Configuraciones de las licencias de Indoors
A continuación se indican los tres tipos de licencia de ArcGIS Indoors que brindan acceso a diferentes aplicaciones y funciones:
  • ArcGIS Indoors Pro permite crear y compartir mapas que tienen en cuenta las plantas en ArcGIS Pro y usar herramientas de geoprocesamiento de la caja de herramientas de Indoors.
  • ArcGIS Indoors Maps incluye capacidades de Indoors a nivel de organización de ArcGIS, como configurar mapas que tienen en cuenta las plantas en Map Viewer y crear aplicaciones de Indoors. Indoors Maps incluye uso ilimitado de la funcionalidad ArcGIS Indoors Pro para los miembros de la organización, y acceso a Indoors Viewer, ArcGIS Indoors Mobile e Indoors Kiosk para apoyar la representación cartográfica de interiores, la determinación de rutas y la navegación.
    Nota:
    Puede acceder a la funcionalidad ArcGIS Indoors Pro en ArcGIS Pro cuando esté conectado a una organización con licencia de ArcGIS Indoors Maps.
  • ArcGIS Indoors Spaces es un complemento para ArcGIS Indoors Maps que habilita funcionalidades de reserva de espacios de trabajo en las aplicaciones Indoors Viewer e Indoors Mobile, así como el acceso a Indoors Space Planner para apoyar la gestión de espacios y a Indoors Floor Plan Editor para facilitar la actualización de planos de planta.
Licenciamiento de ArcGIS Indoors
La siguiente tabla enumera la funcionalidad que se incluye con cada configuración de licencia de Indoors. Una marca de verificación verde (Requerido) en una columna significa que la licencia indicada puede utilizarse para acceder a la funcionalidad.
Funcionalidad
Indoors Pro
Indoors Maps
Indoors Maps e Indoors Spaces
Usar herramientas de geoprocesamiento de Indoors
Requerido
Requerido
Requerido
Utilizar el filtro de planta en ArcGIS Pro
Requerido
Requerido
Requerido
Crear y compartir mapas que tienen en cuenta las plantas en ArcGIS Pro
Requerido
Requerido
Requerido
Configurar acciones de inicio y categorías
Requerido
Requerido
Requerido
Generar redes enrutables de interiores
Requerido
(Network Analyst y 3D Analyst requeridos)
Requerido
Requerido
Tipos de usuario Usuario de Indoors ilimitados para utilizar con Indoors Viewer e Indoors Mobile
Requerido
Requerido
Configurar propiedades que tienen en cuenta las plantas en Map Viewer
Requerido
Requerido
Utilizar Indoors Viewer para la representación cartográfica de interiores, la determinación de rutas y la navegación
Requerido
Requerido
Utilizar Indoors Mobile para la representación cartográfica de interiores, la determinación de rutas y la navegación
Requerido
Requerido
Indicador de ubicación de punto azul para posicionamiento en interiores si ha configurado un sistema de posicionamiento en interiores (IPS)
Requerido
Requerido
Compartir ubicaciones con posicionamiento en interiores si ha configurado un IPS
Requerido
Requerido
Utilizar Space Planner para la gestión del espacio
Requerido
Utilizar el Editor de planos de planta para gestionar las actualizaciones de los planos
Requerido
Compartir las capas de entidades de Indoors Spaces para reservar espacios de trabajo
Requerido
Reservar espacios de trabajo en Indoors Viewer e Indoors Mobile
Requerido
Licenciamiento de ArcGIS Indoors Pro
ArcGIS Indoors Pro tiene licencia a través del licenciamiento de usuario nominal si se adquirió por separado. Si su organización dispone de una licencia de Indoors Maps, no es necesario el licenciamiento de usuario nominal. Puede establecer el portal activo como la organización con la licencia de Indoors Maps para acceder a las funciones de Indoors Pro.
Si ArcGIS Pro tiene una licencia diferente a ArcGIS Indoors, también puede establecer el portal activo como una organización de ArcGIS con licencia para Indoors Maps para acceder a las funciones de Indoors. Por ejemplo, si ArcGIS Pro cuenta con una licencia de uso único, pero su portal de ArcGIS Enterprise contiene una licencia organizativa de ArcGIS Indoors Maps, puede establecer el portal activo como su portal de Enterprise en ArcGIS Pro y acceder a las capacidades de Indoors.
Nota:
Las licencias de ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces y ArcGIS Indoors Pro son compatibles con ArcGIS Pro 3.0 y versiones posteriores, ArcGIS Enterprise 11.0 y versiones posteriores, y la versión actual de ArcGIS Online.
Más información sobre los tipos de licencia de ArcGIS Pro
Requisitos de licencia adicionales
Además de una licencia de Indoors, se requieren las siguientes licencias para crear redes enrutables interiores utilizando herramientas de geoprocesamiento de Indoors:
