Crear dataset de red de interiores (Herramientas de Indoors)
Resumen
Crea un dataset de red de interiores que contiene las clases de entidad necesarias para mantener datos de red de interiores mediante un esquema simplificado que cumple con el modelo de información de ArcGIS Indoors. El dataset de red de interiores se puede utilizar para admitir redes enrutables de interiores.
Uso
  • La geodatabase de destino ya tiene que existir.
  • Al utilizar una geodatabase corporativa, el archivo de conexión se debe conectar directamente a la base de datos y la conexión se debe establecer como propietaria de la base de datos.
  • Utilice el parámetro Sistema de coordenadas para establecer la referencia espacial del dataset de red de interiores de salida. Se requiere tanto un sistema de coordenadas horizontales como un sistema de coordenadas verticales.
    Nota:
    Tenga en cuenta lo siguiente al elegir un sistema de coordenadas:
    • Se recomienda utilizar el mismo sistema de coordenadas para el dataset de interiores y el dataset de red de interiores.
    Más información sobre los sistemas de coordenadas y las proyecciones
    • Tenga en cuenta las restricciones al compartir escenas y elija un sistema de coordenadas que cumpla los requisitos de publicación.
    Más información sobre las restricciones al compartir escenas
  • Las siguientes clases de entidad se crearán en el dataset de red de interiores de salida:
    • Hitos
    • Rutas
    • Transiciones
Parámetros
Geodatabase de destino
La geodatabase corporativa o de archivos de destino que contendrá el dataset de red de interiores de salida.
Workspace
Nombre de dataset de red de interiores
El nombre único del dataset de red de interiores de salida. El nombre predeterminado para el dataset de red de interiores es IndoorNetwork.
String
La referencia espacial del dataset de red de interiores de salida.
Spatial Reference
Salida derivada
Dataset de salida
El dataset de red de interiores que se genera en la geodatabase de destino.
Feature Dataset
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
  • Standard: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
