Archivo de plantilla de planos de planta CAD
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
El archivo Config_CAD_Indoors_Template almacena un conjunto de opciones de configuración para la herramienta Importar Planos de planta a geodatabase Indoors. El archivo de plantilla se incluye con la instalación de ArcGIS Pro en <installation location>Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Indoors\MappingFile\Config_CAD_Indoors_Template.xlsx.
Más información sobre cómo rellenar la hoja de cálculo de configuración
Nota:
Muchos campos de la plantilla de configuración no son necesarios si está importando datos de CAD en el dataset interior (creado con la herramienta Crear dataset de interiores), que utiliza un esquema optimizado que se ajusta al modelo de Indoors. Todavía puede utilizarlos con la geodatabase Indoors (creada con la herramienta Crear base de datos de Indoors).
En las tablas siguientes se describen los valores que se deben almacenar en las columnas de cada hoja de la plantilla:
Hoja Layer to Feature Class
La hoja de cálculo de CAD Layer to Feature Class asigna las capas CAD de los archivos CAD con las entidades correspondientes de las clases de entidades de interiores.
Columna |
Descripción |
Una o varias capas de polígonos de CAD que definen la extensión de todas las plantas de un edificio. Obligatorio: se debe rellenar la columna |
Una o varias capas de polilíneas de CAD que definen la extensión y los bordes de todos los niveles de una instalación a partir de los cuales se creará un polígono. Obligatorio: se debe rellenar la columna |
Una o varias capas de polígonos de CAD que definen la extensión de cada planta de un edificio. Obligatorio: se debe rellenar la columna |
Una o varias capas de polilíneas de CAD que definen los bordes y la extensión de cada planta de un edificio. Obligatorio: se debe rellenar la columna |
Una o varias capas de polígonos de CAD que definen un conjunto de espacios en una planta. Zonas pueden definir seguridad, acceso o la extensión de sistemas del edificio, como por ejemplo HVAC o alcance de rociadores. Un espacio de unidad puede pertenecer a varias zonas. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
Una o varias capas de polilíneas de CAD que definen los bordes de un conjunto de espacios en una planta a partir de los cuales se creará un polígono. Zonas pueden definir seguridad, acceso o la extensión de sistemas de la instalación, como por ejemplo HVAC o alcance de rociadores. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
Una o varias capas de polígonos de CAD que definen la extensión de una sección. También conocidas como alas, las secciones representan una colección de espacios que incluyen una subdivisión lógica de una planta. A diferencia de las zonas, los espacios suelen pertenecer a únicamente una sección, por ejemplo, el ala oeste. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
Una o varias capas de polilíneas de CAD que definen los bordes y la extensión de una sección. También conocidas como alas, las secciones representan una colección de espacios que incluyen una subdivisión lógica de una planta desde la que se va a crear un polígono. A diferencia de las zonas, los espacios suelen pertenecer a una sección únicamente, por ejemplo, el ala oeste. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
Una o varias capas de polígonos de CAD que definen los espacios utilizables de un edificio, como oficinas, corredores y escaleras. Obligatorio: se debe rellenar la columna |
Una o varias capas de polilíneas de CAD que definen los bordes y la extensión de los espacios utilizables de un edificio a partir de los cuales se crearán polígonos. Se debe rellenar la columna Nota:No muestre la capa de CAD de puertas especificada en la columna |
Una o varias polilíneas de CAD que definen detalles de interiores que muestran la partición de espacios y ubicaciones de entrada y salida para cada espacio y edificio, por ejemplo, la ubicación de paredes, puertas, ventanas, etc., en un mapa de interiores. |
Una o varias capas de polilíneas de CAD que definen puertas que se deben tratar como cerradas para crear polígonos de unidad más limpios a partir de las capas de la columna Nota:La columna |
Hoja Annotation to Field
La hoja Annotation to Field asigna la anotación de las capas de CAD a atributos de las clases de entidad de interiores. La plantilla de configuración incluye valores predeterminados para campos de atributos y clases de entidad de Indoors. Puede eliminar las filas que no necesite y agregar filas según sea necesario para asignar anotaciones CAD en atributos de clase de entidad de interiores adicionales.
Columna |
Descripción |
El nombre de la capa de CAD que contiene la anotación que se va a asignar. Nota:Esta columna admite una sintaxis especial para analizar anotaciones CAD largas o multilínea, o para extraer anotaciones de bloque. |
El nombre de la clase de entidad a la que se asignará la anotación. La clase de entidad de destino debe ser una de las siguientes clases de entidad poligonal del modelo Indoors: Instalaciones, Niveles, Unidades, Secciones o Zonas. |
El nombre del campo de atributos en la clase de entidad de destino a la que se asignará la anotación. El tipo de datos del campo debe ser uno de los siguientes: Texto, Corto, Largo, Flotante o Doble. Nota:Si el campo de destino se completa en función de la información que se encuentre en otro lugar del archivo de configuración, la asignación Annotation to Field se ignora para ese campo. |
Hoja Facility Properties
La hoja Facility Properties almacena los metadatos de la instalación o las instalaciones que deben importarse, como el nombre y la altura de cada instalación. Estos metadatos se aplican a entidades y atributos del dataset de interiores durante el proceso de importación.
Columna |
Descripción |
Una cadena de identificador único del sitio. Debe tener 50 caracteres o menos. Se requiere un valor. |
Un nombre común para el sitio. Debe tener 100 caracteres como máximo. |
Una cadena de caracteres de identificador único de la instalación. La cadena de caracteres consta de |
Un entero de identificador único de la instalación. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
El nombre corto de la instalación. Debe tener 100 caracteres como máximo. Se requiere un valor. |
El nombre largo de la instalación. Debe tener 255 caracteres como máximo. |
Una descripción de la instalación. Debe tener 255 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
La dirección de la instalación. Debe tener 255 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
La designación de unidad o conjunto de la instalación. Debe tener 10 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
La ciudad o localidad de la instalación. Debe tener 100 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
El estado, territorio o provincia del edificio. Debe tener 50 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
El país de la instalación. Debe tener dos caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
El código de ordenación de correo de la instalación. Debe tener 50 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
La fecha en la que se construyó la instalación. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
El número total de niveles de la instalación. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
El valor z de la base del edificio respecto a una superficie de terreno plana. El valor suele ser 0. Nota:Si utiliza una geodatabase de Indoors, se requiere un valor. Si está usando un dataset de interiores, puede omitir este campo. |
El valor z absoluto de la base de la instalación respecto al nivel del mar. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
El valor z de la parte superior de la instalación respecto a una superficie de terreno plana. Se requiere un valor. |
La altura máxima de la parte superior de la instalación respecto al nivel del mar. Por ejemplo, una instalación de 100 metros de altura con una elevación absoluta de 350 metros tiene una altura absoluta de 450 metros. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
La rotación geográfica (oeste izquierda=0 con avance en sentido horario) de la instalación. Un rango de valores válido es 0-180. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
Especifica si se debe generar el polígono de la instalación fusionando sus polígonos de niveles .
Hoja Level Properties
La hoja Level Properties almacena metadatos y opciones de configuración para las plantas que deben importarse.
Columna |
Descripción |
La cadena de caracteres de identificador único de la instalación de la hoja Facility Properties (Propiedades de instalación). Nota:Este valor debe hacer coincidir Se requiere un valor. |
La cadena de cadena de caracteres de identificador único de la planta. La cadena de caracteres consta de Se requiere un valor. |
El nombre común de la planta. Debe tener 255 caracteres como máximo. Nota:El valor Se requiere un valor. |
El nombre corto del nivel. Nota:El valor Se requiere un valor. |
La descripción del nivel. Debe tener 255 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
El tipo de acceso del nivel (por ejemplo, visitante, empleado o público). Debe tener 50 caracteres como máximo. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors creada en ArcGIS Pro 2.6 o versiones anteriores. |
Un número entero que representa el número de planta de cada planta, como podría verse en un ascensor del edificio. A diferencia de la columna Se requiere un valor. |
Un entero ordinal que representa el orden vertical de cada planta. El orden vertical de la planta baja es cero (0). Las plantas situadas por encima de la planta baja tienen valores de orden vertical positivos, mientras que las plantas situadas por debajo de la planta baja tienen valores negativos. Se requiere un valor. |
El valor z de cada nivel respecto a una superficie de terreno plana. Por ejemplo, la elevación relativa de la planta baja es 0 metros, el nivel por encima de ella (planta 2) puede tener una elevación relativa de 4,25 metros y el nivel por debajo de ella (el sótano) puede tener una elevación relativa de -4,5 metros. Nota:Si utiliza una geodatabase de Indoors, se requiere un valor. Si está usando un dataset de interiores, puede omitir este campo. |
El valor z absoluto de cada planta respecto al nivel del mar. Por ejemplo, la planta 1 es 254 metros y la planta 2 es 258,25 metros. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
La altura de la parte superior de cada nivel respecto a la parte inferior de ese nivel. Por ejemplo, la planta baja puede tener una altura relativa de 4,25 metros, el nivel por encima de ella (planta 2) puede tener una altura relativa de 4,25 metros y el nivel por debajo de ella (el sótano) puede tener una altura relativa de 4,5 metros. Se requiere un valor. |
La altura absoluta de cada planta respecto al nivel del mar. Por ejemplo, la planta 1 es 258,25 metros y la planta 2 es 262,5 metros. Nota:Esta columna solo se aplica si utiliza una geodatabase de Indoors. |
Especifica si las puertas se deben tratar como cerradas al generar polígonos a partir de polilíneas de CAD.
Se requiere un valor. Nota:El valor Es posible que la herramienta no detecte polilíneas de puerta de CAD que estén demasiado lejos de las polilíneas de pared de CAD. El parámetro Zona de influencia de puerta cerrada de la herramienta Importar planos de planta a la geodatabase de Indoors determina la distancia máxima de detección en pulgadas. |
Especifica si la herramienta procesará el nivel.
Hoja Source Files
La hoja Source Files almacena rutas de archivo a los dibujos CAD y relaciona cada dibujo con un nivel definido en la hoja Level Properties. Si los datos CAD para un solo nivel residen en varios dibujos que se superponen entre sí, puede definir la ruta de origen para cada uno de los archivos de dibujo y relacionarlos con un solo nivel.
Columna |
Descripción |
La ruta de archivo a un archivo CAD de origen del equipo o red local. Se requiere un valor. |
La cadena de caracteres de identificador único para el nivel relacionado. Se requiere un valor. Nota:Este valor debe hacer coincidir el |
