Importar planos de archivos IFC
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
El formato IFC (Industry Foundation Classes) se utiliza habitualmente para modelos arquitectónicos 2D y 3D y puede emplearse para crear entidades en un espacio de trabajo de Indoors. La herramienta Importar IFC a dataset de interiores importa entidades desde un archivo .ifc a un espacio de trabajo de interiores conforme al modelo de información ArcGIS Indoors.
Después de crear un espacio de trabajo de interiores, puede utilizar la herramienta Importar IFC a dataset de interiores para cargar planos de planta desde un archivo .ifc en el espacio de trabajo de Indoors. A continuación, puede cargar manualmente entidades adicionales, eventos y datos de ocupantes.
Nota:
Antes de ejecutar la herramienta, si tiene un archivo .ebc asociado, puede establecer niveles específicos y elementos asociados para importar desde los datos BIM especificando un valor true o false para el parámetro isFloor. También puede cambiar el nombre de los niveles presentes en los datos BIM especificando el parámetro name en el archivo .ebc.
Si ha creado datasets de interiores 3D con la herramienta Crear datasets de interiores 3D, puede cargar objetos 3D en un dataset de interiores 3D desde un archivo .ifc.
El flujo de trabajo de importación implica los siguientes pasos de alto nivel:
  1. Georreferencie los planos de planta.
  2. Si lo desea, ejecute la herramienta Extraer plano de planta de archivos BIM.
  3. Ejecute la herramienta Importar IFC a dataset de interiores.
  4. Inspeccione la salida.
Estas acciones se describen en las secciones que aparecen a continuación.
Georreferenciar los planos de planta
Es importante georreferenciar con precisión los planos de planta, ya que los errores de escala o ubicación geográfica pueden dar lugar a cálculos incorrectos para la ubicación de las entidades de interiores. El archivo BIM debe estar georreferenciado antes de importar datos BIM a un espacio de trabajo de interiores.
Nota:
El archivo BIM se debe georreferenciar en 3D y debe tener archivos .prj y .wld3 asociados antes de ejecutar la herramienta. Si está importando modelos de Revit vinculados junto con el modelo de Revit anfitrión, asegúrese de que todos los modelos de Revit vinculados estén georreferenciados con precisión y tengan el mismo sistema de coordenadas que el modelo de Revit anfitrión.
Más información sobre la georreferenciación de archivos BIM en ArcGIS Pro
Ejecutar la herramienta Extraer plano de planta de archivo BIM
Antes de ejecutar la herramienta Importar IFC a dataset de interiores, puede ejecutar la herramienta Extraer plano de planta de archivo BIM para crear las clases de entidad del plano de planta que contienen entidades de plano de planta 2D. Si ejecuta primero esta herramienta, podrá utilizar las capas de planos de planta resultantes como entrada para la herramienta Importar IFC a conjunto de datos de interiores. Estas son las ventajas de crear estas capas:
  • Puede inspeccionar las entidades 2D antes de rellenar el modelo de Indoors y asegurarse de que todo está modelado como se esperaba.
  • Puede crear entidades 2D para un subconjunto de niveles en el modelo y solo rellenar el modelo de Indoors con estos niveles. Solo se importan las entidades que existen en las capas del plano de planta si se proporcionan como entradas a la herramienta Importar IFC a dataset de interiores.
  • Puede agregar capas de planos de planta a un mapa y seleccionar un subconjunto de entidades para agregarlas al modelo de Indoors. Se respetan las selecciones realizadas en las capas del plano de plantas de entrada.
Precaución:
Asegúrese de georreferenciar el archivo .ifc antes de ejecutar la herramienta Extraer plano de planta de archivo BIM. Cualquier capa de plano de planta utilizada como entrada para la herramienta Importar IFC a dataset de interiores debe tener la misma referencia espacial que el archivo .ifc.
Ejecutar la herramienta Importar IFC a dataset de interiores
Después de georreferenciar los datos BIM y, si es necesario, crear las clases de entidad de los planos de planta, ejecute la herramienta Importar IFC a dataset de interiores para importar los planos de planta IFC al modelo de Indoors.
Importar datos 2D
La herramienta Importar IFC a dataset de interiores convierte el modelo BIM 3D en elementos 2D y crea entidades en el modelo de Indoors. La herramienta importa entidades utilizando la elevación relativa, que, de forma predeterminada, asigna un valor z de 0 al nivel especificado para el parámetro Nombre de planta baja, y asigna valores z a otros niveles en función de su relación con la planta baja. Puede importar niveles y sus entidades asociadas a los mismos valores z mostrados en la ventana de propiedades del archivo IFC desmarcando el parámetro opción Establecer la elevación de la planta baja en cero.
La herramienta crea entidades en las clases de entidad del modelo de Indoors a partir de objetos en categorías IFC según la tabla siguiente:
Categoría de IFC
Clase de entidad del modelo de Indoors
Extensión completa de todas las losas
Instalaciones
Losas y, si lo desea, Tejados
Niveles
Espacios, Huellas de escaleras
Nota:
La herramienta no importa espacios de Áreas como unidades.
Unidades
Puertas, columnas, paredes, rampas, escaleras, ventanas, paredes cortina, columnas estructurales
Detalles
Los campos de las tablas que se muestran en las secciones siguientes se rellenan en el espacio de trabajo de Indoors de forma predeterminada al ejecutar la herramienta Importar IFC a dataset de interiores. Puede asignar más propiedades de la capa Espacios a campos existentes en la capa Unidades utilizando el parámetro Asignación de propiedades de unidades. Si asigna propiedades a un campo personalizado en la capa Unidades, debe crear el campo personalizado antes de ejecutar la herramienta.
Instalaciones
Campo
Descripción
FACILITY_ID
Se rellena con un GUID.
NAME
Se rellena en función del valor del parámetro Nombre de la instalación proporcionado en la herramienta Importar IFC a dataset de interiores.
Niveles
Campo
Descripción
LEVEL_ID
NAME
Se rellena con el nombre del nivel habitable en el archivo .ifc de origen.
LEVEL_NUMBER
Este campo se rellena con 1 para la planta baja. A los niveles superiores a la planta baja se les asignan valores de campo numéricos positivos secuenciales. A los niveles por debajo de la planta baja se les asigna un número de nivel negativo secuencial.
VERTICAL_ORDER
Este campo se rellena con 0 para la planta baja. Esto también se calcula para otros niveles en función de su relación con la planta baja seleccionada. A los niveles con una elevación inferior a la planta baja identificada se les asigna un orden vertical negativo.
Los niveles con un orden vertical de 0 se muestran de forma predeterminada en un mapa que tiene en cuenta las plantas.
NAME_SHORT
Define un nombre corto para una entidad. Este campo se rellena con 1 para la planta baja. A los niveles superiores a la planta baja se les asignan nombres cortos positivos secuenciales. A los niveles por debajo de la planta baja se les asigna un nombre corto negativo secuencial.
AREA_GROSS
Se calculan en función de la geometría del nivel. La unidad de medida se determina en función del sistema de coordenadas horizontales de la capa de destino.
FACILITY_ID
Se rellena con el mismo GUID que el campo FACILITY_ID de la capa Instalaciones.
Unidades
Campo
Descripción
UNIT_ID
USE_TYPE
Se rellena de forma predeterminada con el valor del campo LongName de la entidad de espacio. Puede cambiar el campo de las entidades de espacios que se asigna a este campo utilizando el parámetro Asignación de propiedades de unidad.
NAME
Se rellena de forma predeterminada con el valor del campo NAME de la entidad de espacio. Puede cambiar el campo de las entidades de espacios que se asigna a este campo utilizando el parámetro Asignación de propiedades de unidad.
LEVEL_ID
Este campo se rellena con el valor de campo LEVEL_ID del nivel asociado.
AREA_GROSS
Se calculan en función de la geometría de la unidad. La unidad de medida se determina en función del sistema de coordenadas horizontales de la capa de destino.
ASSIGNMENT_TYPE
Establecido en Ninguno de forma predeterminada. Puede actualizar esto para unidades que no se pueden asignar después de la importación.
Detalles
Campo
Descripción
DETAIL_ID
USE_TYPE
Se rellena con la categoría IFC.
LEVEL_ID
Importar datos 3D
Puede utilizar los parámetros de la sección Entidades 3D para importar entidades en las capas Units3D, Details3D o Facilities3D multiparche, que se han creado con la herramienta Crear dataset 3D de interiores.
Precaución:
Asegúrese de que los datos BIM se hayan georreferenciado de manera precisa y que el sistema de coordenadas del dataset de interiores y el dataset 3D de interiores coincidan con el del archivo .wld3 asociado. Las unidades del sistema de coordenadas horizontales y verticales deben coincidir, y cualquier modelo de Revit vinculado debe tener los mismos sistemas de coordenadas horizontales y verticales que el modelo de Revit anfitrión. Si la georreferencia es inexacta o los sistemas de coordenadas no coinciden, puede producirse un problema de ajuste a escala de las entidades 3D.
La herramienta crea entidades multiparche en el dataset 3D de Indoors procedentes de datos IFC, como se muestra en la tabla siguiente:
Datos IFC
Clase de entidad 3D de Indoors
ExteriorShell: una entidad única que representa el exterior del edificio. La clase de entidad ExteriorShell se crea en el espacio de trabajo del archivo BIM de ArcGIS Pro en función de los elementos del archivo BIM que se definen como entidades exteriores.
Facilities3D
Espacios: la huella de los objetos de Espacios en el archivo IFC se utiliza para generar entidades de unidades 3D.
Units3D
Categorías IFC: puertas, columnas, paredes, rampas, escaleras, ventanas, paredes cortina, columnas estructurales
Details3D
Si ejecuta la herramienta y no incluye valores en los parámetros Entidades 3D de instalaciones de destino, Entidades 3D de unidades de destino y Entidades 3D de detalles de destino, puede volver a ejecutar la herramienta para agregar datos 3D al modelo de Indoors.
Los campos de las tablas siguientes se rellenan en el dataset 3D de Indoors si utiliza los parámetros Entidades 3D de unidades de destino y Entidades 3D de detalles de destino cuando ejecuta la herramienta. Puede asignar propiedades adicionales de la capa Espacios a campos en la clase de entidad Unidades3D usando el parámetro Asignación de propiedades de unidad si el mismo campo existe en las clases de entidad Unidades y Unidades3D.
Facilities3D
Campo
Descripción
FACILITY_ID
Se rellena con el GUID del campo FACILITY_ID de la capa Instalaciones.
NAME
Se rellena con el valor especificado para el parámetro Nombre de la instalación de la herramienta Importar IFC a dataset de interiores.
Units3D
Campo
Descripción
UNIT_ID
Se rellena con el valor de campo UNIT_ID de la entidad de unidades 2D correspondiente.
USE_TYPE
Se rellena de forma predeterminada con el valor del campo LongName de la capa Espacios en el archivo .ifc de origen. Puede cambiar el campo de las entidades de espacios que se asigna a este campo utilizando el parámetro Asignación de propiedades de unidad si existe el mismo campo en las capas Unidades y Unidades3D.
NAME
LEVEL_ID
AREA_GROSS
SOURCE_ID
Se rellena con el valor del campo GlobalId de la capa Espacios en el archivo .ifc de origen.
Details3D
El campo
Descripción
DETAIL_ID
Se rellena con el valor de campo DETAIL_ID de la entidad de unidades 2D correspondiente.
USE_TYPE
Se rellena con el valor de categoría del objeto de origen dentro de las categorías IFC.
LEVEL_ID
SOURCE_ID
Se rellena con el valor GlobalId del objeto de origen en el archivo .ifc.
Inspeccionar la salida
Para inspeccionar las entidades de salida creadas por la herramienta Importar IFC a dataset de interiores en el dataset de interiores, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Mapa, en el grupo Capa, haga clic en el botón Agregar datos y agregue las capas Instalaciones, Niveles, Unidades y Detalles de un dataset de interiores al mismo mapa en el que cargó sus planos de planta IFC.
    Nota:
    Para cambiar entre las plantas de una instalación, puede habilitar el filtro de planta configurando el mapa para que tenga en cuenta las plantas.
  2. Compruebe que todas las entidades esperadas aparecen en el dataset de interiores.
    Puedes resolver los problemas con las siguientes soluciones:
    Problema
    Solución
    Errores o huecos en las entidades de instalación y niveles
    Pueden producirse lagunas en las entidades de las instalaciones y los niveles cuando las losas no se extienden por la totalidad de un nivel. Esto ocurrir normalmente en lugares donde hay transiciones, como escaleras o ascensores. Esto puede causar problemas al generar una red enrutable interior. Modifique las entidades de losa en el archivo .ifc de origen o utilice las herramientas de edición de ArcGIS Pro para asegurarse de que los niveles y las entidades de las instalaciones limitan adecuadamente las entidades de las unidades.
    Errores o huecos en las entidades de detalles o unidades
    Pueden producirse huecos en las entidades de detalles y unidades cuando las entidades no están asociadas a una losa. Asegúrese de que los detalles y las unidades estén asociados con una losa en el modelo de origen y vuelva a ejecutar la herramienta.
  3. Si ha importado los datos del plano de planta en un espacio de trabajo de Indoors creado con la herramienta Crear base de datos de Indoors, revise el valor USE_TYPE de las entidades de espacio de la clase de entidad Unidades para identificar los espacios que no se deben asignar directamente a los ocupantes a través de la aplicación Space Planner. Defina el valor ASSIGNMENT_TYPE de esos espacios como No asignable.
    A continuación, se ofrecen ejemplos de tipos de espacio que normalmente no se pueden asignar a los ocupantes ni se utilizan para definir áreas de uso de hot desk u hotelling:
    • Vestíbulos
    • Áreas de circulación
    • Áreas comunes
    • Servicios
    • Salas de descanso
  4. Guarde el mapa.
  5. Si ha importado datos 3D, examine los datos de cada planta llevando a cabo las siguientes acciones:
    1. En la pestaña Insertar, haga clic en la flecha desplegable Nuevo mapa y elija Nueva escena local.
    2. Haga clic en Agregar datos y agregue las capas Units3D, Details3D y Facilities3D del dataset 3D de interiores y la capa Niveles del dataset de interiores.
    3. Configure la escena como que tiene en cuenta las plantas y use el filtro de plantas para examinar los datos de cada planta.
Una vez que cargue los planos de planta en el dataset de interiores o la geodatabase de Indoors, puede cargar datos de entidades adicionales, eventos y ocupantes.
