Crear un dataset de interiores
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
Antes de agregar datos de planos de planta, debe crear un dataset que contenga una jerarquía de las clases de entidad necesarias para mantener los datos de planos de planta (incluidos Sites, Facilities, Levels, Units y Details) acorde con el modelo de información de ArcGIS Indoors. Si utiliza ArcGIS Indoors para la cartografía básica de plantas, puede utilizar la herramienta Crear dataset de interiores para crear un dataset de entidades en un archivo existente o geodatabase corporativa que contenga las clases de entidad necesarias y utilice un esquema simplificado del modelo de Indoors. El dataset de interiores proporciona compatibilidad fundamental con mapas y aplicaciones que tienen en cuenta las plantas.
Nota:
Si necesita soporte para la generación de rutas, la planificación de espacios y la reserva de espacios de trabajo, además de la asignación de planos, utilice la herramienta Crear base de datos de Indoors para aplicar el modelo de Indoors a un espacio de trabajo existente. La geodatabase de Indoors creada por esta herramienta contiene campos y tablas adicionales que son necesarios para Space Planner, Indoors Viewer y las aplicaciones móviles de Indoors.
También puede utilizar la herramienta Actualizar base de datos de Indoors para actualizar un espacio de trabajo que contenga un dataset de Indoors a la última versión del esquema de modelo de Indoors, que crea todas las clases de entidades, tablas, campos y dominios adicionales necesarios para la funcionalidad completa de la geodatabase de Indoors, así como la funcionalidad completa en las aplicaciones de Indoors.
Siga estos pasos para crear un dataset de interiores:
Inicie ArcGIS Pro.
Crear un proyecto nuevo.
Cree una geodatabase de archivos o localice una geodatabase corporativa o de archivos existente en la que crear el dataset de interiores.
Nota:
No es posible crear el dataset de interiores en una geodatabase que ya contenga alguna de las clases de entidad de interiores, como Sites, Facilities, Levels, Units o Details.
En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas
y en Cajas de herramientas en el panel Geoprocesamiento.Expanda Herramientas de Indoors y haga doble clic en la herramienta Crear dataset de interiores.
Configure los parámetros de la siguiente manera:
En el cuadro de diálogo Geodatabase de destino, vaya a la geodatabase vacía.
De manera opcional, especifique un nombre para el parámetro Nombre de dataset de interiores.
La opción predeterminada es Interior.
Especifique un sistema de coordenadas horizontales (XY) y verticales (Z) para el parámetro Sistema de coordenadas.
Nota:
Tenga en cuenta lo siguiente al configurar el parámetro Sistema de coordenadas:
Especifique un sistema de coordenadas horizontal (x,y) y vertical (z).
Se recomienda utilizar el mismo sistema de coordenadas para otros datasets de interiores que cree, como el dataset de red de interiores y el dataset 3D de interiores.
Opcionalmente, desactive la casilla de verificación Crear reglas de atributos.
De forma predeterminada, la herramienta Crear dataset de interiores crea reglas de atributos en el dataset de interiores para utilizar en flujos de trabajo de control de calidad. La geodatabase de destino debe ser una geodatabase de archivos o una geodatabase corporativa con el versionado en rama habilitado. No se admite el versionado tradicional.
Al ejecutar la herramienta con el parámetro Crear reglas de atributos activado, sucede lo siguiente:
Se crea un campo
GlobalIDen las clases de entidad del dataset de Indoors.Se crean campos de rastreo del editor para cada clase de entidad en el dataset de Indoors y se habilita el rastreo del editor.
Se crea un campo de estado de validación denominado
VALIDATIONSTATUSen las clases de entidad del dataset de Indoors. Este campo se administra en el panel Inspector de errores y se utiliza para determinar si se han ejecutado reglas de atributos en una entidad desde la actualización más reciente.Se agregan cuatro datasets de error a la geodatabase como capas independientes y se corresponden con errores de punto, polilínea, polígono y tabla. Estos datasets se administran en el panel Inspector de errores.
Se crea un campo
LEVEL_IDen los datasets de error para permitir la visualización de errores en un mapa que tiene en cuenta las plantas.Se aplica una serie de reglas de validación y cálculo a las clases de entidad Sites, Facilities, Levels, Units y Details. Las reglas de validación se ejecutarán en el momento que especifique para buscar problemas en los datos. Las reglas de cálculo incluidas se utilizan para administrar el campo Estado de validación, que determina si las comprobaciones de validación se ejecutarán en una entidad.
En el panel Catálogo, vaya al dataset de interiores recién creado para examinar su contenido.
Ahora puede cargar planos de planta en la geodatabase de Indoors desde archivos BIM o CAD.
