Importar planos de planta a la geodatabase de Indoors (Herramientas de Indoors)
Resumen
Importa planos de planta desde archivos CAD a un espacio de trabajo de Indoors que cumple con el modelo de información de ArcGIS Indoors. La salida de esta herramienta se puede utilizar para crear mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas para su uso en aplicaciones que también las tienen en cuenta, así como para generar una red de interiores para la generación de rutas.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta funcionalidad se ha sustituido por la herramienta Importar CAD en dataset de interiores.
Uso
  • Puede utilizar esta herramienta para cargar datos de planos de planta en un dataset de interiores creado con la herramienta Crear dataset de interiores o una geodatabase de Indoors creada con la herramienta Crear base de datos de Indoors.
  • Los datos CAD de entrada deben ser un archivo .dwg o .dgn.
  • Las rutas de los archivos CAD se almacenan en una hoja de cálculo de Excel. Se incluye un archivo de plantilla con la instalación de ArcGIS Pro, en la carpeta Resources\Indoors\MappingFile.
    Más información sobre la asignación de campos de planos de planta en la geodatabase
  • El parámetro Delimitador de Id. único separará valores clave en la jerarquía del modelo de Indoors. Por ejemplo, utilizar un punto derivará en un Id. como ESRI.REDLANDS.OOA. Utilizar un guion bajo dará lugar a un Id. como ESRI_REDLANDS_OOA.
  • Si se utiliza el parámetro Umbral de falso polígono, las entidades de falso polígono identificadas se colocarán en la geodatabase de revisión ubicada en la carpeta temporal del proyecto de ArcGIS Pro.
  • The El parámetro Zona de influencia de puerta cerrada se utiliza para tener en cuenta la topología CAD deficiente (por ejemplo, huecos de líneas entre puertas y paredes) cuando la columna CLOSE_DOORS se define como Y en la hoja de cálculo de la configuración.
    Precaución:
    Identifique polilíneas que se vayan a fusionar en la columna OPENINGS de la hoja de cálculo Layer to Feature Class antes de ejecutar la herramienta con CLOSE_DOORS definida como Y.
  • El parámetro opcional Unidad de medida de área define la unidad de medida utilizada para calcular los campos de área al importar planos de planta. La opción predeterminada es pies cuadrados.
  • El parámetro Modo de medición opcional especifica si se utilizará la distancia geodésica o planar para calcular los campos de área. La distancia planar es una distancia euclidiana en línea recta calculada en un sistema de coordenadas cartesianas 2D. La distancia geodésica se calcula en un espacio esférico 3D como la distancia a lo largo de la superficie curvada del mundo. El valor predeterminado es geodésica.
  • Los valores z de las entidades Niveles, Unidades, Detalles, Secciones y Zonas se calculan en función de los valores de atributo ELEVATION_RELATIVE de la hoja Level Properties.
  • Los parámetros requeridos Entidades de unidad de destino, Entidades de detalle de destino, Entidades de nivel de destino y Entidades de instalación de destino deben hacer referencia a clases de entidad o capas de entidades que contengan unidades, detalles, niveles e instalaciones que cumplan el modelo de Indoors.
    Los parámetros Entidades de sección de destino y Entidades de zonas de destino son opcionales. Si se especifican los parámetros, deben hacer referencia a clases de entidad o capas de entidades que contengan entidades de sección y de zona y cumplan el modelo de Indoors.
    Nota:
    Todas las entidades de destino deben provenir de la misma geodatabase de archivos, geodatabase corporativa o servicio de entidades.
  • Si existen datos en la geodatabase de entrada, los valores de atributo FACILITY_ID y LEVEL_ID se utilizarán para determinar las entidades que se sustituirán.
    Más información sobre la actualización de datos de Indoors
Parámetros
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades de unidades de destino que cumple el Modelo de información de ArcGIS Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades de instalaciones, niveles y detalles de destino.
Feature Layer
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades de detalles de destino que cumple el Modelo de información de ArcGIS Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades de instalaciones, niveles y unidades de destino.
Feature Layer
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades de niveles de destino que cumple el Modelo de información de ArcGIS Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades de instalaciones, unidades y detalles de destino.
Feature Layer
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades de instalaciones de destino que cumple el Modelo de información de ArcGIS Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades de niveles, unidades y detalles de destino.
Feature Layer
Archivo de plantilla de Excel de entrada
Una hoja de cálculo de Excel (archivo .xls o .xlsx) que contiene parámetros de configuración y de entrada.
File
Especifica el delimitador que separará valores clave en la jerarquía del modelo de Indoors.
  • Periodo—El Id. incluirá valores clave separados por puntos. Ésta es la opción predeterminada.
  • Guion—El Id. incluirá valores clave separados por guiones.
  • Guion bajo—El Id. incluirá valores clave separados por guiones bajos.
String
(Opcional)
El ratio del perímetro del área que define un falso polígono. Se utiliza al importar polígonos de Unidad para mejorar la calidad de los datos importados. Los polígonos de Unidad que se determina que son falsos polígonos se colocan en una geodatabase de revisión ubicada en la carpeta temporal del proyecto de ArcGIS Pro. El valor predeterminado es 2.
Long
(Opcional)
La distancia, en pulgadas, a la que se buscará desde una puerta para encontrar y alinear con la pared más cercana. Este parámetro se utiliza cuando la columna CLOSE_DOORS se define como Y en el archivo de plantilla de Excel de entrada. El valor predeterminado es 0.
Double
(Opcional)
Especifica la unidad de medida que se utilizará para calcular el área para los campos de área al importar planos de planta.
  • Pies cuadrados—El área se definirá en pies cuadrados. Ésta es la opción predeterminada.
  • Metros cuadrados—El área se definirá en metros cuadrados.
String
Modo de medición
(Opcional)
Especifica el modo de medición que se utilizará para calcular los campos de área al importar planos de planta.
  • Geodésica—El área se calculará utilizando la distancia geodésica. La distancia geodésica se calcula en un espacio esférico 3D como la distancia a lo largo de la superficie curvada del mundo. Esta es la opción predeterminada.
  • Planar—El área se calculará utilizando la distancia planar. La distancia planar es una distancia euclidiana en línea recta calculada en un sistema de coordenadas cartesianas 2D.
String
(Opcional)
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades de secciones de destino que cumple el Modelo de información de ArcGIS Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades de instalaciones, niveles, unidades y detalles de destino.
Feature Layer
Entidades de zona de destino
(Opcional)
La capa de entidades, clase de entidad o servicio de entidades de zonas de destino que cumple el Modelo de información de ArcGIS Indoors y reside en el mismo espacio de trabajo que las entidades de instalaciones, niveles, unidades y detalles de destino.
Feature Layer
Salida derivada
Unidades actualizadas
Las entidades de unidad de destino actualizadas.
Feature Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps
