modo que el rango A2:C10 incluirá todos los valores de las columnas A a C y todos los valores de las filas 2 a 10. Los nombres de campo de salida se obtienen de los valores de celda de la fila 1, independientemente de las filas especificadas en el rango de celdas. Por ejemplo, si el rango de celdas especificado es B2:D10, los nombres de campo se basarán en los valores de las celdas B1, C1 y D1. A continuación, se muestran algunos ejemplos de rangos de celdas válidos:
A continuación, se muestran algunos ejemplos de rangos de celdas no válidos:
Este parámetro solo está activo cuando el valor del parámetro Hoja o rango con nombre es una hoja. |
String |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
